Шедевр от 1С ☑
0 МаксимБел
15.10.12
Если НЕ Сообщать=Ложь тогда
1 Balonbl4
15.10.12
И чо?
2 5 Элемент
15.10.12
Сам такой
3 ErrorEd88
15.10.12
И че
4 DimG
15.10.12
Еще один :)
5 2S
15.10.12
баян
6 1Страх
15.10.12
сейчас скажут, что Сообщать может быть равно Неопределено
7 Рэйв
15.10.12
(0)это еще безобидные легкие наркотики .Ты наверное еще не видел шедевров , написанных под тяжелыми!:-)
8 vmv
15.10.12
(2) па-барабану, НЕ притетнее и до ЛОЖЬ условие не дойдет
такой код пишут для самых маленьких "1С: ясли-сад, первые щаги
9 Ахиллес
15.10.12
10 Stim
15.10.12
шедевры от 1С - это косяки с нумерацией в последней БП 3.0
когда меняешь в документе организацию, а номер(и префикс) остается прежним.. ну сколько можно быть такими распiздяями..
11 Ахиллес
15.10.12
Цуки, не дают ссылку на кэш
Вот. http://dematom.com/386318-schastlivoi-otladki-suki.html
12 МаксимБел
15.10.12
Сравнивали как-то что быстрее работает
13 Сниф
15.10.12
(6) ты знал
14 МаксимБел
15.10.12
Если 2=2 Тогда
или
Если 2 Тогда
Второй вариант выиграл
15 Сниф
15.10.12
Результат = ОткрытьФормуМодально(...);
Если Результат Тогда
- косяк
Если Результат = Истина Тогда
- правильно
16 Сергей Д
15.10.12
(11) Извращенцы :)
17 МаксимБел
15.10.12
Как сделать четыре ошибке в слове из двух букв:
"йошь"
18 Джон Тирби
15.10.12
где нашел то?
19 КуплюКровать
15.10.12
(0)уже сто раз обсуждали. "сообщать" может быть не только булево, но и например, неопределено. Все так и должно быть. Но ты можешь думать какой ты крутой и какие "там в 1с" дураки
20 Stim
15.10.12
(14) ну да, ускорение выполнения на целых 0,00000000000000001мс
пользователь сидит с электронным секундомером и замеряет точное время
21 МаксимБел
15.10.12
Конкретно в этом случае не может быть. Процедура вызывается один единственный раз с параметром "Истина"
22 GANR
15.10.12
Профессор говорит на уроке мат. логики:
- Путем двойного отрицания можно получить утверждение, но путем двойного утверждения нельзя получить отрицание.
- Ну да, конечно - раздался голос из аудитории.
23 МаксимБел
15.10.12
(18) Модуль справочника "Договоры контрагентов", базовой конфигурации "1С Бухгалтерия 8"
24 Джон Тирби
15.10.12
если может быть неопределенно тогда так и надо...иначе ошибка
25 МаксимБел
15.10.12
(15) Я считаю правильнее думать что передаешь в качестве параметра, а не городить подобные конструкции. Но даже учитывая возможность передачи значения "неопределено", не проще ли было написать:
Если Сообщить=Истина Тогда
26 del123
15.10.12
может у них посимвольная оплата? И это для увеличения количества символов.. :D
27 5 Элемент
15.10.12
(25) если Сообщить = неопределено то
вариант 1 даст ИСТИНА
твой вариант даст ЛОЖЬ
28 Фокусник
15.10.12
(6) ИМХО, это ошибка "в консерватории". Не должна переменная с типом "булево" иметь всякие левые значения :)
29 МаксимБел
15.10.12
30 1Страх
15.10.12
(28) я не против, но есть апологеты
я же написал "сейчас скажут"
31 МаксимБел
15.10.12
(28) "Настоящий программист 1С должен быть "
32 5 Элемент
15.10.12
(29) после (25) твое мнение не интересно
33 МаксимБел
15.10.12
(28) Видимо ребята никогда не писали на С++.
"Настоящий программист 1С должен быть тупой и жадный."
34 rs_trade
15.10.12
(0) ну и че? работает и пох.
