флажок в табличном поле
0 Oz11
11.10.12
приветствую.
есть такой вопрос. программно добавляю колонки в табличное поле, одна из них - это флажок. нужно как-то отлавливать изменение пользователем этого флажка и, главное, знать при этом значение флажка.
как можно это сделать?
1 ОбычныйЧеловек
11.10.12
22:59
Вообще-то событие такое есть - это так к сведению.
2 DrShad
11.10.12
3 Oz11
11.10.12
23:02
(1) у табличного документа есть событие при изменении флажка и оно дает название колонки, в которой поменялся флаг, но я не могу достать само значение флажка после изменения.
4 DrShad
11.10.12
почему?
5 ОбычныйЧеловек
11.10.12
(3) кто или что тебе мешает это сделать?
6 DrShad
11.10.12
колонка есть, текущая строка есть - в чем проблема?
7 Oz11
11.10.12
Вот я создаю колонку:
(ТолькоПросмотр = Истина
Имя = Имя колонки
Синоним = Синоним колонки
РежимРедактирования = Непосредственно
   // создадим колонку
   КолонкиСписка = ЭлементыФормы.ДокументСписок.Колонки;
   Колонка = КолонкиСписка.Добавить();
   // произведем первичную настроку
   Колонка.Имя                    = Имя;
   Колонка.ТекстШапки                = Синоним;
   Колонка.ТолькоПросмотр            = ТолькоПросмотр;
   Колонка.ИзменятьВидимость        = Ложь;
   Колонка.ИзменятьПозицию        = Ложь;
   Если НЕ РежимРедактирования = Неопределено Тогда
       Колонка.РежимРедактирования = РежимРедактирования;
   Колонка.УстановитьЭлементУправления(Тип);
   Если НЕ ТипЗначенияЭлементаУправления = Неопределено Тогда
       Колонка.ЭлементУправления.ТипЗначения = ТипЗначенияЭлементаУправления;
   КолонкиСписка.Сдвинуть(Колонка, 1 - КолонкиСписка.Количество() + НомерКолонки);
   // настроим положение колонки
   Если Имя = "ЕстьОригинал" Тогда
       Колонка.ИзменятьНастройку = Ложь;
       Колонка.ИзменениеРазмера  = ИзменениеРазмераКолонки.НеИзменять;
как видите реквизит данные не заполняется.
можно ли в таком случае получить значение флажка?
8 DrShad
11.10.12
да
9 Oz11
11.10.12
(8) поясните, пожалуйста, как это сделать.
10 DrShad
11.10.12
суука, через текущую строку и твою колонку
11 DrShad
11.10.12
сегодня что ночь тупизны на мисте?
12 Oz11
11.10.12
23:15
была бы там моя колонка - я бы таких вопросов не задавал!
13 DrShad
11.10.12
код свой покажи
14 ОбычныйЧеловек
11.10.12
Я видимо совсем отупел... ты добавляешь свою колонку в форму списка документа и хочешь получить ее значение?
Я конечно дико извиняюсь, но это значение при этом хранится?
15 DrShad
11.10.12
(14)там будет хотя бы ЛОЖЬ
16 Oz11
11.10.12
(13) что тут показывать? в ЭлементыФормы.ДокументСписок.ТекущаяСТрока элемента "ЕстьОригинал" (это имя моей колонки) нет. есть такая колонка в ЭлементыФормы.ДокументСписок.Колонки. (ДокументСписок - табличное поле на форме)
17 ОбычныйЧеловек
11.10.12
(15) там будет ТОЛЬКО ложь.
18 DrShad
11.10.12
23:23
(17) но ведь есть и ее можно получить
19 DrShad
11.10.12
(16) ты после добавления колонки обновил? чего тогда ищешь ее?
20 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:27
Oz11 просто ответь на вопрос - где будет хранится значение в добавленной тобой колонке? Источником данных у  "ДокументСписок"  является не таблица значений ведь так?
21 DrShad
11.10.12
(20) ну он пока и не говорил что надо хранить - просто добавил а форму не перерисовал
22 Oz11
11.10.12
(20) нет, конечно не таблица значений. но система же отслеживает изменение флажка в обработчике табличного поля - значит где-то хранит его значение.
23 ОбычныйЧеловек
11.10.12
(22) вот ты маладец..... значит система реально "облажалась" - потому, что она не хранит - думаю эта информация тебя сейчас сильно удивит...
24 Stim
11.10.12
на итс есть такая обработка
25 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:33
+23 ты добавил колонку (без ссылки на данные) так будь любезен позаботится о хранении значения свой добавленной колонки.
