Обработка автоматического создания групп справочника ☑
0 VassoVaz
10.10.12
23:37
Здраствуйте, у меня такой вопрос. Нужно создать обработку, которая при исполнении переносила элемент справочника Номенклатура в группу, если группа с таким именем есть, и создавала бы группу, если такой группы нет. Можно проверять к примеру два первые столбца наименование у элемента и группы. Затем важно, чтобы элементы, занесенные в группу затем при следующем исполнении не заносились в группу, нужно только чтобы проверялись элементы, которые не занесены в группу. Говоря в общем, нужно примерный алгоритм такой обработки, которая рассовывала бы элементы справочника Номенклатура по группам
1 DrShad
10.10.12
23:51
*рукалицо*
2 Balabass
11.10.12
04:32
Ты забыл ЖПГ
3 Balabass
11.10.12
04:39
Кстати!
Мне одному кажется, что дело пахнет грабежом корованов?
4 kosts
11.10.12
06:56
(0) Вязать не пробовали, у Вас это отлично получится.
5 chelentano
11.10.12
07:11
(0) 8000 руб.
6 ProProg
11.10.12
07:13
7 DJ Anthon
11.10.12
07:36
(0) 2000 руб. удаленно
8 ProProg
11.10.12
07:38
(7) прикольно. Особенно после (6)
Те ты тупо качаешь (6) и продаешь автору за 2000 рублей?)
9 DJ Anthon
11.10.12
07:39
(8) нет, анализирую, что надо и пишу обработку. чужим не доверяю
10 crueltytanya
11.10.12
07:49
1. Берем элемент справочника, проверяем на наличие родителя
2. Если родителя нет, то берем наименование, и проверяем если такая группа
3. Если группы такая создана, делаем ее родителем.
4. Если нет такой группы, то создаем ее и ее делаем родителем.
Проверяем следующий элемент..
Правильно? :)
11 ProProg
11.10.12
07:53
(9) а ну да конечно. все уевые - у одного тебя нормальные. ищобретение лесапеда конечно хорошо.
12 Cashtane
11.10.12
07:53
(10) Дьявол как обычно кроется в мелочах. Хотя тут всё конечно просто.
13 crueltytanya
11.10.12
07:57
(12) ну общую картину правильно понимаю?
14 Godofsin
11.10.12
08:02
(13) представляю, сколько групп насоздается с одним единственным элементом внутри по такой схеме :)
15 crueltytanya
11.10.12
(14) надо проверить свойство Группа. Да? :) и сделать для тех кто не группа.
16 Godofsin
11.10.12
08:14
(15) Нет, я не про это =)
К примеру, у нас >80тыс. эл-ов номенклатуры. Представим, что все они на первом уровне, без групп. Запускаем алгоритм из (10) и получаем >80 групп с одним единственным элементом внутри ))) Не знаю, как у вас, а у нас совпадение наименоаний номенклатуры нет.
17 crueltytanya
11.10.12
08:21
(16) ну это понятно. но автор, наверное предполагает что есть совпадения. :) может даже стоит по какому-либо другому признаку создавать группы.
Так то например "счёт" и "счет" это разные слова, еще остается надеется что нет наименований с ошибками типа "компьютер" и "кампьютер". Тоже надо рассматривать этот вариант.
18 Godofsin
11.10.12
08:24
(17) В любом случае - создавать группы по наименованию элементов = бред, имхо. Другой вопрос, по какому-нибудь признаку, например товар/услуга.
19 ASU_Diamond
11.10.12
(10) 1. быстрее запросом получить все элементы без родителя
20 ASU_Diamond
11.10.12
(18) по ПОДОБНО можно делать :)
но это пусть ТС сначала с постановкой задачи определится
21 Godofsin
11.10.12
(20) Ну да, извращения никто не отменял =)
22 crueltytanya
11.10.12
(18) офтоп, наверное, но все же..
Я когда упражнялась с 1С, создала справочник с типами оборудования,  типа "принтер", "монитор" и т.д. чтобы к номенклатуре привязать, а потом пораскинула чем было и можно и решила, что может быть группы в справочники создать типа "принтер", "монитор" и т.д. Как правильнее было бы сделать с учетом того, что необходимо всякие отчетики делать в разрезе типов оборудования?
Перечислениями не стала делать, чтобы если вдруг пользователь захочет сделать новый элемент.
(21) учитывая мои познания это из этой же серии..
23 crueltytanya
11.10.12
(19) для автора осталось только код написать. :)
24 ASU_Diamond
11.10.12
08:44
(22) у меня был заказчик у котого по группам было раскидано: принтеры/лазерные/ НР 1100. В накладных надо было в наименование верхнего родителя добавлять. Для менеджеров было удобнее работать именно с наименованиями, а для покупателей обязательно нужно было чтобы описание писалось. Возможно что в поставленой задаче это описание присутствует в наименовании и теперь решили сделать иерархический справочник
25 Godofsin
11.10.12
08:44
(22) Существуют номенклатурные группы, ничего создавать не надо. Пользователь спокойно может создавать там новые элементы, а в номенклатуре указывать принадлежность к ним. И стандартные отчетики отлично режут номенклатуру по этому признаку.
26 crueltytanya
11.10.12
(24), (25) спасибо вам, добрые человеки!
27 ProProg
11.10.12
Вот еще от 2006 года лесапед...
http://infostart.ru/public/16891/
