Быстродействие 1С ☑
0 Baglandir
11.10.12
В докуменете реализация товаров и услуг есть вот такая строка при записи (как я понимаю типовая)
Если мУдалятьДвижения Тогда
       ОбщегоНазначения.УдалитьДвиженияРегистратора(ЭтотОбъект, Отказ);
Процедура УдалитьДвиженияРегистратора(ДокументОбъект, Отказ) Экспорт
   // получение списка регистров, по которым существуют движения
   ТаблицаДвижений = ПолныеПрава.ОпределитьНаличиеДвиженийПоРегистратору(ДокументОбъект.Ссылка);
   ТаблицаДвижений.Колонки.Добавить("НаборЗаписей");
   ТаблицаДвижений.Колонки.Добавить("БезусловноеУдаление", Новый ОписаниеТипов("Булево"));
   Для Каждого СтрокаДвижения ИЗ ТаблицаДвижений Цикл
       // имя регистра передается как значение, полученное с помощью
       // функции ПолноеИмя() метаданных регистра
       ПозицияТочки = Найти(СтрокаДвижения.Имя, ".");
       ТипРегистра = Лев(СтрокаДвижения.Имя, ПозицияТочки - 1);
       ИмяРегистра = СокрП(Сред(СтрокаДвижения.Имя, ПозицияТочки + 1));
       ЕСли ТипРегистра = "РегистрНакопления" Тогда
           МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыНакопления[ИмяРегистра];
           Набор = РегистрыНакопления[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
       ИначеЕсли ТипРегистра = "РегистрБухгалтерии" Тогда
           МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыБухгалтерии[ИмяРегистра];
           Набор = РегистрыБухгалтерии[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
       ИначеЕсли ТипРегистра = "РегистрСведений" Тогда
           МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыСведений[ИмяРегистра];
           Набор = РегистрыСведений[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
       ИначеЕсли ТипРегистра = "РегистрРасчета" Тогда
           МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыРасчета[ИмяРегистра];
           Набор = РегистрыРасчета[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
       Если НЕ ПравоДоступа("Изменение", МетаданныеНабора) Тогда
           // отсутствуют права на всю таблицу регистра
           СообщитьОбОшибке("Нарушение прав доступа", Отказ, СтрокаДвижения.Имя);
           Возврат;
       Набор.Отбор.Регистратор.Установить(ДокументОбъект.Ссылка);
       // набор не записывается сразу, чтобы не откатывать транзакцию, если впоследствии
       // выяснится, что на один из регистров не хватает прав.
       СтрокаДвижения.НаборЗаписей = Набор;
       Если СтрокаДвижения.БезусловноеУдаление Тогда
           ПолныеПрава.ЗаписатьНаборЗаписейНаСервере(СтрокаДвижения.НаборЗаписей, ДокументОбъект.Ссылка);
       Иначе
           Попытка
               СтрокаДвижения.НаборЗаписей.Записать();
           Исключение
               // возможно «сработал» RLS или механизм даты запрета изменения
               СообщитьОбОшибке(ОписаниеОшибки(), Отказ, СтрокаДвижения.Имя);
               ВызватьИсключение "Операция не выполнена";
           КонецПопытки;
   ОчисткаКоллекцииДвиженийДокумента(ДокументОбъект);
   // Удаление записей регистрации из всех последовательностей
   УдалитьРегистрациюДокументаВПоследовательностях(ДокументОбъект, Истина);
Изза нее документ проводится 60-80 секунд, отменяется тоже.
Как можно ее оптимизировать или ускорить 1С ?
1 Ardi
11.10.12
Какая длинная строка. Тысяч на 50 символов.
2 ДенисЧ
11.10.12
Это точно строка? :-)
3 Fragster
у меня такая функция делается за .5 секунд
4 Demiurg
11.10.12
http://gilev.blogspot.com/2012/09/1.html замерь и покажи план запроса
60 секунд - либо у тебя табличная часть десятки тысяч строк (большие объемы) либо блокировки (но тогда монопльно должно быстро работать), либо план запроса смотреть, где там оптимизатор ошибается
5 Fragster
(4) он на ноутбуке работает просто в 100500ром
6 Demiurg
11.10.12
(5) явных ошибок не вижу, поэтому надо смотреть план запроса
7 ILM
19:15
РЛС включен? Ограничение по складам?
