Отчет комиссионера - откуда берет субконто кредита (комитент)?
0 philll
11.10.12
Самописной обработкой формируется Отчет комиссионера, при этом делается проводка дт 62.01/ кт 76.09 (реализация товаров), в субконто кредита при этом ставится контрагент (комитент).
Эта же обработка предварительно формирует Поступление и Реализацию, Поступление отражает прием товара на комиссию от Комитента.
Проблема в том что комитент в кредит 76.09 во многих случаях подставляется не тот, который в Поступлении.
По какому принципу он подставляется? Может берется тот от кого раньше было поступление?
Как лучше выйти из ситуации? Может программно принудительно подставлять нужного?
1 philll
15.10.12
p.s. Берется тот комитент, от которого раньше было поступление.
Как программно поменять субконто (контрагента)? Как я понимаю, надо обратиться к движениям документы, что-то вроде "выгрузить" в таблицу, там поменять контрагента и обратно записать?
2 philll
15.10.12
проводки = регистрбухгалтерии.основнойрегистрбухгалтерии.создатьнаборзаписей();
проводки.отбор.регистратор.установить(текдокумент);
проводки.ПРОЧИТАТЬ();
пока проводки.следующий() цикл
 если проводки.содержание = "тото-тото" тогда
     проводки.сумма = нашасумма
 конецЕсли;
конеццикла
проводки.ЗАПИСАТЬ()   так?
3 philll
15.10.12
проводки = регистрыНакопления.РеализованныеТоварыКомитентов.создатьнаборзаписей();
проводки.отбор.регистратор.установить(новдок);
  сообщить (проводки.контрагент);
конеццикла;
проводки.ЗАПИСАТЬ()
Метод объекта не обнаружен (следующий) - что не так?
4 Axel2009
15.10.12
(3) глянуть СП
5 philll
15.10.12
Получает следующую запись из выборки. Для обхода записей регистра нужно после получения выборки вызвать данный метод для позиционирования на первую запись и далее вызывать до тех пор, пока не будет возвращено значение Ложь.
Регистр = РегистрыНакопления.ОстаткиТоваровКомпании;
Выборка = Регистр.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
   // обработка записей выборки
т.е. Надо выбрать() ?
6 philll
15.10.12
Для каждого Запись Из проводки цикл
конеццикла;
проводки.ЗАПИСАТЬ()
вот так уже эту ошибку не выдает, но и контрагента не сообщает
в конце ругается :
{Форма.Форма.Форма(833)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
проводки.ЗАПИСАТЬ()
по причине:
по причине:
Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр накопления: Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов))
7 philll
15.10.12
проводки.записать()поставил перед КонцомЦикла. Не ругается.
Но почему контрагента не сообщает?
8 philll
15.10.12
и не заменяет:
  проводки.контрагент=справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000000034");
9 hhhh
15.10.12
(8) Запись.Контрагент !!! блин, ты там головой что ли сегодня долбанулся??
10 hhhh
15.10.12
(8) проводки - это таблица. Там в каждой строке может быть свой контрагент.