35 МастерВопросов
15.10.12
а правда что проверка
Рек<>1
будет работать быстрее чем
Рек=0
36 rutony
15.10.12
(0) Нормальная конструкция, я одно время так писал. Из-за того что чтобы написать <> нужно переключить раскладку...
А конструкции 1 = 1 в запросах так и по сей день использую, для сборных запросов, для замены на условие...
37 МаксимБел
15.10.12
(35) Вряд ли.
38 Snorkler
15.10.12
(28) Не должна, но, возможно, это защита от того, что кто-нибудь будет грязными ручонками в конфе копаться, а потом говорить "а у 1С не работает печать договора"… :0)
39 Classic
15.10.12
Ёшкин кот. Очередной сишник пришел в 1С и вместо того, чтоб выучить язык начинает поливать гуаном.
40 Classic
15.10.12
Не надо выделываться. Во всяком случае 1С предусмотрела отсутствие Сообщить = неопределено. А то, что рефакторинг кода после этого не сделала - се ля ви
41 МаксимБел
15.10.12
(40) Предусматривать чужую тупость - тупо.
42 Classic
15.10.12
Так тебя никто не просит предусматривать чужую тупость.
Как раз 1С предусмотрела твою возможную тупость, причем два раза.
43 МаксимБел
15.10.12
(42) Вот я и говорю, тупит 1С. :)
44 Serg_1960
15.10.12
(41) -1 Вообще-то проверка входных параметров - признак хорошего тона. Защита от дурака, в том числе - от тупого дурака :)
45 МаксимБел
15.10.12
(44) Это признак хорошего тона, когда входные параметры задаются юзером, а не прогером.
46 Classic
15.10.12
Предусматривать совместимость версий наверное тоже тупость?
47 МаксимБел
15.10.12
(46) А это тут совсем не при чем.
48 5 Элемент
15.10.12
(44) в данном случае это не  проверка входных данных
49 Classic
15.10.12
Да конечно. Если первоначально ЭКСПОРТНАЯ процедура не содержала функционала "сообщать" и как следствие - не было параметра "сообщать", то и куча вызовов не передавала такой параметр.
После добавления функционала при логике " входные параметры задаются юзером, а не прогером" пришлось бы переписывать дофига всего, часть из которого ворзможно - не типовые вещи, а дописки.
Т.е. давайте добрая 1С будет прогрить по правилам МаксимаБел, и у вас часть купленных(оплаченных) доработок в определенный момент перестанут работать.
50 Агент Инфостарта
15.10.12
(28) А кто сказал, что переменные в 1С должны иметь какой-то определённый тип? В 1С типизация данных отсутствует как класс, так же как в php, perl и т.п.
51 МаксимБел
15.10.12
(49) Для этого есть следующий механизм:
Процедура МояПроцедура(Параметр1,Параметр2,..., Сообщить = Истина)
52 МаксимБел
15.10.12
А давайте садится в автобусы не глядя на его маршрут, и проверять, туда ли мы сели, только после того как автобус тронулся? :)
53 1Страх
15.10.12
(50) не всегда
54 Classic
15.10.12
Ты не поверишь. В описанной тобой процедуре такой механизм тоже есть.
И кстати этот функционал никак не соответствиет твоему "входные параметры задаются юзером, а не прогером"
55 Агент Инфостарта
15.10.12
(52) Потому чоткие пацаны в 1С проверяют фактический тип переменной конструкциями из первого поста.
56 МаксимБел
15.10.12
(54) Что при чем...
В рассматриваемой ситуации вызов процедуры осуществляется прогером. Значит пусть он сам и смотрит, какие параметры, с какими значениями надо передавать. На то он и прогер. И нечего городить нелепые конструкции, тормозящие программу.
57 МаксимБел
15.10.12
Ситуация напоминает инструкции на американских товарах, когда на каком-нибудь утюге пишут, что он не съедобный.
58 Classic
15.10.12
Еще раз. На момент написания прогером вызова функции подобного параметра не существовало. Каким образом ему надо думать, что передавать?
59 1Страх
15.10.12
(58) головой
60 Aprobator
15.10.12
везет же людям. Явно на работе больше заняться нечем.
