Админ
Расшаренный привод
0 The_Immortal
09.10.12
Расшарил DVD на хостовом компе стандартным образом.
При запуске с удаленного компа setup.exe (который находится на диске) получаю: "Запрос ReadProcessMemory или WriteProcessMemory был выполнен только частично".
На удаленном компе привод вообще отсутствует.
1 Противный
09.10.12
ну таки скопируй все в папочку и ее расшарь... а так привод поооока раскрутиться, поооока данные зачитает, винда ждать устает...
2 sdv2000
09.10.12
либо проблем с приводом/диском
3 floody
09.10.12
Шарил по сети, устанавливал софт много раз, проблем не было.
Имхо проблемный привод/диск.
4 The_Immortal
09.10.12
(1) Я пробовал, но проблема при запуске аналогичная.
(2) На хостовом компе все нормально.
5 The_Immortal
09.10.12
(3) На удаленных компах привод был?
6 acsent
09.10.12
может он старфорс какой пытается читать
7 The_Immortal
09.10.12
Есть статья от мелкософта с подобной проблемой: http://support.microsoft.com/kb/891894/ru - но т.к. у меня на машине удаленной вообще привода нет, мне эти процедуры бесполезны.
8 Противный
09.10.12
(4) попробуй другой диск, если пробрема повториться тогда менять привод, если нет - диск...
9 The_Immortal
09.10.12
(8) Я же уже писал: "На хостовом компе все нормально", что означает, что там я с диска все без проблем установил.
10 Противный
09.10.12
(9) ну таки в чем и вопрос ты пробовал копию одного и того же диска или разные диски ставил...
11 dmpl
09.10.12
(0) Интересный setup... нафига ему в память чужих процессов лезть? На вирь похоже.
12 The_Immortal
09.10.12
(11) Это официальный софт.
13 sdv2000
09.10.12
сделай образ, замдаемонь
если речь о конкретной болванке
14 The_Immortal
09.10.12
(13) Нельзя стороннее ПО использовать. Давно бы уже решил проблемы эмуляцией.
В общем так... Скопировал содержимое диска на удаленный комп - оттуда setup.exe нормально запустился. Не пойму в чем проблема :(
15 Противный
09.10.12
(11) это еще фигня... у нас была прога на диске С:, которая периодически обновлялась, так она требовала чтоб в сидюке обязательно диск стоял и не важно какой... иначе эррор...
16 dmpl
09.10.12
(12) Ну так и спроси у производителя - какого хрена этот официальный софт лезет в память других процессов?
17 The_Immortal
09.10.12
(16) Не думаю, что в этом дело. Но, наверное, все-таки стоить помониторить процессы при запуске setup.exe
18 The_Immortal
09.10.12
Ну в общем, как я и предполагал, проблема была в отсутствии привода на удаленном компе. По-быстренькому поставил эмулятор привода на удаленный комп и шара сразу заработала.
Теперь вопрос - как самостоятельно, средствами винды сообщить системе о том, что привод на компе есть (хотя фактически его нету)? :)
19 sdv2000
09.10.12
мы не ищем легких путей :)
20 The_Immortal
09.10.12
(19) Это да :)
21 The_Immortal
09.10.12
+(18) Хотя это я пожалуй бред несу. Тут либо надо писать собственный эмулятор, либо брать что-то из готового. Пойду гуглить на бесплатные эмули...
Всем спасибо!
22 sdv2000
09.10.12
xt там гуглить, даемонтул лайт тебе в руки
23 The_Immortal
09.10.12
(22) Коммерческое использование подразумевает приобретение продукта. А я же не дома со всем этим балуюсь.
