Сериализатор XDTO и набор записей регистра бухгалтерии
0 Fragster
Объект = СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(НаборЗаписейРегистраБухгалтерии);
Набор = СериализаторXDTO.ПрочитатьXDTO(Объект);
в 8.1 не работает. для остальных объектов работает. кто-нибудь побеждал? работает ли в 8.2?
1 Maxus43
10.10.12
может в СП очепятка, не сериализуется набор записей РБ
2 Fragster
(1) дык сериализуется. и в XML можно записать. только в объекте XDTO почему-то ссылки на счета, измерения и субконто не разыменовываются.
он не десериализуется, вот в чем дело.
3 Maxus43
10.10.12
не читается тока?
4 Fragster
(3) ага
5 Fragster
проверьте в 8.2, кому не в падлу
6 Maxus43
10.10.12
Объект - правильный тама?
7 Fragster
(6) ну да, объектXDTO
8 Maxus43
10.10.12
Объект.Тип - чо там?
9 Fragster
URIПространстваИмен    "http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config"    Строка
БазовыйТип    {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType    ТипОбъектаXDTO
Имя    "AccountingRegisterRecordSet.Хозрасчетный"    Строка
10 pumbaEO
10.10.12
У меня даже не записывает, пустое значение валюты типа не должно быть.
Проверить на данных не могу.
11 Fragster
в общем если вид субконто сериализовать, то получается штука с базовым типом AnyRef, а если набор записей - то базовый тип у вида субконто - AnyType... при этом тип - один и тот же.
12 Fragster
(11) а, не
13 Fragster
эмпирически выяснилось, что оно работает, только если у счета 1 субконто.
прошу проверить в 8.2, код для проверки:
Функция ПолучитьОбъектНабора(Набор)
   Запрос = Новый Запрос;
   ТекстЗапроса =
   "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   |    Таблица.Регистратор
   |ИЗ
   |    &ИмяТаблицы КАК Таблица";
   Запрос.Текст = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "&ИмяТаблицы", Набор.Метаданные().ПолноеИмя());
   Выборка = Результат.Выбрать();
   Выборка.Следующий();
   Набор.Отбор.Найти("Регистратор").Установить(Выборка.Регистратор);
   Набор.Прочитать();
   Возврат СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(Набор);
КонецФункции
Процедура СообщитьОписаниеОшибки(Информация, Отступ = "", глубина = 10)
   Сообщить(Отступ + Информация.Описание);
   Если Информация.Причина <> Неопределено И Глубина > 0 Тогда
       СообщитьОписаниеОшибки(Информация.Причина, Отступ + Символы.Таб, Глубина - 1);
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   Набор = РегистрыБухгалтерии.РегистрБухгалтерии.СоздатьНаборЗаписей();
   Объект = ПолучитьОбъектНабора(Набор);
   Сообщить(Набор.Количество());
   А = 1;
   Попытка
       Набор3 = СериализаторXDTO.ПрочитатьXDTO(Объект);
   Исключение
       СообщитьОписаниеОшибки(ИнформацияОбОшибке());
   КонецПопытки;
14 Fragster
ну и как побороть в 8.1 если кто знает - тоже буду благодарен
15 acsent
10.10.12
а если ПрочитатьXML
16 Fragster
(15) Если использовать встроенный объект "сериализаторXDTO", то у него не прокатывает и через ЗаписатьXML...ПрочитатьXML
17 acsent
10.10.12
у тебя веб сервис или что?
18 Fragster
(17) типа того
19 Fragster
и на 8.3 тоже проверьте, плиз, кому не впадлу
20 hhhh
10.10.12
(18) вроде субконт нет в регистре бухгалтерии. Там они в отдельной таблице существуют: ДвиженияССубконто.
21 Fragster
(20) запрос просто чтобы получить какой-то регистратор, у которого есть движения. у набора записей субконто есть.
22 Fragster
что, всем впадлу проверить, чтоли?
23 pumbaEO
10.10.12
(22) у меня только типовые конфы, а там ошибка при выгрузке.
24 hhhh
10.10.12
{Форма.Форма.Форма(17)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьXDTO)
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'ВалютаDr':
   форма: Элемент
   имя: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}ВалютаDr
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отображение лексического значения '' в значение типа 'СправочникСсылка.Валюты'
по причине:
25 hhhh
10.10.12
по причине:
Ошибка преобразования данных XML
26 pumbaEO
10.10.12
(25) УПП?
27 hhhh
10.10.12
БП 2.0
28 Fragster
хм... они еще больше поломали в 8.2, чтоли?
