Админ
Диск перегружен 100 %
0 zak555
11.10.12
Качаю uTorrent образы
кэш стоит в 256 МБ, ставлю 1024 МБ - помогает на время
опять диск перегружен
даже на максимум ставил кэш --- всё равно
тяну ~ 14 ГБ, места свободно почти 100 ГБ из 2048 ГБ
куда копать ?
1 GaikA_13rus
11.10.12
Файловая система какая?
2 vah1
11.10.12
в юторрент звонил?
3 zak555
11.10.12
(1) ntfs
4 zak555
11.10.12
(2) нет
5 OFF
11.10.12
6 AlStorm
11.10.12
а скорость какая?
Смотрел монитор ресурсов? Может антивирус постоянно проверяет закачиваемые файлы...
7 AlStorm
11.10.12
Такая беда еще может быть из-за того, что скачиваются несколько раздач с большой скоростью...
8 zak555
11.10.12
(6) я отказался от антивирусов больше года назад
9 zak555
11.10.12
скорость должна быть 3.3 МБайт/С
10 Midaw
11.10.12
(0) эта хрень ещё диски в файловой системе ZFS портит одним моментом.
11 Jump
11.10.12
А отдачи есть активные?
12 zak555
11.10.12
через некоторое время ставится всё нормально
но это времени не понятное : от 20 до 90 минут и т.д.
13 zak555
11.10.12
(11) есть не более 200 КБайт/С
14 acsent
11.10.12
какая версия торрента?
15 Jump
11.10.12
(13)Скорость раздач по барабану в принципе, лучше скажи сколько пиров на сколько торрентов
16 acsent
11.10.12
а если авторазмер кэша?
17 Midaw
11.10.12
(12) если через время становится все нормально, то это должно быть HASH работает. проверяет сколько реально информации от файла у тебя сохранилось на диске.
18 Jump
11.10.12
И у тебя диск забит под завязку - свободно всего 5%
Учитывая что забит он скорее всего торрент закачками - фрагментация ужасная.
19 Jump
11.10.12
И кстати в логах торрента глянь сколько мусора получено, может тебе какой-нибудь сид скармливает мусорные данные, и приходится постоянно пересчитывать хэш.
20 zak555
11.10.12
21 zak555
11.10.12
(15) на раздаче, которую тяну ?
22 zak555
11.10.12
(16) вот с авторазмером -- беда полная
23 zak555
11.10.12
(17) я думал, что он это делает в начале
24 zak555
11.10.12
(18) дефрагментацию предлагаешь ?
25 zak555
11.10.12
надо папку ИТС снести, а то она почти 1 ТБ весит =)
26 Jump
11.10.12
(21)Вообше всего - ибо что бы ты не раздавал это чтение с диска.
(24)Ну в такой ситуации - да.
27 zak555
11.10.12
(26) все подключения надо на роутере смотреть
28 Jump
11.10.12
(27)Да я не об этом.
Собственно - уйди с ненужных раздач.
Почисти диск.
Сделай дефрагментацию.
Дефрагментация должна помочь, но явно не панацея - при таком размере диска  и куче активных раздач, все равно нагрузка большая на диск будет.
29 zak555
11.10.12
nhb hfplfxb dctuj frnbdys[
30 zak555
11.10.12
*три раздачи всего активных
31 alek_aab
11.10.12
(30) блин, а справку посмотреть религия не позволяет? там это все описано.
32 zak555
11.10.12
(31) какую справку ?
33 Jump
11.10.12
Ну в любом случае 100гб из 2000 это фактически диск забит под завязку, оставшееся место жутко фрагментированно.
И дефрагментатор мало что сможет сделать, да и не запуститься он если меньше 15%
34 zak555
11.10.12
(33) может быть тогда стоит организовать кеш в ram-disk'е ?
35 Jump
11.10.12
(34)Накуа?
Не ну можно конечно, только я не думаю что у тебя достаточно много оперативки чтобы сделать его эффективным.
А так - кэш на десяток-другой гигабайт был бы вполне полезен.
36 zak555
11.10.12
(35) у меня 8 ГБ ОЗУ
37 zak555
11.10.12
занято сейчас 2.36 ГБ
38 vah1
11.10.12
а может у тебя там под бекапы всякие зарезервировано хз сколько процентов?
39 zak555
11.10.12
(38) нет
40 vah1
11.10.12
когда не знаешь что делать, убей закачку и нормальную найди
ЗЫ чё надо откуда правильно качать - подскажу
41 Jump
11.10.12
(36)В в твоем случае поможет только кэш способный вместить все активные раздачи.
