Ещё раз про пароль на 1с сервер. ☑
0 Asteriks
08.10.12
Удалили  1с сервер. Стали устанавливать заново, выяснилось что бывший админ забыл пароль пользователя Usr1cv82. Установили с новым паролем, при входе в базу sa выдаёт ошибку подключения. где забить этот новый пароль ? Прошу реальной помощи.
1 Feanorko
08.10.12
при входе куда? в базу? на sa пароль в СКЛ, вероятно
2 shuhard
08.10.12
(0) кто на ком стоял ?
3 Asteriks
08.10.12
21:25
в базу в режиме 1с предприятие
4 Asteriks
08.10.12
1C Сервер на MSSQL Server 2008
5 Feanorko
08.10.12
(3) нихрена не понимаю. Ежели базу не прописывали, то с какого рожна у sa пароль должен был поменяться? если добавляли базу сами, то там без правильного пароля не добавить базу. Темните чота :)
6 Asteriks
08.10.12
При установке 1с сервера для Usr1cv82 забили новый пароль
7 Feanorko
08.10.12
(6) пароль можно было поменять и без переустановки :)
8 Asteriks
08.10.12
прочитали что можно установить с любым паролем, а потом поменять его в агенте...не помогло
9 Feanorko
08.10.12
21:34
(8) всё равно ругалось на sa? :)
10 Конфигуратор1с
08.10.12
21:34
(8)может туплю, но что мешает поменять пароль пользователя Usr1cv82 на сервере а потом в службах для подключения и не парится?
11 Asteriks
08.10.12
21:34
Да
12 Feanorko
08.10.12
(11) либо Вы чего-то не договоариваете, либо одно из двух. Сам по себе пароль sa не может слететь.
13 shuhard
08.10.12
(11) брехня
14 Feanorko
08.10.12
Рассказывайте, чем обидели бывшего админа :)
15 Asteriks
08.10.12
меняли у инф.базы пароль на новый в консоли 1ccervers и у агента
16 probably
08.10.12
Как коррелирует пароль sa и пароль userv8?
Тебе от SQL пароль надо узнать
17 Asteriks
08.10.12
Дак вот как это сделать????
18 Feanorko
08.10.12
(17) никак, его можно только изменить, но тогда отвалится всё, что работало под старым.
19 Rlogin
08.10.12
21:51
(17) В СКЛ можешь зайти ?
20 Asteriks
08.10.12
да
21 Rlogin
08.10.12
ты можешь там поменять пароль, и потом поменяешь в агенте сервера 1С
22 Rlogin
08.10.12
Ну получилось ?
23 Feanorko
08.10.12
Ждём тему "И снова про пароль на сервер MSSQL" :)
24 Asteriks
08.10.12
можешь сказать по конкретнее где менять в Mssql2008 Management Studio
25 Rlogin
08.10.12
Заходишь в СКЛ - Секьюрити - Логинс
26 Rlogin
08.10.12
там есть sa
27 Rlogin
08.10.12
или должен быть Usr1cv82
28 shuhard
08.10.12
(27) sa
и поменять пароль к нему может любой локальный админ
29 Asteriks
08.10.12
Спасибо! завтра попробую так сделать
30 vde69
08.10.12
в новых серверах на SA пароль поменять не так легко :)
проще завести еще одного пользователя с правами супервизора и от его имени работать из 1с
31 Прохожий
08.10.12
(30) Проболтался-таки...
32 Прохожий
08.10.12
Вот знал я что до конца читать не надо. Расстроюсь.
33 probably
08.10.12
(17) спросить того, кто ставил SQL.
Запускай менеджмент студио и начинай подбирать)
34 Asteriks
09.10.12
07:50
Не получается. Завели нового пользователя в СКЛ (у sa)и в Именах входа. Запустили службу 1С сервер агент от имени нового польз. Поменяли пользователя и пароль на базу sa в консоли 1SServers Всё равно ошибка входа...
