v7: Термопринтер Godex BZB-2 + терминал сервер | ☑ | ||
ProProg
09.10.12
Блин день промучался вчера, хз как его настроить.
Принтер у меня локально через ЮСБ. Расшаривание по РДП стоит. Подключаюсь к серверу - печатать не хочет. Ни пробную ни из 1С (компонента прикручена по инструкции). Сервак 2003. |
ProProg
09.10.12
в интернете как обычно информации ноль.
PLUT
09.10.12
(0) будь мужиком, купи нормальный принтер
ProProg
09.10.12
Почему то и локально тоже кстати из 1С не хочет. Принтер юсбишный.
В 1Ске в настройках только лпт и сом порты. |
PLUT
09.10.12
(3) принтер com-портовый через виртуальный юсб
PLUT
09.10.12
(4) блеать, наоборот)) усб через виртуальный компот
ProProg
09.10.12
(4) и чо делать то?
http://clip2net.com/s/2ntCG |
ProProg
09.10.12
вот в 1Ске
http://clip2net.com/s/2ntDX |
PLUT
09.10.12
(7) тогда батник в помощь :)
net use lpt1: \\komputer\printer /user: domen\user чтобы расшаренный принтер перенаправить на lpt1 |
PLUT
09.10.12
+(8) гугля:
строка инициализации принтера в bat файле выглядела примерно так: net use lpt1: \\moj_comp\printrhp1010. ярлык этого батника я вывел на рабочий стол и запускаю перед программами DOS из которых собираюсь печатать |
PLUT
09.10.12
это как раз твой случай
ProProg
09.10.12
пистец...это только с этим принтером так? и чо каждый раз батники пускать?
может проще принтер действительно другой. |
PLUT
09.10.12
(11) желтого цвета вроде только BZB-2 бывает
ProProg
09.10.12
(8) не там дело не в лпт на скрине. Там выбрать порт можно и там в списке только лип и сом.
Ты писал выше что на ком как то настроить. Вот как. |
ProProg
09.10.12
В комплекте идет утилита BZB-2U_QLabel _Ver_6.3
Она запускается и печатает. В ней http://clip2net.com/s/2ntKc |
shamashs
09.10.12
я его настраивал как,
драйвера на локальную машину, Драйвера на сервер, Подключал к машине настраивал доступ по сети, подключал как \\netname\printer к серверу и норм. Потом уже всякие размеры и всякая фигня |
PLUT
09.10.12
(14) ну для dll от сканкода только "net use lpt1" тебе поможет
ProProg
09.10.12
Я не пойму как принтер повесить на ком чтобы его 1Ска видела (сейчас хотя бы локально). а потом через терминал (ну думаю если локально будет видеть то и через терминал потом расшарится нормально)
В компоненте управления из 1С ничего нема такого. Там только настройки (7). В документации написано что надо настроить порт в (6). Пытаюсь переставить порт на любой Сом - пишет болт. |
PLUT
09.10.12
(17) не надо на ком) перенаправь на lpt1 и в настройках приблуды сканкода используй порт LPT1
shamashs
09.10.12
MrDenis
21.10.12
(0) Делал такое все зависит от прошивки принтера
В случае со старыми принтерами штатное работает без проблем. С новыми принтерами приходится печатать в виде графики (без barcode.ocx). Компоненту придется использовать внешнюю http://www.ramok.by/client/catalog/?id_product=20 EZ2.DLL |
MrDenis
21.10.12
