OFF: Кто должен платить автослесарь или я?
0 OnCheck
12.10.12
Ситуация: Сцепление стало рано включать скорость. Т.е. только отпускаю педаль, авто тут же трогается. Нет свободного хода. Загнал в ремонт. Он поменял диск сцепления и выжимной подшипник, взял бабло. Но проблема не ушла, сейчас решил менять корзину, если, конечно, вилка цела. Кто как думает можно ли давить на слесаря, что проблема его и он должен делать скидку?
1 Fragster
гыгыгыгыыыыыы
2 ДайтеДайте Сказать
12.10.12
(0) Смирись, ты заплатил за просчеты слесаря. Так принято.
3 Fragster
когда нет свободного хода - надо только сделать регулировку за 100 рублей, или вообще самому...
4 Godofsin
12.10.12
Поломку определил слесарь? Если да, берешь биту, идешь к нему, ломаешь коленку и говоришь, чтоб завтра машина была готова
5 Песец
12.10.12
(0) Акт приемки работ подписал? Следующий!
6 НикДляЗапросов
12.10.12
Дурят блондинок, ох дурят
7 Godofsin
12.10.12
8 s03
12.10.12
Если заменённые детали были в исправном состоянии - то ДА.
Ну..., и удачи, в этом, конечно же )))
9 Fragster
ну, еще есть вариант с тросиком или цилиндрами (смотря какая система). но никак не пружина или диск.
10 Fragster
и не подшипник.
11 Fragster
плохо не знать, как что работает, да
12 Stim
12.10.12
13 Neg
12.10.12
(0) Развели классически. :)
14 KRV
12.10.12
(0) Ашот меняль-меняль.. мащина бещельме..
15 asp
12.10.12
вот кто слесарю сказал что нужно поменять сцепление без корзины - тот и платит
16 asp
12.10.12
еще один плюс к автоматам.
там сцепления нет
17 Fragster
(15) а зачем когда _нет свободного хода, сразу сцепляется_, что-то менять?
18 OnCheck
12.10.12
(1) Так принято... как то тяжко смириться, как то тяжко :-)
(2) Диагностов своих хватает :-) шток не регулируется на рабочем цилиндре, так же сцепление не на тросиках, а гидравлическое.
(3) Да человек то свой вот и интересуюсь по поводу порядочности. Думаю сам поймет, если я прав. Вот и провожу соц опрос прав ли я. Можно сказать в аванс... Не согласится, ну потеряет клиента, в одной деревне живем...
(8) Замененные детали диск сцепления почти целый, выжимной - подубитенький, но он на ход сцепления не влияет так понимаю...
(15) А вот если слесарь сам себе и диагност и слесарь?
19 Черт
12.10.12
(0) может марку машины озвучишь?
20 Fragster
(18).2 вообще регулировки быть должны. ну в крайнем случае - подогнуть/заменить вилку.
21 Fragster
в ОЗПП обратись
22 OnCheck
12.10.12
(19) hyunday accent
23 ПиН
12.10.12
никогда ничего не далейте "у своих", если сделает хорошо - будешь должен, если плохо - тяжело предъявить...
24 OnCheck
12.10.12
(20) я шток заказал брату удлинить, вилка во внутрь сцепления вынимается, поездил 3 дня опять та же петрушка, поэтому решил снова сцепление снимать.
25 Fragster
(22) В салоне под панелью на штоке(толкателе) педали сцепления есть гайка, отпускаешь ее и крутишь шток, там есть лыски для этого, свободный ход педели должен быть 8-15мм, выставляем, затягиваем контрогайку.
26 Godofsin
12.10.12
кстати, (21) вариант еще какой. Может придти и напугать его этим. А если еще скажешь, что на мисте тебе все разъяснили, он тебе еще и масло бесплатно поменяет
27 Neg
12.10.12
Если Хуидае возникают такие проблемы, то меняют машину.
А вообще есть машины, автомобили и мерседес.
28 Feanorko
12.10.12
29 Fragster
(25)+ цитата нашлась за 25 секунд
30 OnCheck
12.10.12
(23) Не предъявить, а объяснить, свои на то и свои, чтобы не наглеть... поймет , хорошо, не поймет - его проблемы, от 3 рублей не обеднею, а он потеряет клиента и приобретет славу. Но только правильно ли это вот в чем вопрос.
31 OnCheck
12.10.12
32 Fragster
(27) думаешь, владельцев мерсов меньше разводят на сервисе? ошибаешься.
33 Черт
12.10.12
34 OnCheck
12.10.12
(27) только купил :-)
35 ХочуСказать
12.10.12
Кто в авто не разбирается, тем показана машина на гарантии
36 Песец
12.10.12
(30) Ты ему задачу-то как поставил? "Отрегулировать свободный ход" или "поменяй диск"?
37 OnCheck
12.10.12
(36) Скорее так  "Отрегулировать свободный ход"
38 Neg
12.10.12
(36) Вообще-то слесарь должен определить проблему.
39 Черт
12.10.12
(37) ежели он тебе менял подшипник и диск, то должен был видеть состояние вилки
мне почему то кажется, что у тебя поршень в рабочем цилиндре просто "залип"
40 Neg
12.10.12
(39) Сто пудов заднее колесо спустило.
