Выбрать несколько элементов в форме и использовать в отчете ☑
0 1C2SS
11.10.12
Прошу помощи.
1С 8.2
С помощью конструктора выходной формы создаю отчет.
В запросе отчета есть параметр Номенклатура. Надо в этот параметр передать список выбранных в форме отчета элементов номенклатуры.
Как это сделать? Интересует в особенности какой элемент формы для этого использовать (чтобы выбрать несколько значений)?
1 GLazNik
11.10.12
Список значений
2 Aprobator
11.10.12
еще одна жертва спизж...го СП. ТаблицаФормы.ВыделенныеСтроки. Это если управляема форма.
3 Aprobator
11.10.12
там правда только идентификаторы выделенных строк, но, зная их, данные достать не проблема.
4 Aprobator
11.10.12
(1) каменный век )
5 GLazNik
11.10.12
(2) а сами то не потеряли СП? МножественныйВыбор = Истина достаточно
(4) эмъ... что именно?
6 Aprobator
11.10.12
(5) неа - у меня все под рукой. Пока хватает. Тут очень редко уже чего спрашиваю )
7 1C2SS
11.10.12
(1) имеете в виду поле списка ?
8 Aprobator
11.10.12
(7) да не - он правильно сказал, это я чуток лоханулся. Я ушел в интерфейс, а он про то куда поместить все это с формы выбора справочника и потом отдать все это в параметры отчета.
9 Aprobator
11.10.12
хотя в управляемых формах в интерфейс, чтобы видно было все равно в таблицу формы пихать.
10 GLazNik
11.10.12
(7) формы управляемые? отчет СКД?
11 GLazNik
11.10.12
(9) не обязательно
12 1C2SS
11.10.12
(10) нет. да.
13 Aprobator
11.10.12
(10) ну если отчет на СКД юзать, там вообще говорить не о чем. Все в настройках СКД делается.
14 Aprobator
11.10.12
конструктор выходной формы с отчетом на СКД?
15 1C2SS
11.10.12
он ведь на ней основан. нет ?
16 1C2SS
11.10.12
(14) а нет. ссори. туплю. нет там СКД.
17 GLazNik
11.10.12
(16) тогда - поле ввода, тип значения "СписокЗначений". Это что б одной строкой. Или через Поле списка
18 Aprobator
11.10.12
(11) в таблице формы нагляднее будет.
19 1C2SS
11.10.12
(17) для этого надо справочник в массив конвертировать чтобы его загрузить в список поля ввода ?
20 GLazNik
11.10.12
(19) "справочник в массив конвертировать" звучит сильно :) ничего там конвертировать не надо. Укажите дополнительно ТипЗначенияСписка и 1С сама все сделает. Правда через промежуточную форму(вроде). Можно и без, отловив событие НачалоВыбора, открыть форму и указать множественныйВыбор = истина;
21 Aprobator
11.10.12
(19) на форме делаешь реквизит типа список значений, тип значений ставишь нужный и все.
22 Aprobator
11.10.12
(20) события в сад. Элемент формы связанный с правильным реквизитом формы и так все отработает.
23 1C2SS
11.10.12
(21) список значений это и есть тип. я же не могу реквизиту сразу два типа присвоить.
24 Aprobator
11.10.12
(23) можешь если создал реквизит у формы (закладка реквизиты), а не у обработки или отчета непосредственно.
25 Aprobator
11.10.12
19:17
т.е. у формы создаешь реквизит с типом список значений. На форму вешаешь элемент, который связываешь с этим реквизитом и у этого элемента появится свойство тип значения элемента списка.
26 1C2SS
12.10.12
(25) Большое спасибо. Хорошего вам здоровья )
27 Aprobator
12.10.12
(26) вот спасибо. Здоровье мне не помешает.
