Не срабатывает обработчик при изменении ☑
0 MatrosoV AleXXXand_R
15.10.12
В форме есть реквизит, тип - таблица значений, вынесено табличное поле со ссылкой на данный реквизит (добавлена колонка вручную - Контрагент, тип - СправочникСсылка.Контрагенты). Почему-то не срабатывает обработчик "При изменении" в данной колонке. Что можно сделать в данном случае? Неужели только как переносить все в табличную часть и работать с ней?
1 PLUT
(0) проверь в окне Свойств колонки, что процедура обормотчика при изменении прописана и что можно к ней прям из окна свойств перейти
2 Axel2009
15.10.12
(0) у ТЗ сделана привязка данных к колонкам ТП?
3 MatrosoV AleXXXand_R
15.10.12
(1) проверял - не то
(2) да, значение "Данные" заполнено
Косяк может быть в том, что я использую именно ТЗ (реквизит формы), а не табличную часть. Еще как вариант - кэш, но это наврядли, так как пробовал вставлять обработку в конфигурацию и заново сохранять (попробую еще сам кэш завтра утром почистить). Просто в первый раз - такая ерунда, что в обработчик не заходит совсем (ставил в отладке - явно видно, что не заходит)
4 Axel2009
15.10.12
(3) у табличного поля то может и заполнен. а вот у колонки табличного поля нет, если не присваивал
5 mxs089
16.10.12
02:53
Тип поля Поле ввода?
6 zladenuw
16.10.12
03:01
создай действие для своего поля при его добавление. и все