42 zak555
11.10.12
(41) а если к примеру, выключать все раздачи -- оставить только ту, которую скачиваю
и кэш на рам
43 zak555
11.10.12
(40) уж где чего искать в плане скачать знаю тебя пол-улчше =)
44 alek_aab
11.10.12
(32) к юторренту. там прямо этот вопрос есть, чуть ли теми же словами
45 vah1
11.10.12
(43) ну вот это вопрос правильный, может я чего пропустил из индустриальных проно сайтрипов
ЗЫ давай подсказывай
ЗЫЫ на торрент-трекерах базы адынесные ещё только не встречал
46 Туц
11.10.12
(0) Я решил проблему установкой старой версии 2.2 по-моему.
47 Туц
11.10.12
(0) ОЙ, да тут такую пургу напостили, всё х...я. В 3 версиях по-моему что-то оптимизировали в сохранении файлов на диск, там и проблема. Можно поиграться параметрами, да только всё бестолку, пройденный путь. Ставь двойку скорость будет чуть меньше (прыгать будет возле максимума), зато работать будет.
48 mistеr
11.10.12
А я так спрошу: а чем собственно это (0) напрягает? Из всех ресурсов системы (CPU, диск, память, сеть) какой-то один всегда будет узким местом. В данном случае это диск.
P.S. Про "перегружен" это uTorrent говорит?
49 zak555
11.10.12
(44) в самой программе ?
50 zak555
11.10.12
(45) порно меня не интересует, только варез
51 zak555
11.10.12
(47) тоже слышал такой вариант
но перед ним решил посоветоваться
52 zak555
11.10.12
(48) да, мюТоррент
напрягает в том, что скорость скачки почти нулевая вместо 3.3 МБайт/с
53 AMKahm
11.10.12
(44) Из Факью ответ ничего не дает:
What does Disk Overloaded in the status bar mean?
This means that the disk was not able to keep up with the read/write speed. This is normal behavior when first starting a large torrent, as Windows must create the file before it can be writte
(0) Посмотри, может у тебя какая прога диск насилует... у меня обычно такие мессаги вылазили когда я копирование надолго запускал с диска куда торрент пишется
Юзай HAB - жми на >> и сотри статистику чтения/записи
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=31&t=260582
+ есть еще проги для мониторинга диска.. щас правда не вспомню.. дома стоят
54 AMKahm
11.10.12
+(53) если там ничего запредельного нет значит дело в диске... дефрагментировать надо... или может подыхает он :) Смарт посмотри...
P.S. поставь в настройках торрента чтоб он место на диске сразу при добавление выделял.
55 AMKahm
11.10.12
+(53) нашел прогу для мониторинга http://www.ssdready.com/downloads/ что дома юзаю
можно посмотреть какие файлы пишутся
в ПРО версии даже и сколько в какой файл.
56 mistеr
11.10.12
(52) Покажи скрин со статистикой ввода-вывода.
Дефрагментация не особо поможет при размере 14 Гб, т.к. доступ случайный в основном. Может и правда с диском что-то. Потести скорость случайного доступа, например CrystalDiskMark.
57 mozzga
11.10.12
Если идет несколько активных закачек и большое количество пиров-сидов, да еще диск системный, куда пишется все, то будет возникать такая фигня. Причем, чем тише диск, например wd green, тем быстрее такое будет происходить и писать что диск перегружен.
Выход из такой ситуации, качать по очереди, и одновременно не ставить закачку-раздачу.
58 zak555
11.10.12
каким снифером лучше увидеть все соединения ?
59 HeroShima
11.10.12
может просто сжатие для папки временных установить?
60 SWD
11.10.12
(59) Чтоб ему и комп выдал " перегружен 100 % "
Вы правда такие ебнутые и не читали про торрент?
61 SWD
11.10.12
ааа, это бесплатный зак
62 SWD
11.10.12
извините, общайтесь
63 vah1
11.10.12
как в анеке,
- объяснили как какую-то корзину почистить, 15-ть каких-то терабайт откуда-то добавилось
64 ковер
11.10.12
(30) зачем раздавать, поставь личпак и вперед
65 SWD
11.10.12
(63) Во во, только ушел из темы, думал -решили проблему. Почитать то про сообщение все 60 рыл не удосужились, все разродились болячками, сомнениями и предположенирями.