8 Baglandir
11.10.12
(7) да
9 Baglandir
11.10.12
именно на подчиненной базе Риб на складе
10 ILM
19:38
Попробуй без РЛС скорость замерить?
11 ILM
19:38
Дай юзеру доступность складов без РЛС.
12 Baglandir
11.10.12
Возможно вопрос глупый но как отключить рлс?
13 Snovy
11.10.12
(10)-(12) Весь основной код выполняется в модуле ПолныеПрава, а он привилегированный. Так что ИМХО РЛС тут ни при чем.
14 Fragster
СтрокаДвижения.БезусловноеУдаление = Истина, не?
15 ILM
(13) Удивительно, но факт.
16 Baglandir
12.10.12
Плужит очень сильно здесь
       Иначе
           Попытка
// Тут дольше всего плужит
           Исключение
           КонецПопытки;
17 Baglandir
12.10.12
И тут
   // вот тут !!!
18 Baglandir
12.10.12
вот текст функции
Функция ОпределитьНаличиеДвиженийПоРегистратору(ДокументСсылка) Экспорт
   ТекстЗапроса = "";
   // для исключения падения для документов, проводящимся более чем по 256 таблицам
   счетчик_таблиц = 0;
   МетаданнныеДокумента = ДокументСсылка.Метаданные();
   Если МетаданнныеДокумента.Движения.Количество() = 0 Тогда
       Возврат Новый ТаблицаЗначений;
   Для Каждого Движение ИЗ МетаданнныеДокумента.Движения Цикл
       // в запросе получаем имена регистров, по которым есть хотя бы одно движение
       // например,
       // ВЫБРАТЬ Первые 1 «РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах»
       // ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах
       // ГДЕ Регистратор = &Регистратор
       // имя регистра приводим к Строка(200), см. ниже
       ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "
       |" + ?(ТекстЗапроса = "", "", "ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ") + "
       |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 ВЫРАЗИТЬ(""" + Движение.ПолноеИмя()
       +  """ КАК Строка(200)) КАК Имя ИЗ " + Движение.ПолноеИмя()
       + " ГДЕ Регистратор = &Регистратор";
       // если в запрос попадает более 256 таблиц – разбиваем его на две части
       // (вариант документа с проведением по 512 регистрам считаем нежизненным)
       счетчик_таблиц = счетчик_таблиц + 1;
       Если счетчик_таблиц = 256 Тогда
           Прервать;
   Запрос = Новый Запрос(ТекстЗапроса);
   ЗАпрос.УстановитьПараметр("Регистратор", ДокументСсылка);
   // при выгрузке для колонки «Имя» тип устанавливается по самой длинной строке из запроса
   // при втором проходе по таблице новое имя может не «влезть», по этому сразу в запросе
   // приводится к строка(200)
   ТаблицаЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   // если количество таблиц не превысило 256 – возвращаем таблицу
   Если счетчик_таблиц = МетаданнныеДокумента.Движения.Количество() Тогда
       Возврат ТаблицаЗапроса;
   // таблиц больше чем 256, делаем доп. запрос и дополняем строки таблицы.
   ТекстЗапроса = "";
       Если счетчик_таблиц > 0 Тогда
           счетчик_таблиц = счетчик_таблиц - 1;
           Продолжить;
       |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 """ + Движение.ПолноеИмя() +  """ КАК Имя ИЗ "
       + Движение.ПолноеИмя() + " ГДЕ Регистратор = &Регистратор";
   Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       СтрокаТаблицы = ТаблицаЗапроса.Добавить();
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТаблицы, Выборка);
19 МуМу
12.10.12
(18) Интересно кто писал сей шедевр? Можно ведь один раз статически получить для каждого документа список возможных регистраторов. Кроме того можно при проведение заполнить эти значения. В любом случае криво реализовано.
20 Baglandir
12.10.12
Писали - до меня , время проведения данного куска "60- 150" секунд на компе за 4500 грн
10-20 на компе за 4500 УЕ
21 Baglandir
12.10.12
По моему это типовый механизм
22 Baglandir
12.10.12
(14) Не - БезусловноеУдаление ложь
23 Baglandir
12.10.12
(19)  А можно чуть подробней , как именно получить "Можно ведь один раз статически получить для каждого документа список возможных регистраторов" и  можно при проведение заполнить эти значения" ?
