тонкий клиент | ☑ | ||
Stim
12.10.12
Поправьте меня, если я не прав
&НаКлиенте + Управляемое приложение = тонкий клиент &НаКлиенте + Обычное приложение = толстый клиент |
Stim
12.10.12
ну так)
AaNnDdRrEeYy
12.10.12
и еще так
&НаКлиенте + Управляемое приложение + Режим запуска Толстый клиент = толстый клиент |
jump if overflow
12.10.12
#Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда
#Если ТолстыйКлиентУправляемоеПриложение Тогда это толстый |
AaNnDdRrEeYy
12.10.12
(3) не путай # и & у них разные назначения
Stim
16.10.12
проведен небольшой эксперимент:
1. создана тестовая база. Добавлена общая форма и документ. все формы выполнены управляемыми. 2. в форме документа код: &НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) форма = ПолучитьОбщуюФорму("Форма1"); форма.Открыть(); КонецПроцедуры Код работает только в толстом клиенте(СП) Итак, пробуем: 1 вариант: Конфа работает в обычном режиме(с разрешением открывать УФ), пользователю назначен режим запуска "Управляемое приложение" открывается конфа в режиме управ приложения в толстом клиенте, ПолучитьОбщуюФорму() работает 2 вариант: Конфа работает в упр приложении, пользователю назначен режим запуска "Управляемое приложение" открывается конфа в режиме управ приложения в ТОНКОМ клиенте, ПолучитьОбщуюФорму() НЕ работает Получается, конфа ВСЕГДА будет работать в толстом клиенте, пока основной режим запуска у неё - обычное приложение, несмотря на пользовательские режимы запуска. |
hhhh
16.10.12
(5) всё равно в (0) у тебя неправильно. Потому что бывает третий вариант
&НаКлиенте + Управляемое приложение = толстый клиент |
Cube
16.10.12
(6) См (2) :)
Stim
16.10.12
(6) не бывает такого, имхо
Cube
16.10.12
(8) См (2) :)
Stim
16.10.12
хм. и правда
olegves
16.10.12
(5) объясни, зачем при открытии одной формы открывать другую?
садомазо? Не проще сразу нужную форму открыть? |
Stim
16.10.12
(11) никогда не открывал общую форму программно из других форм? крепись, еще все впереди)
olegves
16.10.12
(12) при открытии одной формы - никогда, Самобичеванием не страдаю
Stim
16.10.12
ну что я могу сказать.. удачи,пиши свои нетленки, главное - не смотри, как это делают разработчики типовых решений.
они-то дураки не знают, что нельзя открывать общие формы с других форм. зы. загугли чтоле в глобальном поиске какой-нить типовой конфы "ПолучитьОбщуюФорму", узнаешь много интересного. например, про ФормаПрогрессора = ПолучитьОбщуюФорму("ХодВыполненияОбработкиДанных"); |
olegves
16.10.12
В процедуре ПриОткрытии() - только дураки, как ты сам себя назвал и открывают другие формы
Stim
16.10.12
чувак, сгинь, будь добр.
Stim
16.10.12
сразу - это в модуле формы? Который выполняется на сервере?
или в обработке ПриОткрытии, которая выполняется на клиенте, на котором мне и нужно было проверить результат |
cw014
16.10.12
(5) А разве ПолучитьОбщуюФорму есть на ТК? По моему это будет ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.Форма1")...
Stim
16.10.12
(18) ТК - это что?
cw014
16.10.12
Тонкий клиент
Stim
16.10.12
+ ПолучитьОбщуюФорму() я добавил для проверки клиента, под которым она выполняется. на толстом - выполнится, на тонком - нет
cw014
16.10.12
Ты хоть подскажи, что выводит, когда не выполняется код?
cw014
16.10.12
Потому что у тебя может вообще компиляцию код не проходит по причине наличия функции, доступной только на Толстом клиенте???
Cunni
16.10.12
Глобальный контекст (Global context)
Stim
16.10.12
(23) если не запускать синтаксис-контроль, то ошибки компиляции не будет при изменении режима работы
Stim
16.10.12
(24) бле.ать, и ЧТО??
Cunni
16.10.12
Ааа, понял. ТС нужно, чтобы при выборе обычного приложения исчезали надписи и галочки "тонкий клиент", ибо фикция.
Stim
16.10.12
(27) мне ничего не нужно. я просто хочу разобраться с тонкими и толстыми клиентами, их связями с режимами запуска
