Ошибка: "Недостаточно памяти" ☑
0 Lucky68
09.10.12
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в решение следующей проблемы: есть внешняя обработка которая формирует прайс-лист и выгружает его в Эксель. Но при попытке реализации этой обработки через регламентные задания, система выдает ошибку "Недостаточно памяти". Спешу заметить, что конфигурация используется в файловом варианте, но ранее уже создавались работающие регламенты для этой базы. Заранее благодарю)
1 Лефмихалыч
09.10.12
(0) у тебя ошибка в коде
2 Kashemir
09.10.12
Причем тут файловая или нет - не забивай память клиента
3 Lucky68
09.10.12
(1) надеюсь не в коде ДНК)) Ну а конкретнее, если можно, какие основные приемы при работе с регламентами? На какие основные моменты стоит обратить внимание?
4 Lucky68
09.10.12
(2) Прощу прощения, может я конечно и повторюсь, но если использовать этот же код во внешней обработке, то всё работает.
5 prog01
09.10.12
(4)регламентное на той же железяке работает где вы тестили обработку?
6 Lucky68
09.10.12
(5) Разумеется
7 wPa
09.10.12
(0) Попробуй сделать запуск с ключом через командную строку и в виндовый шедулер
8 Lucky68
09.10.12
(7) Спасибо за совет, конечно, но от регламентных заданий не хотелось бы отказываться.
9 Lucky68
09.10.12
(7) Тем более, что там уже работают предыдущие регламенты.
10 wuff
09.10.12
(9) тебе не в мисту надо, а в отладчик...
11 Lucky68
09.10.12
(10) Блин, да всё понимаю, но если во время выполнения регламента, всё повисает минут по 10, то работа с отладчиком превращается в меееедленную пытку) Я вообще то спрашивал, может есть какие то особые нюансы при работе, с СОМ, регламентами и со всеми ними вместе))
12 zebra87
09.10.12
В файловом варианте регламенты работают кривовато( у тебя проблема явно не с самим кодом в регламенте, а с самим регламентом, это он косячит.
13 Lucky68
09.10.12
(12) Мне, если честно от этого не легче) Гораздо лучше было бы, если ошибка была в коде, её я могу поправить)
14 zebra87
09.10.12
А ты не пробывал свой код, вставить в работающие регламентные задания и запустить "консоль заданий"?
15 Lucky68
09.10.12
(15) Уважаемый, это весьма дельная мысль!
16 zebra87
09.10.12
Идея то неплохая, но может еще кто нибудь предложит какие нибудь варианты решения данной проблемы?
17 Lucky68
09.10.12
(14) Сейчас попробую, о результатах напишу)
18 MaxS
09.10.12
Зачем регламентному заданию напрямую работать с excel?
можно средствами 1С сохранить в xls или
пересмотреть формат обмена с кем-то и выбрать не excel, а текстовый файл - scv, xml, txt и т.п.
19 Lucky68
09.10.12
(18) Дело в том, что требуется заполнять несколько листов в excel, а xls этого сделать, по-моему не позволяет.
20 Lucky68
09.10.12
(14) При добавлении кода в рабочую процедуру опять, та же ошибка. Думаю это всё же говорит, тогда о некорректном коде, нежели о неправильной работе регламентов.
21 zebra87
09.10.12
Попробуй в конфигураторе у своих регламентов снять галки "Использование" и "Предопределенный", затем обновить конфигурацию, после чего поставь их на место и обнови еще раз, может помочь
22 MaxS
09.10.12
(19) если с 1С регламентным не получится, то как вариант, 1С скидывает в простые файлы, а другой скрипт, запускающийся из шедуллера читает из них и формирует Excel.
23 zebra87
09.10.12
(22) Такой вариант не подходит, по одной причине, другие то регламенты работают и без проблем, значит дело не в модуле к которому подцеплен регламент, а сам регламент
24 MaxS
09.10.12
(23)  вам решать. )) просто из 1С запускается excel - здесь узкое место. возможно что-то неправильно срабатывает в режиме работы регламентного задания.
другие регламенты работают, т.к. вероятно там код другой, чисто 1С-ный, без взаимодействия со сторонним софтом.
25 zebra87
09.10.12
(24) Интересно, а если он в том регламенте который не работает вывести просто сообщение, появится ли оно или нет, если же нет то проблема не в коде с COM а не работает сам регламент. Автор отзовись, интересен такой момент
26 MaxS
09.10.12
(25) отлаживать работу регламентного задания можно кидая сообщения в 1С журнал.
Даже если база файловая, то на экране какого пользователя должно появиться сообщение из регламентного задания?
27 zebra87
09.10.12
(26) А там смотри, сам с ними немного коварялся в файловом варианте, там нужно делать отдельного пользователя, в настройках программы указать его ответственного за регламенты и регламенты будут срабатывать под ним, соответственно и сообщения выводятся у этого пользователя)
28 Kashemir
09.10.12
(19) Можешь и через ПреобразованиеXSL в ексель закинуть. Пример например тут v8: Как ускорить выгрузку в эксель? в последнем посте.
29 prog01
09.10.12
(6)тогда пусть (8)(9)твое регламентное запускает сессию и в ней по имени пользователя запускается твоя фигня
30 Lucky68
09.10.12
(29) Разницы, к сожалению никакой.
31 Lucky68
09.10.12
(28) Спасибо, дельное предложение)
32 Lucky68
09.10.12
(28) Только один вопрос, ведь там же вроде нет возможности создавать новые листы или я ошибаюсь?
33 Lucky68
09.10.12
Вообщем то, если подвести итоги, то проблема в самих регламентных заданиях. Может кто знает как правильно работать с регламентами в файловом варианте?
34 Kashemir
09.10.12
(32) Да есть вроде -
                        |           <ss:Worksheet ss:Name=""Test"">
                           |                <ss:Table>
                           |                    <xsl:apply-templates />
                           |                </ss:Table>
                           |            </ss:Worksheet>
35 Naivniy
10.10.12
А есть возможность проверить работоспособность ваших регламенов в клиент-серверном варианте?
36 Lucky68
10.10.12
(35) Возможность есть, надобности, к сожалению нет. База работает в файловом варианте и клиент-сервер ставить пока не собираются(
37 Lucky68
10.10.12
Блин, всё то же самое(
38 Lucky68
10.10.12
Отрабатывает регламенты, кроме моей выгрузки прайса и выдает ту же ошибку.
39 Lucky68
10.10.12
Кто делал регламенты для файлового варианта, отзовитесь!
40 Lucky68
10.10.12
41 Lucky68
10.10.12
Вообщем то убрав все стандартные регламентные задания и вставив свой код в уже рабочий регламент, моя выгрузка отрабатывается.)
42 Lucky68
10.10.12
Ну и конечно без шаманизма не обошлось))
43 Lucky68
10.10.12
Получается, что не хватает ресурсов железа для отработки всех регламентов
44 Bell
10.10.12
Версию excel повыше стоит взять...
45 Lucky68
11.10.12
(44) Какая разница то?
46 H A D G E H O G s
11.10.12
Уж полночь близица, а Германа все нет. © Игра Червы
Код мы так никогда и не увидим.
Пойду погодаю на кишках убитого юзера.
47 Lucky68
12.10.12
(46) а что сильно нужен код?
