чистка настроек в 1с
0 новичок12345
09.10.12
База - серверный вариант. Много пользователей. у некоторых при печати счет-фактуры делает разрывы там где не нужно. Если открыть эту же счет-фактуру на другом компьютере под другим пользователем, то все нормально, хотя настройки принтера один в один. Если открыть на этом же компьютере, под проблемным пользователем, то опять будет делать разрывы. Видимо от кеша компьютера не зависит, может он кеша сервера? или есть еще какие-то варианты?
1 Serg_1960
09.10.12
Сначало сообщи платформу и конфу, а потом - может и будет ответ :)
А пока телепатирую: вероятно у вас релиз конфигурации, в котором разработчики забыли дописать строчку "ТабДокумент.ИмяПараметровПечати =..." в функции типа ПечатьСчетаФактуры1137 :)
2 новичок12345
09.10.12
(1) такая строка есть. платформа 8.2.15.294, УТ 11.0.9
3 ABCD
09.10.12
почисти кэш пользователя виндовс.
4 Serg_1960
09.10.12
(0) "Серверный вариант" - это "файл-серверный" или "клиент-серверный"? В терминале юзверы сидят или как?
Пока склоняюсь что кэш сервера тоже чистить надо. Хатя и не исключаю танцы с бубном. Какие танцы? Ну, например, скопировать во внешнию печатную форму с изменением имени параметров печати...
5 новичок12345
09.10.12
(4) клиент -сервер. Попробую кэш сервера почистить. не получится буду дальше думать
(3) На другом компе под этим же пользователем тоже не работает
6 НЕА123
09.10.12
7 ABCD
09.10.12
да не нужно кеш сервера чистить. Только клиента.  Профиль пользовтателя, какие пути смотри на ИТС
8 Serg_1960
09.10.12
Хмм.. я лично - не понимаю :( Настройки печатных форм хранятся в профиле пользователя винды - но если тс утверждает (5) "на другом компе тоже не работает" - при чем тут профиль винды?
9 Serg_1960
09.10.12
Профиль пользователя если только на сервере...
10 новичок12345
09.10.12
Уже и кэш винды почистили и кэш сервера. Теперь пробую почистить настройки пользователя. Еще у одного пользователя возникла таже проблема... (6) еще не пробовал. начну с настроек... а может где-то в скуле это хранится?
11 новичок12345
09.10.12
Спасибо всем! Все получилось! Помог этот топик http://forum.infostart.ru/forum33/topic57865/
12 новичок12345
09.10.12
Почистил хранилище системных настроек
