Нужен совет по обновлению серверной части 1С
0 es3000
11.10.12
Попросили посмотреть почему не работает вход в базу.
Подскажите пожалуйста как нужно поступить в следующей ситуации.
Оказалось что ситуация такая.
База - Зарплата и управление персоналом 2.5.56.2., серверный вариант.
Вообще в списке баз всего около 10 баз.
На компьютере установлена 1С 8.1 клиентская и серверная части, в списке служб есть служба "Агент сервера 1С:Предприятия 8.1".
Также установлена 1С:Предприятие 8.2, но похоже что только клиентская часть, так как в списке служб никакой службы со словами "1С:Предприятие 8.2" нету.
Человек пытается запустить 1С-ку через ярлычок на рабочем столе, запускается клиентская часть 1С 8.2, но при попытке входа в базу выдается сообщение что-то типа "не соответсвуют версии клиентской и серверной части..."
Если через меню "пуск" запустить 1С 8.1, то войти в базу можно.
Вопросы:
1) как точно убедиться установлена или нет серверная часть 8.2?
2) надо ли вообще обновлять серверную часть с 8.1 до 8.2 для входа в эту базу? или продолжать работать с этой базой через 8.1?
3) если установить серверную часть 8.2., она будет работать параллельно с сервером 8.1? одновременная работа их возможна? или придется деинсталлировать сервер 8.1?
4) может ли оказаться так, что в списке баз есть какая-нибудь база, которая работает только с сервером 8.1? тогда обновление сервера до 8.2 отпадает
1 PLUT
1) посмотреть службы
2) ответ см. ответ на вопрос 3)
3) можно установить, чтобы работали пораллельно сервер 8.1 и сервер 8.2 (не православно, но можно разнести по разным портам) и в строке подключения в ИБ указывать через двоеточие порт
4) см. ответ на вопрос 3)
читать книжки из коробки и много думать, если такие вопросы задаете
2 es3000
11.10.12
"читать книжки из коробки и много думать, если такие вопросы задаете"
это конечно, только это долго, попросили до 18-00 дать вразумительный ответ
3 es3000
11.10.12
То что сервера 8.1 и 8.2 могут работать вместе это я понял.
Но я хотел бы уточнить: как *правильно* я должен поступить?
Перефразирую немного мой вопрос: как лучше работать с этой базой? Через сервер 1С 8.1 или 8.2?
4 zlnk
11.10.12
(3) тебе же в (1) на все вопросы ответили, а "как лучше" зависит от того "а чего хотите?"
5 shuhard
11.10.12
(3) [как лучше работать с этой базой? Через сервер 1С 8.1 или 8.2?]
не корректный вопрос
клиент 8.2 с сервером 8.1 работать не будет ни при каких условиях
6 Живой Ископаемый
11.10.12
2(5) Стартер 8.2 сможет запустить клиента 8.1
7 es3000
11.10.12
(5) еще раз уточню вопрос:
как лучше работать с этой базой? Через клиента и сервер 1С 8.1 или через клиента и сервер 8.2?
8 shuhard
11.10.12
(7)читать книжки из коробки и много думать, если такие вопросы задаете
9 Живой Ископаемый
11.10.12
2(7) каков критерий лучшести?
10 es3000
11.10.12
(4) не всегда "чего хотите" равно "как лучше".
и иногда приходится клиента переламывать на "как лучше".
сейчас клиенту все равно.
поэтому хочу выяснить как правильнее сделать чтобы потом было меньше проблем
11 es3000
11.10.12
(9) лучшесть с точки зрения платформы 1С, то есть с точки зрения как она устроена
12 es3000
11.10.12
(8) ну я же уже попросил помочь, обещаю что книжки буду читать очень внимательно но попозже после 18-00
13 Живой Ископаемый
11.10.12
2(11) то есть по-твоему когда выпускали в8.2, то что-то специально сделали хуже?
14 Shur1cIT
11.10.12
чтобы не плодить зоопарк ставь 8.2 сервер он поддерживает базы 8.1 в режиме совместимости, у меня у самого так некоторые базы работают не доходят руки полноценно на 82 перевести
15 PLUT
(0) http://www.gilev.ru/1c/app/
курить про Одновременное использование 1С:
16 es3000
11.10.12
(14) спасибо. первый понятный совет как действовать
17 es3000
11.10.12
(14) а сервер 8.1 надо снести перед установкой сервера 8.2?
18 MSII
11.10.12
(0) >Попросили посмотреть почему не работает вход в базу.
Отвечаешь - вход в базу работает (демонстрируешь вход в базу согласно написанному в (0))
Оставшееся время до 18 часов можно потратить на что-то полезное.
19 MSII
11.10.12
(17) На данный момент тебе вообще ничего сносить и устанавливать не нужно.
20 Shur1cIT
11.10.12
(17) да сноси и ставь сервер 8.2 и прописывай туда базы
21 Shur1cIT
11.10.12
(19) судя по первому посту на серваке только 8.1 присутствует
22 zva
11.10.12
Два сервера 1С 8.1 и 8.2 на одной машине - это мелочи, а вот База - Зарплата и управление персоналом 2.5.56.2., серверный вариант НА 8.1 - это круто...
23 Shur1cIT
11.10.12
(22) если сервер 82 и база зуп 8.2 на 8.1 она уже не как не сконвертируеться и не запуститься))) так что запускаться по любому на 8.2
24 PLUT
(23) у ТС сервер 8.2 похоже на другом компе)) а вот зачем ему на этот комп сервер 8.2 - загадка
запостил бы ТС строки подключения ИБ сюда для 8.1 и 8.2
25 ptiz
11.10.12
(0) Где вы раздобыли ЗУП  2.5.56 для версии 8.1 ?
В параллельной вселенной?
26 PLUT
(25) а что не так? если сервер (и база) на другом компе, а клиент установлен?
27 zva
11.10.12
(23) Сломал мозг на "если сервер 82 и база зуп 8.2 на 8.1..."
(26) Релизы ЗУП больше года только для 8.2 выходят, а 2.5.56.2 в октябре вышел
28 PLUT
(27) -> (24)
у ТС наверняка клиент 8.2 и строка подключения к серверу 8.2, который на другом компе
а вот зачем ему на этот комп сервер 8.2 - ТС еще не решил
29 es3000
14.10.12
22:43
(24)-(28) все базы находятся на этом сервере, про ЗУП завтра уточню
30 thezos
14.10.12
(0) в пуске ярлык на стартер, а на рабочем столе походу ярлык на экзешник старой версии клиента. стартер запускает последнюю версию платформы и всё збс.
а вообще обновляется довольно элементарно. гасишь службу, ставишь новую платформу и сервер, во время установки сервера служба агента сама заменит собой старую и запустится. конец.
31 alexei366
15.10.12
01:06
Там вроде для каждой базы из списка можно указать версию (8.1 или 8.2) в какой запускать клиента
