v7: Расчеты в У.Е. и накладные
0 Boleev v2
08.10.12
ТиС. Покупатель оплачивает в разное время несколько партий товара.
В момент отгрузке в накладной каждая партия выбирается отдельно.
Покупатель требует чтобы в накладной цена каждой партии товара
рассчитывалась как цена в у.е * курс на дату оплаты партии.
Такая вот загогулина. Есть ли в типовых конфигурациях такая реализация процесса?
1 Надсмотрщик
08.10.12
Только на дату отгрузки
2 Boleev v2
08.10.12
(1) можно как то законодательно аргументировать неправоту покупателя?
3 Ногаминебить
08.10.12
А в договоре с покупателем что прописано?
4 Boleev v2
08.10.12
(3) да так и прописано.
5 Надсмотрщик
08.10.12
(2) Платит в рублях? Продаешь тоже? Значит законно, просто цена разная.
6 Boleev v2
08.10.12
(5) мляха муху. чего же делать то.
7 Надсмотрщик
08.10.12
22:43
(6) На каждую партию свой документ.
Пересчитай цену внешней обработкой.
8 Злопчинский
08.10.12
(6) включай мозг.
цена рассчитывается НА ДАТУ ОТГРУЗКИ по курсу на дату отгрузки. - про это читаем в НК (где-то там это есть).
ВЗАИМОРАСЧЕТ по этой накладной учитывает ПРЕДОПЛАТЫ в счет данной поставки ПО КУРСУ аванса. Курсовая разница - покроет разницу в цене. В итоге - сделка закроется под ноль.
9 Злопчинский
08.10.12
.. как-то так
10 Злопчинский
08.10.12
в типовой ТиС - такая хрень есть.
Опыт эксплуатации показывает что ни покупатели, ни поставщики внятно вести учет с учетом разниц не в состоянии. поэтому и рождаются хотелки типа (0).
11 Надсмотрщик
08.10.12
(8) При оплате в валюте.
А если платит деревянными то (5) и (7)
12 Злопчинский
08.10.12
(11) осмелюсь (рискну) возразить: (8) работает если обязательства по договору выражены НЕ В РУБЛЯХ. Например: обязательства выражены в валюте (уе), но расчеты ведутся на территории РФ - в рублях. И все работает.
13 Злопчинский
08.10.12
23:03
Именно поэтому в типовой ТИС есть такая хрень как ВалютаВзаиморасчетов (реквизит в договоре) и СуммаВзаиморасчетов в документах в шапке.
а ТС - достатчоно взять типовую ТИС последнего релиза. Завсети НОВОГО клиента с договором, валюту договора выставить в УЕ. Принять предоплату по банку по этому договору в РУБЛЯХ на сумму 100уе (не забыв указать курс на дату оплаты). Потом отгрузить на 100уе (валюту документа поставить = уе, курс выставить на дату отгрузки). - НАКЛАДНАЯ НАПЕЧАТАЕТСЯ В РУБЯЛДЯХ. и потом посмотреть отчет по взаиморасчетам.
мне лениво реально смотреть.. не, если ТС заплатит - я схзему выдам ;-)
возможно, конечно, что яошибасюь - но когда я пришел в контору где сейчас -= именно так все и было и хрен кто что мог понять (см.выше). а в результате весь этот уевый учет нужен был всего для ответа на вопрос а сколько в уях клиент мне должен на сейчас - оказалось что достаточно текущий рублевый пересчитать по курсу - ЭТО ДЛЯ ОЦЕНКИ вполне хватает ИБО РАСЧИТЫВАЮТСЯ все равно в рублядях.
схема четкого ведения взаиморасчетов в алюте/уе - если эта валюта сильно скачет, что приводит к существенным потерям.. или выигрышам..
14 Злопчинский
08.10.12
23:03
А - основное: я забыл больше чем некоторые знают.. ;-0
15 Boleev v2
08.10.12
23:57
(13) проблема не в том, что у нас учет неправильный, а в том, что, когда мы начинаем сверятся по взаиморасчетам с нашей стороны все именно так как должно быть, но со стороны взаиморасчеты предоставляются как описано в (0)
16 Злопчинский
09.10.12
01:46
(15) а ничто не мешает в документе отгрузки проставить курс = курсу предоплаты. при это валюту документа стаить такую же как и валюту договора - то есть уе. в результате на печать получите торг12 в рублевом эквиваленте по курсу предоплаты (т.е. по сути как сказал Надсмотрщик, только не придется городить никаких обработок по расчету рублевой цены) - это кстати, будет наверное самый простой вариант (там есть скрытая засада, но япро нее не расскажу).
Однако! декларируя в РЕАЛЬНОМ договоре/соглашении взаиморасчеты/обязательства не в рублях - ТУТ ЖЕ НАДО ЧИТАТЬ НК - каким образом НК регламентирует определение налоговой базы при взаиморасчетах в валюте/уе и, делая отгрузку и выбирая какой курс при этом использовать - какие налоговые последствия это влечет  - ЗДЕСЬ НАДО КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У АУДИТРОВ ГРАМОТНЫХ.
17 Надсмотрщик
09.10.12
(16) Им просто напросто нужен расчет рублевой цены по курсу УЕ на дату оплаты.
И, что бы не налететь на твои страшилки, им просто надо УСТАНОВИТЬ РАСЧЕТНУЮ ЦЕНУ в документе. И, ни в коем случае, не упоминать в доках про УЕ!
Валюта расчетов ВСЕГДА должна стоять - деревянный!
Курс - 1!!!
18 Злопчинский
10.10.12
02:24
ну пусть тогда себе трахаются...
19 Злопчинский
10.10.12
02:24
вылезет это им боком.. гроша выеденного не стоит..
