v7: Не получается развернуть копию базы
0 AAlexandra
12.10.12
Есть SQL-ная база 7.7, необходимо развернуть ее копию.
Чего делали:
1) Админ средствами СКЛ сделал копию БД
2) Скопировала себе папку с базой, в конфигураторе «Администрирование->Параметры БД SQL» прописала копию из 1.
В итоге имеем:
При попытке зайти немонопольно ошибка: «Не обнаружена таблица 1SUSERS. Для восстановления запустите программу в монопольном режиме».
При запуске в монопольном режиме - «... There is already an object named '_1SUSERS' in the database».
С 7-кой не работала. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так.. 8(
1 Heckfy
12.10.12
Администрирование-Пользователи там есть кто нибудь?
2 AAlexandra
12.10.12
(1) да, все пользователи есть
3 Heckfy
12.10.12
А если скопировать не всю папку, а мд и ддс?
4 Sh1ko
12.10.12
Про п1 подробней.
5 AAlexandra
12.10.12
(3) сейчас попробую
6 AAlexandra
12.10.12
(4) что конкретно "подробней"? я спрошу у админа..
7 andrewalexk
12.10.12
(0) :) видимо проблема в п.1
8 AAlexandra
12.10.12
(3) Сделала, ошибка "список пользователей пуст, доступ к БД запрещен".
Скопировала папку usrdef с users.usr,- стало "не указаны параметры соединения с БД СКЛ" («Администрирование->Параметры БД SQL» прописала)
9 Sh1ko
12.10.12
(8) еще раз пропиши.
10 AAlexandra
12.10.12
(7) гм.. а что там можно было сделать не так?
Или, скажем так, как нужно было сделать п.1, чтобы все было хорошо?
11 Sh1ko
12.10.12
(10) Ну, 2 способа. Бэкап-ресторе, или скопировать сами файлы .mdf и .log и аттач.
12 AAlexandra
12.10.12
(9) Перезашла в конфигуратор, настройки и правда слетели. 8(
Прописала заново, вернулись к состоянию в (0)
13 Sh1ko
12.10.12
А вообще фотка в личке ускоряет решение проблемы в 3.5 раза.
14 AAlexandra
12.10.12
(13) На счет "ускоряет решение" - спорно, но увеличивает количество флуда в 10 раз - 100%.. ;)
15 Эльниньо
12.10.12
(13) Я бы сказал так:
Отсутствие фотки является серьёзным препятствием на пути решения проблемы.
16 Надсмотрщик
12.10.12
Не пора ли уже посоветовать:- ПРИГЛАСИТЬ СПЕЦИАЛИСТА???
17 AAlexandra
12.10.12
Всем спасибо, проблему помог решить админ.
Цитата: "Переименовал объект_1SUSERS – похоже он от гибких блокировок, зашифрован"
18 antistaks
12.10.12
19 Фдулич
12.10.12
(17) ЧЕ?
админ криворукий  и все
20 del123
12.10.12
21 shadowfiend10
12.10.12
Менялся ддс или мд(ну т.е. стрктура базы) файл после того бекапа который восстанавливаете?
22 МихаилМ
12.10.12
при установке гибких блокировок
извеняется схп sp_tables
23 МихаилМ
12.10.12
24 lift
13.10.12
(16)дело говорит!
25 vah1
13.10.12
консультанта для начала хватит
(0) скульную копию для каких целей делать, чтобы мдшник подправить и потом его хитроумно в рабочую базу как-нить подложить?
26 Mikeware
13.10.12
(25) md можно поправить и без копии базы.
27 vah1
13.10.12
(26) низачет - ты знал!
ЗЫ про выгрузку
