v7: Разные результаты запроса при неизменных условиях
0 ophiucus
13.10.12
1с 7.7 конфигурация торговля + склад уже неоднократно переписанная и дописанная. Недавно обнаружилась проблема - при формировании запроса по регистру остатков каждый раз выдается разный результат, при этом условия запроса не меняются, в базе никто не работает и новых документов и справочников не создает и не проводит. Если нажать сформировать - выдается один результат, если ничего не меняя сразу нажать еще раз сформировать выдается совсем другой результат. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как это исправить?
1 vah1
13.10.12
это правильный прог писал - не нравится результат, попробуйте ещё раз
2 vah1
13.10.12
дети баловались, до трицатипяти лет?
3 Холст
13.10.12
срочно сделать выгрузку и развернуть на другом компе, на другом жестком и смотреть повторяется ли сабж
4 Эльниньо
13.10.12
дбф или скуль?
5 Mikeware
13.10.12
1. размер файлов регистров?
2. текст запроса?
6 KRV
13.10.12
(0)Обнуляйте переменные... хотя бы изредка..
7 SmallDog
13.10.12
8 ophiucus
13.10.12
проблема может быть в дисках?
сейчас база стоит на Win Server 2003 x64, диски SCSI, RAID - правда щяс не скажу какой.
база дбф
база весит примерно 12 Гб
9 Dmitry77
13.10.12
(6) а лучше всегда обнулять переменные.
10 Эльниньо
13.10.12
(8) Размер самой большой дбфки?
Стопудово RG регистра партий
11 ophiucus
13.10.12
а какие переменные, если данные берутся напрямую из запроса при прохождении группировки и выводятся в печатную форму?
12 SmallDog
13.10.12
(8) теоретически даже в магнитной активности солнца
13 ophiucus
13.10.12
RA277.dbf  1,21 Гб
да ошбка в регистре партий
14 Mikeware
13.10.12
(13) ну вот тебе и ответ
15 Dmitry77
13.10.12
(11) обычно такая ситуация возникает, если там есть ТЗ и ее содержимое не обнуляется. Поищи в коде "ТаблицаЗначений"
16 SmallDog
13.10.12
(13) для начала запусти полный пересчет... мама моя, сколькож это времени займет
17 Mikeware
13.10.12
(16) полный пересчет _чего_?
18 SmallDog
13.10.12
(17) итогов, в конфигураторе то был?
19 ophiucus
13.10.12
Дело в том что ситуация наблюдается в разных отчетах при использовании этого регистра, и таблицы значений есть не везде
20 ДенисЧ
13.10.12
(17) наличных в кошельке :-)
21 SmallDog
13.10.12
все индексы еще персчитай
22 Mikeware
13.10.12
(18) а причем тут _итоги_, если у него вылезла за пределы таблица _движений_ ?
23 Mikeware
13.10.12
(21) "иногда лучше жевать, чем говорить..."
молчи, сойдешь за умного...
24 ophiucus
13.10.12
индексы пересчитываются каждую ночь, ночью так же проходит обработка перепроводки, для сдвига границы последовательности
25 Mikeware
13.10.12
(20) для приглашения программиста? :-))
26 SmallDog
13.10.12
жую пока..., те пересчитывать не будешь?
27 Mikeware
13.10.12
(24) если каждую ночь пересчитываете - попробуй сжать таблицу двитжений, и переиндексироваться. Может помочь (но всего лишь _может_)
а так - либо SQL, либо обрезка, либо заплатка от hogic'а...
28 Mikeware
13.10.12
(26) совсем тупой? зачем ему пересчет _итогов_, если "радугу" дает превышение размера таблицы _движений_ ?
29 SmallDog
13.10.12
(28) 1.7 Гб файл dbf у меня работает, исключение, конечно )
30 ophiucus
13.10.12
Если сжать это "Упаковка таблиц информационной базы", то пробовал делать в копии - размер базы практически не изменился, правда работу отчетов в копии после сжатия не проверял - попробую проверить
31 Mikeware
13.10.12
(29) монопольно - возможно.  в разделенном режиме я бы получаемым данным не шибко доверял.