Как же я люблю мисту! У него диск забит очередью - а ему совет - а нахер ты вообще скачиваеешь, и ваще - НТФС, и она скачивать не предназначена.
66 vah1
11.10.12
23:43
(65) ну здрасьте, не предназначена
но со 9 Мб/с качает, при выставленной очередности скачек=1
67 vah1
11.10.12
23:44
66+ у тя че больше?
68 SWD
11.10.12
23:55
ровно также, 9мб, качает, 1 очередь закачки 7 раздачи, все настраивается в торренте. диск линейно 130 мб записывает по тесту.
69 SWD
11.10.12
23:56
и ограничил на 600 соединений.
70 SWD
12.10.12
00:02
у меня то ничё, я просто смотрю - 120 сообщений и никто вопрос номер 1 не задал вроде, хотя раньше при установке торрента это спрашивалось - торрент-файлы и система - на одном физ диске? А то торрент для надежности ОТКЛЮЧАЕТ кеш, а Виндовс - как бы наоборот - взлетает при включонном кеше диска
71 vah1
12.10.12
00:06
к брательнику заезжал, он очень удивился, когда узнал что с кинозала оказывается можно больше одной раздачи в день качать, зачем раздавать не знал
Там фильмов российских правда нет, но сериалы регулярно - сегодня посмотрел пропущенную 1-ю новую серию интернов и последний камеди клаб(хороший кста)
72 SWD
12.10.12
00:09
Пускай фильм Духлес скачает, а то Волшебник уже 4 раза тему прибивал. Значит там что то есть, в этом фильме
73 vah1
12.10.12
00:23
я себе на D:\Program Files\ всё поустанавливал, на C: (10 гиг) только XP c сервиспаками, торренты в моих документах (один фик туда кн.Del уносит), ну и сохранения и настройки от всяких там флеш-геймов и Light Alloy (если стоит запоминать с какого места фильм выключен)
Как C: забивается рековером с CD фоматнуть с переустановкой, ну и регедит восстановить сохраненный на D: - минут тридцать в год можно и в зомбоящик посмотреть
74 SWD
12.10.12
00:26
(73) диск D: - логический или физический?
75 vah1
12.10.12
00:30
(72) мда, Волшебник неинтресные темы банить не станет - не царское это дело, ну или очко правильно что жим-жим за косвенное распространение конрафакта - смотри потом кто какие треккеры сылками попалил, если гуглом по духлес-у этот форум ищется
76 vah1
12.10.12
00:34
(74) логический ессно, я че тормоз с диска на диск всякую муйню гонять
На физический кста лучше ещё один E:\Program Files\ с продублированными проигрывателями, файрфоксами и пр.
77 vah1
12.10.12
00:40
вон ВарХеаду 1.5 условно за севачек фильмами д/юзеров локальной сети корбина вкатали, пустячок - а судимость была
больше нет ВарХеад-а ни сервачка, шерсть на носу
78 opty
12.10.12
00:43
(0) Тянешь одним файлом ? . При загрузке больших файлов по несколько гигов , в общем то нормальное явление , на небольшой период времени . При начале скачивания конкретного файла , он создается сразу в полном объеме , создание файла в несколько гигов - приличная нагрузка на диск , через несколько минут устаканивается.
А вообще работа торрент-клиента очень прилично дисковую систему нагружает
80 opty
12.10.12
01:16
(69) Vista-Win7 с их агрессивным кэшированием - вероятнее прописывание нулей хотя бы частью может не уйти дальше кэша (т.е.ОЗУ), сменяясь на запись уже скачанного.  Возможно снять галку "Распределять место сразу"
Для операционки  заполнение карты диска нулями . действительно штука быстрая , а вот для подсистемы ввода-вывода самого диска не очень
81 SWD
12.10.12
01:19
(80) Ты дурак? ты сам то понимаешь что пишешь? Заполнение нулями и агрессивное кеширование... Господи - как такое овно в голове помешается? И нженер, знаний...
82 opty
12.10.12
01:19
(79) Так ты запостил бы сюда , что мусор то разводить  , а то блин как в песне
Мы были оба.
-Я у аптеки!
-А я в кино искала вас!
-Так, значит, завтра,
На том же месте, в тот же час!
83 opty
12.10.12
01:21
(81) Несешь бред , и путаешькоманды операцонки файловой системе , с собственно операциями ввода-вывода устройства хранения .