35 shuhard
09.10.12
(34) блеать
будь мужиком
выложи картинки
36 tdm
09.10.12
08:35
(34) если завели нового он должен быть на скуле "овнером" базы =)
37 vde69
09.10.12
(34) у этого пользователя сними галочку "enforct password policy"
38 Asteriks
09.10.12
08:44
что значит овнер базы. Как сюда картинки выложить?
39 shuhard
09.10.12
(38) ссылки на картинки выложи с любого сайта хранения фоток,
начиная с того, как на сиквеле удалось сделать два sa одновременно
и заканчивая тем, какую ошибку даёт 1С
40 Asteriks
09.10.12
41 Asteriks
09.10.12
42 Asteriks
09.10.12
43 shuhard
09.10.12
(41)
не катит
44 Asteriks
09.10.12
45 Asteriks
09.10.12
46 Maxus43
09.10.12
в сабже вобще про пароль на Usr1cv82, при чем тут sa?
47 Maxus43
09.10.12
(44)(45) не катит
48 пипец
09.10.12
49 Maxus43
09.10.12
50 пипец
09.10.12
(46) если есть са то есть все, остальное мелочи
51 Asteriks
09.10.12
<a href='http://imglink.ru'>; <img src='http://imglink.ru/pictures/09-10-12/63104fcfa82f27c9edeae06599c280f1.jpg' alt='хостинг изображений'> </a>
52 Asteriks
09.10.12
53 Asteriks
09.10.12
54 Asteriks
09.10.12
<a href='http://imglink.ru'>; <img src='http://imglink.ru/pictures/09-10-12/02ed83073d10212522dcbf6dde0dbf6b.jpg' alt='хостинг картинок'> </a>
55 Asteriks
09.10.12
<a href='http://imglink.ru'>; <img src='http://imglink.ru/pictures/09-10-12/29ede4875ada4e3e76acc0be743494a2.jpg' alt='загрузить фото,загрузить картинку'> </a>
56 Maxus43
09.10.12
чтоб не запутаться сделай нового юзера, задай ему пароль, а не виндовс авторизацию, дай права на базу 1с, public и dbcreator на всякий.
У тебя у него Вин авторизация щас
57 Maxus43
09.10.12
и воще не надо под одним юзером и сервер 1с и скуль. они разные
58 vde69
09.10.12
приколисты - имя базы "SA"
а вообще вин авторизация нафига??? 1с НЕ УМЕТТ ТАК РАБОТАТЬ
59 Maxus43
09.10.12
ещё скрин банковской карты с обоих сторон плиз, а то проблему не решить
60 пипец
09.10.12
еще раз , в скуль войти можешь ? если да то остальное пофиг,  решается
61 Касандер72
09.10.12
(0) а порт 127.0.0.1 тебе ни о чем не говорит?
62 Maxus43
09.10.12
(61) а что с ним? локалхост, скуль на том же компе
63 Maxus43
09.10.12
Использование адреса 127.0.0.1 позволяет устанавливать соединение и передавать информацию для программ-серверов, работающих на том же компьютере, что и программа-клиент, независимо от конфигурации аппаратных сетевых средств компьютера (с) вика
64 Касандер72
09.10.12
(63) ну не знам - у нас тоже не взлетало пока сисадмин норм ручками не прописал
65 Maxus43
09.10.12
(64) тут из-за вин авторизации не взлетает, ибо ошибка - про подключение юзера, а сервак скл он нашёл. Хотя я конечно тоже за то чтоб нормальное имя сервера прописать
66 Касандер72
09.10.12
(65)не факт, что они свой сервак как наши на 4 поделили, хотя ...
67 Asteriks
09.10.12
Всё получилось! Большое спасибо Maxus43!
68 Maxus43
09.10.12
(67) осталось (59) :)
69 Asteriks
09.10.12
напиши способы моей благодарности :-)
70 Maxus43
09.10.12
(69) традиционно: накорми бомжа (с) я
