В ТТН не видно при печати название фирмы.
0 XAKCEP
11.10.12
19:46
Есть у накладной печатная форма ТТН, в одной из ячеек выводятся полные реквизиты, но почему то поля не хватает и поэтому при печати не видно начальных строк включая название(см.ниже ссылки). Только что посмотрел на другой фирме, у них при печати всё видно нормально, как тут исправить данный глюк? Нужно печатать много ТТН-ок, но менеджеру неудобно каждый раз через таблицу РАЗДВИГАТЬ ВРУЧНУЮ строчку для того чтобы было видно название фирмы, может можно как то запомнить данную настройку ну или как нибудь в конфе подправить, а то искал в документах в конфе, вроде накладную нашёл и нифига не понял где-что подправить, подскажите плиз.
1. как и должно быть примерно http://webfile.ru/6159980
  в этой фирме всё норм видно
2. а это как видно при печати в той фирме где со сдвигом только на примере первой организации http://webfile.ru/6159986
1 SWD
11.10.12
Ебаный в рот
2 SWD
11.10.12
а, думал 86
3 SWD
11.10.12
хотя тоже, 74 - не удался
4 SWD
11.10.12
Ну чё, gizmoz, 1C-band, подскажете чтоб (0) в макет залез? Или не портил его после обновления?
5 XAKCEP
11.10.12
20:26
(1-4) Бррррррр... не понял...
6 SWD
11.10.12
20:26
Подвинь горизонтально в макете этих документов.
7 XAKCEP
11.10.12
20:26
после обновления желательно чтобы было как надо.
или может где нибудь есть типа "сохранить текущую настройку"
8 XAKCEP
11.10.12
(6) А по-подробней можно, а то не айс по конфигуратору
9 SWD
11.10.12
для начала - поля печати все сделать по минимуму, например - 5 мм со всех сторон. Макет, глядишь, сам и отмаштабируется до нормального размера.
10 XAKCEP
11.10.12
(9) Макет смотреть в конфигураторе в документе Реализация?
11 Фдулич
11.10.12
21:01
(10)да
12 XAKCEP
12.10.12
07:43
БУХ 8.2 ПРОФ
13 XAKCEP
12.10.12
(9) Макеты нашёл в Документы_РеализацияТоваровУслуг, но там в Макетах только Накладная и Акт, но почему то нету ТТН и ещё редактировать не позволяет хотя БП_ПРОФ
http://webfile.ru/6160729
14 XAKCEP
13.10.12
up
15 Преднаименование
13.10.12
Поле Полное наименование огранизации:  многострочное.
Иногда в это поле бухгалтера набьют разных пробелов и ентеров.
Посмотри может лишние невидимые символы в названии.
16 XAKCEP
15.10.12
(15) Это в конфигураторе или в Бухгалтерии?
17 XAKCEP
15.10.12
HELP!!! пару минут назад звонил БУХ и сказал что к ним кто то приходил и что то намудрил с этой ТТН в конфе и теперь у них происходит следующее:
сумма без НДС=сумме с НДС
Где это можно посмотреть в конфе или может как то можно исправить в режиме "предприятия" не влезая в конфу(что то как видел раньше подобное)?
18 SWD
15.10.12
$500
19 XAKCEP
15.10.12
(18) Не смешно
20 SWD
15.10.12
тогда $650
21 XAKCEP
15.10.12
По идее должно быть Реализация 1 шт / 1000 руб / итого БЕЗ НДС 1000 / с НДС 1180
А у них как я понял 1 шт / 1000 руб / итого БЕЗ НДС 1000 / с НДС 1000, а при печати уже итоговая сумма, а именно НДС берётся ещё с 1000, что то вообще какой то бред, т.е. практически итоговая сумма округлённо 800, что за херь?
22 GStiv
15.10.12
демпингую 450$