(30) Если файл движений не жмется - см (27)
32 ДенисЧ
13.10.12
(25) тыз нал
33 ophiucus
13.10.12
"Если файл движений не жмется - см (27)"
что такое 27, что-то эта ссылка меня никуда не приводит
34 SmallDog
13.10.12
(31) про монопольно речь вообще не идет, все в рабочем режиме...
ну и дальше не доверяй, просто научись готовить
35 BlackSeaCat
13.10.12
(33) "(27)" - это значит смотри сообщение № 27.
В данном случае там ВСЕ сказано, остается только выбирать и действовать.
36 ophiucus
13.10.12
попробую сжать еще, если не поможет, буду разговаривать по поводу обрезки базы
37 ophiucus
13.10.12
на всякий случай что за заплатка от hogic'а, и где ее взять
38 МихаилМ
13.10.12
39 Mikeware
13.10.12
(34) я с мелкими базенками не работаю :-)
40 Эльниньо
13.10.12
(29) Уверен, что работает?
Кончайте уже ТСу парить мозг.
(0) Либо свёртка, либо скуль. Заплатки в топку.
41 ophiucus
13.10.12
Всем спасибо, суть проблемы понял, теперь буду думать каким из способов ее решить.
42 Эльниньо
13.10.12
(41) Погоди. Выложи размер обеих дбф регистра партий.
43 Злопчинский
13.10.12
Варианта два:
а) размеры файло превысили (так говорят)
б) криворукийе программисты пишут криворукие отчеты...
интересно услышать косячит типовой или самописный отчет?
44 Злой Бобр
13.10.12
(0) А ты нажми третий раз и получишь третий результат. Перепиши отчет и будет тебе счастье. Ну или отлови ошибку и исправь. Тут как говорится - на твой выбор.
45 Злопчинский
13.10.12
а в монопольном режиме также наблюдаются косяки?
46 bolder
13.10.12
(0) Приплыли.Про размер регистровых dbf и косяки после 1.2 гБ не знает только ленивый.Именно в отчетах.Так лет 7 назад все перетерли уже.Лекарство: обрезка базы .
(44) переписать отчет?Не поможет.Только если изменить парадигму;).
47 ophiucus
13.10.12
(43) косячит и типовой и самописный
(44) и типовой тоже переписать?
(45) в монопольном не пробовал, попробую
(46) ну лет 7 назад, когда перетирали, я 1с еще не занимался, а потом такой косяк не попадался.
Скорее всего именно обрезать и буду
48 ophiucus
13.10.12
20:17
(42) RA277.dbf - 1,21 Гб, RG277.DBF - 8,14 Гб
49 ophiucus
13.10.12
(48) Блин ошибся 8,14 Мб
50 Злопчинский
13.10.12
(48) что-то в типовой такого регистра нет.. признавайся, что за фигню понаписали..? ;-) очень мало итогов и очень много движенйи...
51 GreyK
13.10.12
(50) Как ты определил регистр!?
52 BlackSeaCat
13.10.12
(50) Та звичайна така собi самостiйна фiгня: Не возможно выполнить установку актуальности итогов
53 ophiucus
13.10.12
(50) регистр партий
54 ophiucus
13.10.12
(51) 1Cv7.DD - там расписано какой файл к чему относится
55 Злопчинский
13.10.12
(54) да я уже понял что хохлокнофа, в типовой партии завсегда 328
56 GreyK
13.10.12
(54) Аа! Ты ему уже кинул 1Cv7.DD, а я думал магия :)
57 ophiucus
13.10.12
20:58
(56) не, не кидал, я сначала подумал что это мне вопрос, потом уже увидел, что не мне
58 GreyK
13.10.12
(57) Тогда говори, что там за регистр за циферьками 277 прячеться.
59 Злопчинский
13.10.12
(58) украинские партии там вроде
60 Злопчинский
13.10.12
(просто в сторону: говорят что Украина нынче сало в Польше закупает)
61 GreyK
13.10.12
Ну тогда надо смотреть почему партии не закрываются. Сворачивать такую базу бесполезно, незакрытые парти так и будут раздувать регистр.