61 МаксимБел
15.10.12
(58) А что тут думать? Есть процедура, есть параметры. Передавай.
62 5 Элемент
15.10.12
(56) Автор этого кода предусмотрел что можно передавать булево и неопределено.
Что не так?
63 Stepa86
15.10.12
Всем писать код без ошибок, вы же на то и программисты!!!
64 МаксимБел
15.10.12
+ (61) Ну добавиться через полгода параметр "Сообщать" с предопределенным значением, например, "Истина". И что? Написанный прогером код работать не перестанет.
65 МаксимБел
15.10.12
(62) Бесполезный код, тормозящий программу - вот что не так.
66 5 Элемент
15.10.12
(65) А если он не в силах запретить передачу неопределено?
67 Serg_1960
15.10.12
МаксимБел, без обид, но ты видать не работал в коллективе программистов больше одного тебя :)
Твоя позиция имеет место быть только для незамысловатых поделок, не претендующие на дальнейшее сопровождение :))
68 МаксимБел
15.10.12
(66) Это как?
(67) А сопровождение тут ни при чем. Не вижу проблемы в передаче корректных параметров в процедуру.
69 Ахиллес
15.10.12
(62) Так можно договориться до того, что каждая функция должна проверять входные данные на все типы. Имхо это бред. Ответственность несёт тот, кто передаёт в функцию параметры. Если вместо Булево передал Неопределено, получи граблями по лбу.
70 5 Элемент
15.10.12
(69) здесь нет речи о проверке типа.
здесь поддержка двух типов.
71 Kashemir
15.10.12
72 Ахиллес
15.10.12
(70) Ну ка, ну ка. Значит можно Сообщить, можно НЕ Сообщить, а можно...  продолжай...
73 МаксимБел
15.10.12
(70) Поддержкой двух типов это называлось бы, если бы использовались оба типа. Но используется только Булево. Так что это таки именно проверка типа.
74 Kashemir
15.10.12
(73) Когда поработаешь на одном хранилище в коллективе из 10 программистов, при разрешенном обновлении конфы не чаще раз в две недели - поймешь что лучше перебдеть (в пределах разумного).
75 Classic
15.10.12
Как
"добавить параметр с предопределенным значением"
согласуется с
76 Classic
15.10.12
Да похоже на то. Плюс добрался до открытого кода, который можно пообсирать.
Не видел ни одного програмера, который всегда рефакторил код после минимальных изменений
77 Ахиллес
15.10.12
(74) Зачем? Ты написал Функцию. Она принимает тип Булево. Если кто то туда передаёт НЕОПРЕДЕЛЕНО или любой другой тип, то это лично его половые трудности.
78 Aprobator
15.10.12
(77) хорошо сказано ) Сразу фикса видно.
79 МаксимБел
15.10.12
(75) Не надо вырывать фразы из контекста. Если бы процедура получала параметр от юзера, тогда проверка корректности была бы хорошим тоном. Но в данном случае юзер ни при чем.
80 5 Элемент
15.10.12
(72) я не телепат, ты и продолжай
81 МаксимБел
15.10.12
(77) Подписываюсь под каждым словом.
Проверять чьи-то руки на корявость можно до бесконечности. Можно допроверятся до того, что 99% кода будет состоять из проверок и только 1% будет эффективным.
Лично я не хочу платить за программу, которая тратит кучу процессорного времени на проверку самой себя, а не решение моей задачи.
82 Mort
15.10.12
Какие-то мелочи программистов возбуждают почему-то. Гораздо прикольнее в типовых разного рода глупости на уровне логики построения, вроде возврата компонент ФИО массивом с тремя элементами.
83 Kashemir
15.10.12
(77) Потому что данная функция могла существовать ранее без данного параметра. И чтобы не искать все места ее использования (в том числе внешние), проще обеспечить совместить со старым релизом.
84 Ахиллес
15.10.12
(83) Старые места вызова не могут вызвать несуществующий параметр. Сообщать=Ложь или Сообщать=Истина было бы достаточно.