84 SWD
12.10.12
01:22
"Для операционки  заполнение карты диска нулями" - ой мля идиот
"А этот - говорит на языке, продолжения которых не знает" (с) Кин-за-за
87 opty
12.10.12
01:26
(85) Ну давай объясни идиоту , понятными словами почему при начале загрузки 20 гиг файла , с предустановленной галкой "Распределять место сразу" винт несколько минут усиленно работает на 100% нагрузке .
88 SWD
12.10.12
01:30
(87) Ищет наиболее наибольшие незанятые участки подходяшие под размер в серверном варианте и в домашнем, если установлена соответсвующая опция(по умолчанию - в дом - не включено). Домашняя - пытается найболее быстро записать в первое незанятое пространство, при этом дефрагментация - максимальная.
89 SWD
12.10.12
01:34
т.е. Подсчитывает куда она будет записывать - и размечает карту диска, но физически не пишет на диск, и тем более не пишет никакие нули на диск. Карта диска - это спецобласть, таблица разметки условно говоря с пометками где кончается сколько и где начинается файлы.
Записать нули в карту диска - как вы господин писали выше - это pиздесь диску, считай отформатировал
90 opty
12.10.12
01:35
(88) Диск может быть и пустой , с нулефой фрагментацие , а подобная ситуация все равно будет возникать , хоть и обрабатываться быстрее .
Почитай уж официальный FAQ к utorrent , пункт Что означает надпись "Диск перегружен" в строке состояния
http://www.utorrent.com/intl/ru/help/faq/errors
92 opty
12.10.12
01:41
Ты писал "В Виндовс создание вайла более 1к и гигабайты - одинаковое" , время команды одинаковое , а время затрачиваемое контроллером и винтом на исполнение очень даже разное .
94 opty
12.10.12
01:47
(91) Диск не забивает , а файл состоящий в момент создания из нулей создается только влет , и если его размер гигабайты , это приличная нагрузка на винт
95 opty
12.10.12
01:54
По крайней мере в utorrent фал создается сразу полного объема , а потом блоками в него записывается информация , нули заменяются .
Если использовать галку "Распределять место сразу" первичное время создания файла больше , зато последующая фрагментация меньше , но файл все равно создается сразу . Время между началом закачки данных и началом создания файла , определяется собственным кэшем клиента , если таковой разрешен
96 vah1
12.10.12
02:16
про карту диска напомнило закат базы на пл1 для ес эвм -  физ-адрес начала элемента на магнитной ленте, место в битах для значения элемента физадрес конца физадреса этого элемента, потом про следующий... а значения потом с перфокарт вводились. Думаю когда с клавы значения написал как подставлять, ну циферки ессно 1,2,3 (на ВЦ с друганом и батей его ночевал) - меня только поэтому из института не выкинули за регулярные три двойки в сессии: по политэкономии, истории кпсс и всяким там марксистко-ленинским этикам и марксистко-ленинским эстетикам
ЗЫ правда за дипломной трояк снисходительно так влупили, но я на этой дипломной уже до этого года три впаривал направо и налево за бабло ессно АРМ Бухгалтера на 286, тогда 1С ещё в под стол пешком не ходила, дискеты были аж 5-ти дюймоваый
97 KRV
12.10.12
03:37
(0) Диск D: перепорнен.
98 vah1
12.10.12
04:09
(97) удаляй все сайтрипы джона персона, зэ пита, зэзомпа - оставь только последние. гарри робертс-а оставь - больше не будет
99 vah1
12.10.12
04:15
98+ ах да, малчекам, которым порно мама показала на его 40-ка летие "Греческую смоковницу" - не рекомендую
100 Ткачев
12.10.12
07:39
100%
101 dmpl
12.10.12
08:21
(95) Не знаю как в 3-й версии, а раньше если не стоит "Распределять место сразу", то uTorrent скачивает блоки в произвольном порядке, и в этом же порядке пишет их на диск. После завершения закачки он обрабатывает полученный файл, помещая скачанные блоки на нужные места.
102 gr13
http://www.forum.mista.ru/rules.php
п.1 Не ругайтесь и не оскорбляйте других.
предупреждение
103 zak555
12.10.12
1 ТБ конф жалко удалять =)
104 AMKahm
12.10.12
(103) так не удаляй... диск на 2Тб щас около 3 рублей стоит уже...
У меня система на ССД, под торрент 1Тб черный ВД + подключены пяток 2Тб зеленых под мусор
Все что часто не используется на зеленых 2Тб валяется в коробочках...
Никаких проблем с торрентом нет
105 zak555
12.10.12
(104) у меня итог 4 ТБ =)