41 OnCheck
12.10.12
(39) рабочий цилиндр заменил :-)
42 Песец
12.10.12
(37) Тогда пусть регулирует. И пусть или покажет дефекты на замененных деталях, или возвращает их стоимость.
43 OnCheck
12.10.12
(35) такие гарантии как нас лучше отказываться сразу :-)
44 Neg
12.10.12
(41) Неужели на поллимона людей не мог найди нормальный сервис?
45 OnCheck
12.10.12
(42) Радикально... хочу хотя бы пол цены скинуть с последующего ремонта :-)
46 Песец
12.10.12
Сразу после замены дефект не проявлялся что ли?
47 aka AMIGO
12.10.12
по мне, так надо устраивать скандал.. пришел к спецу, а он не справился..
и подписи на актах тут ни при чем..
48 Feanorko
12.10.12
(45) движок капиталить готовишься? :)
49 OnCheck
12.10.12
(48) не я имею в виду ту же самую проблему ход сцепления
50 OnCheck
12.10.12
(46) сразу было видно, я же говорю проплатил в аванс, коре момент истина настал. И отказаться от него будет не жаль, потому как не спец он раз такие вещи не знает, как регулировка сцепления из салона.
51 Fragster
(49) там проблема (если цилиндры живы, т.е. не уходит жидкость из расширительного бачка) на 5 минут, реальне.
52 OnCheck
12.10.12
вилка еще может быть, а корзина сама не может тонуть на пружинах?
53 OnCheck
12.10.12
(52) для (51)
54 Feanorko
12.10.12
(52) если не включается компьютер, то логично сначала проверить, есть ли питание, а не сразу ехать покупать новый БП :)
55 OnCheck
12.10.12
(54) согласен, но...  я можно сказать подрегулировал сцепление, только другим способом - шток рабочего цилиндра новый выточил, удлинил его на 1 сантиметр, сначала эффект почувствовал, 3 дня поездил опять то же самое рано включается передача.
56 Песец
12.10.12
(50) Слесарь должен был проверить работу сцепления после замены диска.
Тогда опиши ему как ты видишь ситуацию, предложи вернуть автомобиль и деньги в первоначальное состояние. За ремонтом конечно к нему больше не обращайся, ибо может человек он и хороший, но ремонтировать не умеет.
57 Fragster
(55) жижа в бачке не уходит? пробег какой?
58 Fragster
(57)+ гайка закручена?
59 Fragster
а вообще - зачем такие сложные пути?
60 OnCheck
12.10.12
пробег 90 тыс, жижа не уходит.
61 OnCheck
12.10.12
(59) что именно?
62 OnCheck
12.10.12
(58) гайка прокачки? ну дык жижа не уходит!
63 Fragster
(61) новый хэндмэйд шток
64 Fragster
(62) гайка регулировки сцепления :)
65 Feanorko
12.10.12
(55) на скока я понимаю, более длинный шток означает более короткий ход поршня :)
67 ProProg
12.10.12
(0) Купи Логан. в нем таких проблем нет.
68 Fragster
(67) логан - овощ. да и там есть куча других проблем
69 Rebelx
12.10.12
(0) у тебя точно не регулируется на педали?
у меня на субару форестер и форд эскорт - регулируется
70 Fragster
(68) например не продать его...
71 Иде я?
За 90 тыщ счепление все равно пришлось бы менять
так что нормально
72 Heckfy
12.10.12
(0) Автослесарь красава. КПП менять еще не предлагали? Решается регулировкой. Если сцепление гидравлическое, то нужно смотреть целостность системы.
73 ice777
12.10.12
косяк однозначно слесаря- работа не оплачивается.
обязан был проверить вилку, корзинку. предупредить, если детали сильно левые купил.
но по симптомам, там просто надо трос отрегулировать.
74 ice777
12.10.12
опс. там гидропривод. мож тупо прокачать систему.
75 ДайтеДайте Сказать
12.10.12
(67) на логане ремень ГРМ, проблемы могут быть еще похлеще....
76 Heckfy
12.10.12
(75) Шо, и выточки на поршнях под клапана нету?
77 OnCheck
12.10.12
(75) в хундае так же, и выточки нету
78 OnCheck
12.10.12
(63) ага
(64) не знал что в салоне сцепление регулируется, и слесарь видимо то же, а точно что в салоне регулируется? придется искать если найду имхо слесарь лох.
79 OnCheck
12.10.12
(67) логан дороже, и хуже.
80 Student MAI
16.10.12
(0) Сцепление прокачивать пробовал?
(0) По логике вещей, была неправильно проведена диагностика. Дальнейшая диагностика - бесплатно. Но только диагностика. Или ты хочешь старое сцепление обратно поставить?) Тогда, типа, деньги за запчасти и работу назад)
81 Student MAI
16.10.12
(0) И многое зависит от того, согласился ли ты на предложение менять сцепление?
Тут, хочешь-не хочешь, надо разбираться самому. Хоть чуть-чуть. Мужик, все же...