85 МаксимБел
15.10.12
(83) А можно конкретный пример, когда данная функция будет работать не корректно, если в нее не передается необязательный параметр, имеющий значение по умолчанию?
86 5 Элемент
15.10.12
(83) неправильный пример, щас они тебя заклюют
87 Ахиллес
15.10.12
(85) Да он гонит.
88 KoDD
15.10.12
(0) в какой конфе такое?
89 МаксимБел
15.10.12
(88) Бухгалтерия 8
90 Classic
15.10.12
Почитай выше. Это вполне могло быть для совместимости с РАНЕЕ НАПИСАННЫМ функционалом
91 Kashemir
15.10.12
(85) Придумать пример - да ради бога ?
Было
Процедура ЗарегистрироватьИзменения(Текст)
РегистрацияИзменения(Текст);
Стало
Процедура ЗарегистрироватьИзменения(Текст, Сообщить = Неопределено)
Если Сообщить = Ложь Тогда
Сообщить(текст);
92 KoDD
15.10.12
(89) релиз какой?
93 Kashemir
15.10.12
+(91) Криво накидал - но идея думаю и так понятна
94 Ахиллес
15.10.12
(91) Болеешь?
Было
Стало
Процедура ЗарегистрироватьИзменения(Текст, Сообщить = Ложь )
Сообщить(текст);
95 Kashemir
15.10.12
(94) Тебе идея неясна?
96 Ахиллес
15.10.12
(90) Ну если ранее написанный функционал такая же бредятина, то конечно приходится думать о совместимости одного бреда с другим :-)
97 Ахиллес
15.10.12
(95) Сообщить никогда в старых вызовах не может принять значение НЕОПРЕДЕЛЕНО, а в новом функционале оно просто НЕ НУЖНО ибо ничего не делает.
98 Classic
15.10.12
Народ, я понял.
Все написанное не вами - бредятина. Потому даже задумываться о совместимости написанного вами и невами - бред.
Знакомо в чем-то. Мне дали задание - оно работает. А то, что в других местах потом полезли косяки - то не моя проблема.
99 Kashemir
15.10.12
(98) К сожалению это нормальное явление для самоуверенных, но лишенных серьезного опыта программистов. Со временем обычно проходит.
100 Ахиллес
15.10.12
(98) "Если бы все люди заботились только о благополучии других, то ещё скорее передрались бы друг с другом." Й. Швейк.
Читайте классику. Там умные мысли попадаются.
101 МаксимБел
15.10.12
102 Ахиллес
15.10.12
Не надо пытаться насильно осчастливить всех людей. Они за это спасибо не скажут. А скорее побьют.
103 Classic
15.10.12
Ясно
(99)
У некоторых не проходит.
104 Serg_1960
15.10.12
Интереса ради, посмотрел на вызовы "популярной" в УПП функции УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент()... и смело могу утверждать что раньше в ней было четыре параметра, а сейчас - шесть.
Самый "лаконичный" вызов - УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ПечатьЦенника(), , , "Ценники") :)
И хотя везде указывается первый параметр, первые строчки функции не считаю "тупой" перестраховкой:
Функция НапечататьДокумент(ЧечДокумент,...) Экспорт
   Если ПечДокумент = Неопределено тогда
       Возврат Неопределено;
105 Serg_1960
15.10.12
(104) Сорри, опечатка: "ЧечДокумент" --> "ПечДокумент"
106 Ахиллес
15.10.12
(104) Не подходит пример. Там тип Неопределено обрабатывается в теле функции.
107 KoDD
15.10.12
(101) 1.6.39.9 ? нее, не слышал
108 Mort
15.10.12
(104) В данном случае это тупая перестраховка.
109 МаксимБел
15.10.12
(98) Не так.
Если полезли косяки из-за моего кода, тогда это моя проблема. А на нет, и суда нет.
(104) Может и не тупая, но лишняя. Не хотят юзеры понимать, почему программа медленно работает из-за каких-то там проверок, которые к ним никак не относятся.
110 Mort
15.10.12
+(108) Вместо того чтобы вызвать православное исключение, функция утаивает косяк в вызове функции, наивно надеясь, что пользователь функции (программист её вызывающий), который не потрудился обеспечить тип параметра, потрудится над обработкой возвращаемого значения.