26 Oz11
11.10.12
(25) вот этот вопрос я и задавал в (7).
27 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:37
А вообще ты слишком хорошо думаешь об 1С в целом и о платформе в частности...думал в сказку попал - мол я колонку добавил а ты (платформа) думай где будешь мои данные хранить. Спускайся давай с небес на землю.
28 DrShad
11.10.12
23:37
(26) где!? процитируй
29 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:38
(26) вопрос в (7) ты конечно задал а вот отвтеить на (14) забыл.
30 Oz11
11.10.12
23:38
цитата: "как видите реквизит данные не заполняется.
можно ли в таком случае получить значение флажка?"
31 DrShad
11.10.12
23:39
(30) суука, где вопрос о хранении значений!?!?!?!
32 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:39
(30) там нет значения -  как ты его хочешь получить? Как можно получить то чего нет?
33 DrShad
11.10.12
(32) так стоп! значение есть, то что оно не сохраняется это другой вопрос
34 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:43
(33) Мед – это очень странный предмет, если он есть, то его сразу нет...
35 DrShad
11.10.12
23:43
(34) есть такое дело, пока совершенно не ясно чего хочет автор добиться
36 Oz11
11.10.12
23:45
только что специально создал обработку с табличным полем на форме. создал в нем колонку и заполнил только имя и элемент управления - флажек.
для элемента управления назначил обработчик "при изменении" и в нем вывожу текущее значение флажка - и о чудо, оно меняется. да, на форме этого не видно, когда фокус ушел, но значение то есть. и если открыть к редактированию значение в колонке - там видно включен флажок или выключен
37 Oz11
11.10.12
мне нужно знать значение флажка и передавать его дальше для обработки. как я это получу - из события табличного поля или из обработчика самого флажка (элемента управления) мне фиолетово.
38 DrShad
11.10.12
23:48
зашибись, дальше что?
39 ОбычныйЧеловек
11.10.12
(35) ну с этим то как раз все ясно - судя по всему стоит задача добавить реквизит формы списка (добавить програмно,не трогая метаданные - реквизит - флажок) и что бы можно отмечать нужные документы и потом с отмеченными доками, что-то делать.
40 Oz11
11.10.12
23:50
(39) можно сказать и так.
41 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:51
Только вот автор думал, что все так просто - добавил колонку и дело в шляпе...а вот не тут то было...
42 DrShad
11.10.12
23:52
(40) куевая реализация решения задачи
43 Oz11
11.10.12
23:53
(42) предложил бы лучше
44 DrShad
11.10.12
23:53
(43) так описал бы задачу!?
45 DrShad
11.10.12
23:53
а то выходить помогите сделать лучше куй знает что
46 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:54
Ну вот теперь все стало ясно...автор создал обработку - на фору вынес табличное поле со ссылкой на доки - теперь пытается сделать возможность эти доки помечать, что бы их по заданному алгоритму обработать.
47 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:57
Oz11 у тебя есть 2 варианта
1. Делать как ты делаешь - только значение тебе придется хранить в какой нить переменной типа списка,структуры или массива
2.Создай табличное поле с источником данных ТЗ - заполни доки запросом - в ТЗ уже флажок будет хранится как ты хотел - автоматом
48 ОбычныйЧеловек
11.10.12
23:58
+47 приипервом варианте показывать флажок надо будет в процедуре ПриПолученииДанных
49 Oz11
11.10.12
23:59
(46) в упрощенной форме - да. на самом деле сначала выбирается тип документа - а потом в табличное поле загружается его список и создаются отдельные колонки (одна из них - флажок). если пользователь ставит флажок - в регистр сведений пишется инфа, если убирает - тоже запись, но с другими реквизитами. с таблицей значений на форме работать не могу так как нужен стандартный отбор. флажки при выводе строк беру из этого же регистра.
50 DrShad
12.10.12
00:03
(49) ну так можно юзать список документов
51 ОбычныйЧеловек
12.10.12
00:07
(49)  >> флажки при выводе строк беру из этого же регистра.
К сожалению на планшете 1ски нету - поэтому не могу синтаксис посмотреть, но кто тебе мешает в процедуре ПриИзмененииФлажка получать данные твоего регистра ? Ты точно будешь знать какой флажок сейчас стоит.
52 Oz11
12.10.12
00:13
(51) именно это сейчас и пытаюсь сделать. дошло на конец-то что можно именно так определять значение флажка
