v8: отчет (упр. приложение) - аналог кнопки "Установить стандартные настройки" ☑
0 Сниф
15.10.12
Демонстрационная конфигурация "Библиотека стандартных подсистем".
В любом отчете - жмем кнопку "Изменить вариант", меняем вариант, завершаем редактирование. И далее, чтобы настройки из варианта попали в пользовательские настройки, надо нажать кнопку "Установить стандартные настройки". Киньте, пожалуйста, пример кода, как это действие выполнить программно.
1 GANR
15.10.12
(0) Шо, опять?
2 Сниф
15.10.12
(1) вопрос опять по СКД, но про другое.
3 Сниф
15.10.12
20:17
не едут лыжи.
4 БалбесВ1с
15.10.12
(3)Или ты ...
5 Сниф
15.10.12
Получился такой рабочий код изменения вариант. Осталось, думаю, перебрать элементы коллекции НовыйНастройки.Элементы и втулить их в ПользовательскиеНастройки.
&НаКлиенте
Процедура ИзменитьВариант(Команда)
   ФормаНастроек = ПолучитьФорму("Отчет.ТоварыНаСкладах.Форма.ФормаВарианта");
   ФормаНастроек.Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки);
   Рез = ФормаНастроек.ОткрытьМодально();
   Если Рез = Истина Тогда
       НовыеНастройки = ФормаНастроек.Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки;
       УстановитьНастройки(НовыеНастройки);
&НаСервере
Процедура УстановитьНастройки(НовыеНастройки)
   ОбъектОтчет = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
   ОбъектОтчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(НовыеНастройки);
   ЗначениеВРеквизитФормы(ОбъектОтчет, "Отчет");
КонецПроцедуры // УстановитьСхемуКомпановкиНаСервере()
6 Сниф
15.10.12
Установка пользовательский настроек при изменении варианта в окончательном виде:
&НаКлиенте
&НаСервере
   ПользовательскиеНастройки = ОбъектОтчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки;
   Для каждого ПользНастройка Из ПользовательскиеНастройки.Элементы Цикл
       ИД_ПользНастройки = ПользНастройка.ИдентификаторПользовательскойНастройки;
       Если ТипЗнч(ПользНастройка) = Тип("ЗначениеПараметраНастроекКомпоновкиДанных") Тогда
           Для каждого Настройка Из НовыеНастройки.ПараметрыДанных.Элементы Цикл
               Если Настройка.ИдентификаторПользовательскойНастройки = ИД_ПользНастройки Тогда
                   ПользНастройка.Использование    = Настройка.Использование;
                   ПользНастройка.Значение        = Настройка.Значение;
                   Прервать;
       ИначеЕсли ТипЗнч(ПользНастройка) = Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных") Тогда
           Для каждого Настройка Из НовыеНастройки.Отбор.Элементы Цикл
                   ПользНастройка.ПравоеЗначение= Настройка.ПравоеЗначение;
                   Прервать;
КонецПроцедуры // УстановитьНастройки
7 GANR
16.10.12
О... Кстати. Так бы сразу и спросил в (0) "Как программно перенести пользовательские настройки в настройки отчета?". (6) Вот только коллекцию НовыеНастройки.Отбор.Элементы следует обходить рекурсивно, так как в отборах могут быть ещё и группы И / ИЛИ / НЕ неопределенного уровня вложенности.
