Внешние компоненты Native API
0 Адимр
11.10.12
Есть какие особенности в терминале?
А то компоненты сканирования вроде работают, а потом перестают.
То есть я был юзером зарегил компоненту, потом ошибка дали админские права все заработало. Статью http://infostart.ru/public/91531/ почитал но там про com компоненты, а native не регятся, непонятно.
1 Адимр
11.10.12
Выдает "Ошибка вызова внешней компоненты".
2 Адимр
11.10.12
Мануал говорит:
В интерфейсе реализуется команда, которая вызывает установку внешней компоненты на компьютер пользователя (метод глобального контекста УстановитьВнешнююКомпоненту()). Данная операция обязательная для работы в тонком и веб-клиентах.
В момент установки внешние компоненты устанавливаются в каталог %APPDATA%\1C\1Cv82\ExtCompT. Каталог установки внешних компонент не считается кешем и не очищается при вызове «1С:Предприятия» с ключом командной строки ClearCache. Использование метода УстановитьВнешнююКомпоненту() для тонкого клиента является обязательным.
3 Адимр
11.10.12
up
Так что никто не сталкивался с нативными компонентами в терминал?
4 Рассвет
12.10.12
Пишет "Ошибка вызова внешней компоненты" или "Ошибка вызова метода внешней компоненты"?
Если второе, то смотри какой метод в сообщении об ошибке и гадай почему он не заработал. Что он мог делать в этом методе (файл открывать, к порту обращаться..). Эта ошибка говорит о том, что bool CAddInNative::CallAsProc вернул false. Без исходника это сложно понять.
Если первое.. то вероятно false вернул CAddInNative::Init, где происходит инициализация этой компоненты, совет тот же, гадать что там может инициализироваться.
Вообще, если включить технологический журнал, то там может оказаться некоторая пища для размышлений.
Извини, если не помог, с компонентами у 1С все так темно.
5 Адимр
12.10.12
(4)Спасибо тебе на добром слове.
"с компонентами у 1С все так темно."  это точно как в самом темном месте  шайтана под хвостом.