111 Serg_1960
15.10.12
(106) Не согласен. Это - того-же самого плана, о чём идет спор. Не самый оптимальный исполняемый код, потому что "это" не столько проверка входных параметров, как оптимизация "написания" и "согласование" алгоритмов системы.
112 Mort
15.10.12
+(110) Такая плюшка (104) не даёт _ничего_ кроме усложнения отладки. Никакой "подстраховки".
113 Ахиллес
15.10.12
(111) ПечДокумент  теоретически может быть типом Неопределено, а Сообщать даже теоретически всегда только Булево будет.
114 Serg_1960
15.10.12
(108) Нет и ещё раз - нет. В качестве первого параметра часто используется возвращаемое значение функции получения печатной формы. А эта функция "штатно" или возвращает печатную форму, или - "Неопределено" если возникли какие-либо проблемы.
115 МаксимБел
15.10.12
+(111) Подобные проверки порождают еще большие косяки. Пример:  сторонний прогер вызвал процедуру с неверными параметрами, а она взяла и отработала без ошибок. После этого тот же прогер юзает копипаст и плодит косячные вызовы еще 100500 раз. А третий прогер начинает юзать его косяки, довешивая еще и свои. Ну и так далее...
116 Serg_1960
15.10.12
(115) Стоп, остановись. Так можно договорится до абсурда :)
117 Kashemir
15.10.12
(115) С чего ты взял что это вообще ошибка ?
118 Mort
15.10.12
(114) Ну раз функция возвращает неопределено, то и перед тем как пихать результат в другую функцию параметром и нужно его проверять. Зачем функции знать, что её параметр может быть результатом какой-то функции, которая что-то там может вернуть.
Правило черного ящика, короче.
119 Mort
15.10.12
+(118) Короче на все типы, функция свои параметры один хрен не проверит (А если туда послать число, что будет?). А проверять на определенный, который может вернуться другой функцией - это нарушать правило черного ящика. Т.е. здравого смысла.
120 Mort
15.10.12
+(119) Впрочем, там могла быть проверка Если ТипЗнч(..) = Тип("табличныйДокумент"), но это не меняет логики.
121 МаксимБел
15.10.12
(117) Это не ошибка, это лишний код, который тупит программу и расслабляет сторонних доработчиков, которые привыкают к тому, что не надо следить за тем, что куда передаешь.
122 МаксимБел
15.10.12
+(117) Контролить юзеров - надо, контролить прогеров - вредно. Прогер должен сам смотреть что и куда передает.
123 Kashemir
15.10.12
(121) Если это не ошибка, то причем тут косячный код (115) ?
124 Kashemir
15.10.12
(122) Это хорошо когда сидишь и сам ковыряешь свою конфу. В большом коллективе с гиговыми цфниками, террабайтовыми базами и сотнями распределенок, из-за такой "суперважнейшей" проблемы уровня "запятой" тебе придется писать объяснительные и скорее всего еще и самому обновлять все базы, либо же напрягать отношения с админами.
Ты уверен, что так уж важна лишняя перестраховочная проверка на тип ?
125 Serg_1960
15.10.12
Хмм... В типовых алгоритмах часто используется цепочки вызовов. Ну, например, типа "получить печатную форму" -> "напечатать". В УПП - 375 раз :)
Не вижу смысла "усложнять" алгоритмы проверкой работы каждого звена такого рода цепочки вызовов - легче пропустить "ошибки" через все звенья и оценить только итог работы.
126 МаксимБел
15.10.12
(125) Ага. А потом полгода искать в каком звене баг случился.
127 Kashemir
15.10.12
(126) Важно, чтобы работа конечных пользователей не остановилась и уже во-вторую очередь, желательно чтобы для большинства остались незаметным твои мелкие дефекты кодоводства либо же были терпимы к отложенному устаранению.
128 МаксимБел
15.10.12
(123) Это не ошибка. Это код который приучает прогеров плодить потенциальные ошибки, которые со временем могут вылезти большим боком. Можно сравнить с термином "technical debt", если знаете такой.
