Админ
Оценка стоимости обработки по загрузке данных.
0 savivl
10.10.12
Здравствуйте, прошу оценить стоимость работ по созданию описанной ниже обработке.
Описание ситуации:
- Существует обработка для загрузки  документов Поступления Товаров и Услуг и Перемещений
- Загрузка осуществляется из xml.
- Загрузка предназначена для загрузки в Бухгалтерию предприятия 2.0, а нужно ее модифицировать для загрузки в Комплексную автоматизацию 8.2. (т.е. без доработки файл не удается даже считать, выходят программные ошибки)
- Требуется модифицировать загрузку в соответствии с требованиями заказчика.
Описание процесса
Из файла загружается таблица вида
«Контрагент, Номер документа, Номер документа сторонней организации, Тип документа, Ставка НДС, СуммаОптВклНДС, Количество, СуммаРозничная, СуммаОпт, Склад отправитель, Склад получатель».
Синхронизации между базой выгрузки и базой загрузки нет (Контрагенты, склады разные). Контрагенты выгружаются в виде наименования в строке, например «ООО Радуга», склады также в виде наименования «Склад запасов». Если поступление, то Отправитель – это контрагент.
Нужно грузить только поступление, но сразу оформлять его на склад в перемещении  с таким же «Номером документа»(в табличке выше – на склад №13)
Номенклатуры в файле нет, т.к.  в нашей базе (куда идет загрузка) ведется обобщенный учет номенклатуры (если ставка НДС – БезНДС, то «Товар склада»;  если ставка НДС – 18%, то «Товар склада 18%», если ставка НДС – 10%, то «Товар склада 10%»).
Если проверки прошли корректно, то загрузку осуществляем следующим образом:
При загрузке поступлений и перемещений требуется учитывать, что в нашей базе (куда загружается файл) есть определенные особенности заполнения ТЧ с товарами –
Количество =СуммаОпт
Цена=1
СуммаНДС=СуммаОптВклНДС  -СуммаОпт
СуммаВсего= СуммаОптВклНДС
СуммаРозничная=СуммаРозничная
Если ставка 0, то товар склада (можно в коде программы прямо прописать НайтиПоКоду..)
Если ставка 10, то товар склада 10% (можно в коде программы прямо прописать НайтиПоКоду..)
Если ставка 18, то товар склада 18% (можно в коде программы прямо прописать НайтиПоКоду..)
Требуется полностью заполнить документы (все счета учета, склады, договоры, проекты, номера вх. Документов и др. информацию)
Также требуется реализовать автоматическое создание  счетов-фактур (в исходной загрузке они не создаются) и заполнить все реквизиты. При перезагрузке документа счет-фактура должен перезаписывапться.
Также требуется доработка загрузки, в части
•    контроля на закрытый период при загрузке,
•    запрет подстановки договоров, помеченных на удаление,
•    заполнение договора с галочкой «Розничный». (должен подставляться только тот договор контрагента ,у которого в категории есть галочка «Розничный»)
По результатам требуется предоставить инструкцию.
1 zak555
10.10.12
2 zak555
10.10.12
это что?
3 savivl
10.10.12
(2) Так находим сумму НДС.
4 zak555
10.10.12
(3) странно находите
обычно в каждом документе есть 4 реквизита:
сумма
НДС
ЕстьНДС
НДСвключёнВсумму
вот на основании их находят только : сумму без ндс
5 Irbis
10.10.12
(1) $, разумеется?
6 Галахад
(5) Не пали.
7 aleks-id
10.10.12
(1) грамм черной икры?
8 ДайтеДайте Сказать
10.10.12
Сделаю за 100 рублей