62 ophiucus
13.10.12
(58) так я ж уже сказал - регистр партий
63 ophiucus
13.10.12
21:36
(60) все может быть, но Китай все равно forever
64 Злопчинский
13.10.12
(61) ну так вроде по цифрам в (48) регистр закрыт...?
65 ophiucus
13.10.12
Почитал еще инфы на тему размера файла больше 1Гб, я думаю проблема именно в этом (просто я не знал даже в какую сторону смотреть).
Попробую позжимать еще, если не поможет, тогда буду обрезать базу, правда обрезать под ноль не согласятся, как минимум прошлый год придется оставить и потом все заново перепроводить из-за границы последовательности, а это нашим дебеторам как серпом по я....
66 Злопчинский
13.10.12
(65) поставь заплатку от ходжика - и работай дальше до 2Гб.
у менян та же самая история была - вывалился за размеры.. обрезал лишний учет - надолго не помогло.. а резать базу аудиторы не дают ;-)
67 GreyK
13.10.12
(64) Не видно там не чего.
(65) Скуль спасёт.
68 Злопчинский
13.10.12
(67) ra - таблица движений, rg - итогов. итоги намного меньше движений - вроде нормуль...
69 Злой Бобр
13.10.12
(47) А ты думаешь типовые пишут не студенты? Про отчетность я даже промолчу ...
Прибей все цдх - пусть пересоздадутся. Дальше определи где собака порылась - отладчик в руки и вперед. Ну и потом уже по диагнозу назначишь правильное лечение.
Размер не самое важное. Прекрасно работает ТиС и под 2 гига. В бухии действительно есть особенность с тормозами больше гига, а иногда и меньше.
(60) Не стоит верить всему что говорят.
70 ophiucus
13.10.12
23:50
(69) а что может показать отладчик, если иногда запрос вообще ничего не показывает, как-будто оборотов за этот период вообще не было (хотя на самом деле они были), он даже в группировку не входит?
71 Злопчинский
14.10.12
00:02
70.
1. ставь заплатку от Ходжика
2. удалить cdx
3. выгрузка потом загрузка в конфигураторе.
72 Злопчинский
14.10.12
00:02
ноя думаю что 1. будет достаточно,
73 ophiucus
14.10.12
00:05
(69) Запрос=СоздатьОбъект("Запрос");
   ТекстЗапроса="
       |ПЕРИОД С НачДат По КонДат;
       |Фирма=Регистр.ПартииТоваров.Фирма;
       |Товар=Регистр.ПартииТоваров.Товар;
       |Оборот=Регистр.ПартииТоваров.Оборот;
       |Условие (Фирма=ВыбФирма);
       |Группировка Товар без групп;
       |Функция Расх=Расход(Оборот);
       |Функция Прих=Приход(Оборот);
       Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 тогда
           Возврат;
       Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
           Сообщить(Строка(Запрос.Товар)+"       "+Строка(Запрос.Расх)+"     "+Строка(Запрос.Прих));
Если вот такой запрос (упрощенный вариант, тоже проверялся) один раз может ничего не выдать, один - только половину, а на третий раз все правильно. Что тут может быть неправильного в запросе?
74 ophiucus
14.10.12
00:07
(71) спасибо, попробую все предложенные варианты, остановлюсь на том, который устроит всех (и меня и пользователей :) )
75 КонецЦикла
14.10.12
06:19
Ужос, так у вас там учета нету
76 Злой Бобр
14.10.12
(73) Поскольку доступ к базе у тебя то тебе и разгребать. Все советы уже даны. Усилием мысли никто из нас в твоей базе ничего несделает, поэтому бери ноги в руки и иди разгребать.
77 ophiucus
14.10.12
(76) Так я и сказал, что уже понял суть проблемы и буду теперь ее решать, а ты мне пытаешься доказать что это все отчеты корявые
78 Злой Бобр
14.10.12
(77) Тут никто ничего недоказывает. Мы невидя базу можем лишь предполагать. А ты уже на месте шамань.