(122) Вот и представьте, сколько лишних проверок выполниться в гиговых цфниках, с террабайтовыми базами, и сколько процессорного времени они съедят. А всё только потому, что одни прогеры не следят за передаваемыми параметрами, а другие это поощряют.
129 Serg_1960
15.10.12
PS: постепенно разговор ушел несколько в другую плоскость, где "шедевры 1С" уже не кажутся столь страшными :)
130 Kashemir
15.10.12
(128) Программист 1С не системный программист, чтобы дорожить каждым процессорным тактом. Доля таких проверок в совокупности ничтожно мала, а польза неоценима. Попробуй объяснить сотне пользователей какого они должны остаться после работы на час вместо того чтобы потратить в течении дня на пару секунд больше чем без них.
131 Kashemir
15.10.12
+(130) Ко всему можешь добавить звонки в 3 часа ночи "не работает программа, стоит хренова туча машин в ожидании погрузки/разгрузки" - ты вовсе не ценишь ни свой сон ни благополучие пользователей, пытаясь сэкономить пару тактов.
132 МаксимБел
15.10.12
(127) Недавно столкнулся с таким подходом в Конвертации данных, когда итог выполнения кода проверялся на конечном этапе через Попытка - Исключение и на экран выводилось абстрактное "Ошибка чтения данных". Грузился файл в 150 мб. Почти целый день был убит на поиск ошибки.
133 Kashemir
15.10.12
(132) Время убил ты, пользователи не пострадали - не вижу ничего критичного.
134 Ахиллес
15.10.12
(133) А если моё время стоит дороже чем время целого отдела операторов?
135 МаксимБел
15.10.12
(130) Такие ошибки очень быстро обнаруживаются и исправляются.  И в дальнейшем программа работает быстро и без проблем, достаточно один раз отладить. А с подходом как в (127) ошибка может вылезти через год, в, казалось бы, вполне отлаженной программе. И один только поиск ошибки может парализовать работу организации не на час, а на день.
136 Kashemir
15.10.12
(130) Обнаруживаются то быстро, а вот накатки исправлений для больших баз - сильно заблуждаешся и зря игнорируешь (130)(131)
137 Kashemir
15.10.12
+(136) Если оперативная работа с этой ошибкой шла больше года - с какой стати вдруг она парализуется сейчас ? Если же неоперативная - то ничего страшного - подождет.
138 Kashemir
15.10.12
(134) Значит у тебя мелкая контора
139 Kashemir
15.10.12
+(138) Кстати целому отделу оператору будет пофиг сколько ты получаешь, если они лишний час должны задержаться на работе из-за твоей принципиальности. И застоявшейся фуре со скоропортящимся товаром будет тоже пофиг твое время и его цена.
140 МаксимБел
15.10.12
(138) Я вот не пойму, почему вы по умолчанию считаете, что с моим подходом ошибок будет больше, а находится и исправляться они будут дольше и обязательно во внерабочее время, а с вашим подходом всё будет как сказке?
На мой взгляд, мой подход позволит ошибкам обнаружится еще в процессе отладки.
141 Kashemir
15.10.12
(140) В своих суждения руководствуюсь своим опытом без отклонения в крайности. Программисты 1С - сфера обслуживания пользователей. И чем незаметнее наш труд для пользователей - тем эффективнее мы работаем.
142 Злопчинский
15.10.12
#define false true
счастливой отладки!
143 Ахиллес
15.10.12
Будешь это главбуху объяснять, почему она целый квартал нормально работала, а в день сдачи НДСа у ней нихрена не работает эта ваша одинэска :-)
144 Kashemir
15.10.12
(143) Если бухгалтер работает в режиме студента - это его проблемы. Кроме того даже если так случилось цена проблемы для фирмы вряд ли будет заметна.
145 Ахиллес
15.10.12
(142) Каждую программу можно немножечко улучшить.
#define true (Math.random() > 0.5) :-)
146 olo_lo1
15.10.12
(0) а мне понравилось. приму на вооружение!
147 5 Элемент
15.10.12
(100)(69) почитай Макконела, тоже кстати классика.
У него не вызывает такого отторжения защитное программирование.