24 Fragster
(22) говорю в цикл добавления строк и создания наборов добавь строку...
25 МуМу
12.10.12
(23) У тебя таблиц больше чем 256?
26 МуМу
12.10.12
Также скажи какая версия MSSQL у тебя?
27 Baglandir
12.10.12
(26)2008 ентерпрайз
Та не,где то  15 таблиц
28 Baglandir
12.10.12
Зачем вообще эта процедура ?, Сижу не могу понять, она вроде - удаляет движения и все, так такая функция есть в самом документе
29 Baglandir
12.10.12
(24) Поставил - полезли ошибки кода.
30 МуМу
12.10.12
(28)Получаются имена регистров по которым есть хотя бы одно движение. А потом видимо проверяются права на удаление.
31 Fragster
(29) ты такой загадочный.... какие ошибки?
32 Fragster
просто в регистрах автоматическое удаление выключено
33 МуМу
12.10.12
Вот это выполни отдельно для каждого регистра по отдельности.
34 МуМу
12.10.12
Топ 1 конечно долна быстро отрабатывать но возможны ньюансы. Да и вообще ты так и не назвал из отладчика строку кода где тормозит. Я имею ввиду в самой процедуре.
35 МуМу
12.10.12
Если тормозит на каком то регистре то можно будет указать явную сортировку в топ 1. В этом случае сюрпризов быть не должно.
36 Fragster
(34) тормозит СтрокаДвижения.НаборЗаписей.Записать(); инфа 100%
37 МуМу
12.10.12
(36) Если так, то тогда смотрим дефрагментацию индексов и выполняем переиндексацию. Такж обращаем внимание на дисковуб подсистему. А вообще какое то гадание на кофейной гуще. "Имя сестра, имя"(д'артаньян):)  Вообщем (0) должен назвать конкретную строку кода , после этого можно будет думать.
38 Fragster
(37) RLS же срабатывает... надо сделать так, чтобы набор записывался в модуле с полными правами
39 aspirant
12.10.12
(36) ну она у всех тормозит...
40 Baglandir
12.10.12
Включил увтоматическое удаление движений, и закоментил данные процедуры
Отмена проведение 3-5 секунд , Проведение 10 - 15  Жесть
Я так понимаю в типовых данная штука для РЛС предназначена?
41 ДенисЧ
12.10.12
(36) Неа... Почти треть времени занимает именно выборка топ 1 по регистратору в большом регистре... Инфа 146%. У меня, по крайней мере.
42 Fragster
(41) у тебя там чота с дисками, мы это уже выяснили
43 Fragster
(42)+ или оперативы не хватает, или индексы необслужены
44 МуМу
12.10.12
(41)Разумеется проведи переиндекссацию. А потом попробуй указать явно сортировку(сортировать по) по какому нибудь самому по размерам маленькому индексу(желательно селктивному) По умолчанию берется кластерный(это нормальный вариант но бывают ньюансы)
45 Artful Den
12.10.12
(36) таже самая проблема с УПП, SQL. Переиндексацию делали, бесполезно.
Так кто-нибудь поборол эту проблему?
46 Fragster
(45) если RLS, то (14)
47 Artful Den
12.10.12
(46) RLS не используем
48 Baglandir
12.10.12
Может ли толмозить база изза размера ? у меня размер базы 37 гигабайт
49 Baglandir
12.10.12
Продолжение. Почистил все програмные заморочки Осталась голая запись документа, Если быть точным (отмена проведения)
в главной базе делается по 3-5 секунды до оптимизации 10 -15
В складской - 80 секунд после оптимизации до  210 - 250.
Но это всеравно долго очень
Вопрос  у меня в складской базе находятся не только документы по складу но и документы (реализации товаров и услуг) по другим складам
До падения базы были только по данному складу. Может ли тормозить изза этого ?
и
У меня в базе склада давно не делались тех работы (реиндексация и тп )
Влияет ли это на быстродействие ?
Ну и понятно на SQl тоже обслуживание давно не делал.
Влияет ли это ?
+ У меня в базе есть регист "Версионирование данных на 18 гиг"
50 Fragster
так тормозить стало после падения базы?
51 Baglandir
12.10.12
ага , база упала , я копию реальной базы розвернул
