Вызов процедуры из внешней обработки
0 EKO LX
10.10.12
УТ 81, документ ЧекККМ. нужно нажать на кнопку "КнопкаОплатаБезСдачи" Делаю так:
Фрм = Результат.ДокументСсылка.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
Фрм.ВидОплаты = Справочники.ВидыОплатЧекаККМ.Наличные;
Фрм.КнопкаОплатаБезСдачиНажатие();
Фрм.ЗаписатьВФорме(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Сообщить(Результат.ДокументСсылка);
ругается что
{Форма.Форма(51)}: Недостаточно фактических параметров
какие фактические параметры? помогите пожалуйста, очень нужно
1 ZanderZ
10.10.12
Фрм.КнопкаОплатаБезСдачиНажатие("");
2 Нуф-Нуф
10.10.12
открой обработку, и посмотри какие параметры должны быть на входе в процедуру Фрм.КнопкаОплатаБезСдачиНажатие
3 Нуф-Нуф
10.10.12
(1) скорее всего
4 EKO LX
10.10.12
вот сама процедура
Процедура КнопкаОплатаБезСдачиНажатие(Элемент) Экспорт
   Если ПереключательОплатаПростая Тогда
       СуммаОплаты = Товары.Итог("Сумма");
       ПриИзмененииСуммыОплаты();
   Иначе
       Предупреждение("Оплата редактируется в списке!");
КонецПроцедуры // КнопкаОплатаБезСдачиНажатие()
5 Нуф-Нуф
10.10.12
(4) и? никакие мысли в голову не приходят?
см (1)
6 EKO LX
10.10.12
(5) дописываю Элемент - КнопкаОплатаБезСдачиНажатие(Элемент)
конфа ругается на
{Форма.Форма(51,35)}: Переменная не определена (Элемент)
    Фрм.КнопкаОплатаБезСдачиНажатие(<<?>>Элемент);
делаю ее переменной в начале модуля, проверяю
в пользовательском режиме при переходе к каждому документу появляется та самая предупреждение("оплата редактируется в списке!");
а потом
{Форма.Форма(52)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьВФорме): Операция не выполнена!
7 Нуф-Нуф
10.10.12
сделай так и не парь мозг
8 EKO LX
10.10.12
(7) так тоже пробовал, она эту процедуру вызывает так как выходит та предупреждение из процедуры, и то это предупреждение появляется при переходе на те документы у которых это поле заполнено, затем выдает ошибку "Сумма всех типов оплат меньше суммы документа" и
9 1Страх
10.10.12
кто ее сделал экспортной, вот вопрос
давай доламывай дальше:
Процедура КнопкаОплатаБезСдачиНажатие(Элемент=Неопределено) Экспорт
10 1Страх
10.10.12
кто придумал так записывать объекты?
11 EKO LX
10.10.12
(10) так тоже не идет
12 EKO LX
10.10.12
(10) а что ни так?
13 Kreont
10.10.12
(0) Так вставь себе весь код из процедуры: КнопкаОплатаБезСдачиНажатие
а для ПриИзмененииСуммыОплаты() добавь Экспорт
или
наоборот:
В проц.КнопкаОплатаБезСдачиНажатие добавь процедуру
КодКнопкаОплатаБезСдачиНажатие();//Экспортную только сделай ее
и в нее впихни все из КнопкаОплатаБезСдачиНажатие
14 EKO LX
10.10.12
(13) первый вариант я так и сделал, саму процедуру Экспорт и вызываю ее из внешней обработки. не идет. а второй вариант не понял, можно по подробней?
15 hhhh
10.10.12
(14) а чего вы эту процедуру смотрите? У вас ведь ошибка в ЗаписатьВФорме? Там и смотрите.
16 Kreont
10.10.12
(14) Типа так:
КнопкаОплатаБезСдачиНажатиеСделать();
Процедура КнопкаОплатаБезСдачиНажатиеСделать() Экспорт
   Иначе
и вызывай уже у себя во внешн.обработке :
Фрм.КнопкаОплатаБезСдачиНажатиеСделать()
17 EKO LX
10.10.12
(16) не идет может действительно в методе записи проблема. я проверял без вызова процедуры другие операции обработка делает и записывает
18 osa1C
10.10.12
ПриИзмененииСуммыОплаты() копать надо
19 EKO LX
10.10.12
Фрм.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
обработка вызывает и ошибок нет, но эта кнопка нажимается как-то иначе. при ручном нажатии воле ввода заполняется, а программно выдает это предупреждение и не заполняет
Иначе
20 hhhh
10.10.12
(19) попробуй всё-таки
Фрм = Результат.ДокументСсылка.ПолучитьОбъект().ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
21 EKO LX
10.10.12
не знаю как просто нужно сделать так чтобы было
в этом случаи думаю он заполнит
22 hhhh
10.10.12
(21) ну вы же получаете
абсолютно чистую форму, без данных.
23 EKO LX
10.10.12
(20) нет, не идет. о пять это предупреждение((
24 Kreont
10.10.12
Может так задать перед вызовом:
Фрм.ПереключательОплатаПростая = Истна
25 EKO LX
10.10.12
(20) нет, не идет. опять выдает это предупреждение((
26 EKO LX
10.10.12
(24) ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! ПОШЛО)) ВСЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
27 EKO LX
10.10.12
эхх...вид оплаты не выбирает...
28 Kreont
10.10.12
(27) "ВидОплаты" реквизит ТЧ, а не документа
29 EKO LX
10.10.12
(28) так сойдет?
Для Каждого Строка Из ЧекККМ.Оплата Цикл
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Строка.ВидОплаты) Тогда
    Оплата = Справочники.ВидыОплатЧекаККМ.Наличные;
    Строка.ВидОплаты = Оплата;
30 EKO LX
10.10.12
Когда идет два цикла при закрытии циклов порядок какой, сверху вниз или снизу вверх?
31 Kreont
10.10.12
Вроде да, ну для оптимизации можно:
"Оплата = Справочники.ВидыОплатЧекаККМ.Наличные;"
вверх за цикл вынести, но компы и так минимум 2-ядерные, потянут...
(30) LIFO :)
32 1Страх
10.10.12
(30) что такое закрытие цикла?
33 EKO LX
10.10.12
(32) конеццикла
34 EKO LX
10.10.12
(31) ясненько. спасибо еще раз!
