Ограничить ОСВ на вывод информации по счетам ☑
0 tertva_1C
12.10.12
Всем привет, понимаю тема избитая и много много раз но конкретного почти ни чего посему просьба спинным мозгом не плеваться...
Стоит задача в БП запреть вывод в отчете ОСВ по счету всех счетов кроме 51 и 62 (доступ на остальные отчеты закрыт) делаю следующим образом.
Создаю регистр сведений разрешенные счета с двумя измерениями счет и пользователь
копирую роль и в плане счетов в правах на чтение пишу такой запрос :
Хозрасчетный ГДЕ (Хозрасчетный.Ссылка В
           (ВЫБРАТЬ
               _РазрешенныеСчета.Счет КАК Счет
           ИЗ
               РегистрСведений._РазрешенныеСчета КАК _РазрешенныеСчета
           ГДЕ
               _РазрешенныеСчета.Пользователь = &ТекущийПользователь)  )
в регистре стоит пользователь и 51 счет. Но правило не отрабатывает...
Вопрос что не так ?
ЗЫ про принцип двойной записи в курсе :)....
1 Kreont
12.10.12
Хозрасчетный.Ссылка - это ведь не счет будет
2 tertva_1C
12.10.12
А что же тогда ...
3 Maxus43
12.10.12
весь кусок запроса в студию, а не обрезок условия
4 tertva_1C
12.10.12
а это все.... это код из роли на плана счетов в общем делал так
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1012/3b/b0a48efc86df03257ad3416b6ca8f23b.png
5 Maxus43
12.10.12
в скрине - РС НедоступныеДляПользователяСчета
6 tertva_1C
12.10.12
это понятно... я пробовал и так тоже не работает...
7 Maxus43
12.10.12
на просмотр есть право не ограниченное. странно всё
8 Maxus43
12.10.12
короче, чтоб проверить работает ли - в форме списка плана счетов ты должен не увидеть этот счет
9 tertva_1C
12.10.12
видишь суслика... нет , я тоже..., но он есть.... в общем этот метод похоже не пашет в списке счет присутствует, как тогда еще можно ограничить вывод ОСВ, RLS использовать не хочу из-за тормозов....
10 Aprobator
12.10.12
отчет работает по записям регистра, а ограничение на запись регистра фиг поставишь. Т.е. условие можно ставить только в самом запросе.
11 Aprobator
12.10.12
или имеется ввиду что при выборе счета не отрабатывает?
12 Aprobator
12.10.12
а не - вывод, тогда все верно.
13 tertva_1C
12.10.12
ладно, проще запретить все отчеты, и на основании типового слегка изменив вклинить в конфу и не париться...
