1c 8.2 Проблема со внешними источниками данных (mysql) | ☑ | ||
memogolik
15.10.12
8.2 Комплексная, установил драйвер mysql-connector-odbc-5.1.11-win32, через конфигуратор добавил внешний источник данных, все прошло нормально - открылся список таблиц, я выбрал одну. Сохранил изменения, обновил конфу и запустил Предприятие. В консоле запросов пытаюсь сформировать простейший отчет по новой таблице. Выскакивает ошибка:
Ошибка выполнения запроса: Ошибка ODBC.SQLSTATE: IM002 Номер ошибки:0 Описание: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию. Ссылка скрина ниже. http://rusfolder.com/foto/view_foto/svizajdqseai/ Заранее спасибо за помощь. |
memogolik
15.10.12
up
lxndr
15.10.12
неправильно задана строка подключения. Проверяй и в общих настройках и настройках пользователя
memogolik
15.10.12
Строка подключения:
DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver}; SERVER=192.168.19.112; DATABASE=navdb; PORT=3306; А что в настройках пользователя нужно смотреть? У него полные права. |
zmaximka
15.10.12
ты к источнику подключился в предприятии а не в конфигураторе?
memogolik
15.10.12
в конфигураторе, через объект "Внешние источники данных"
zmaximka
15.10.12
сделай в консоли запросов кнопку в котрой будет выполняться подключение к ВИД
ПараметрыСоединенияMBS = Новый ПараметрыСоединенияВнешнегоИсточникаДанных; ПараметрыСоединенияMBS.СтрокаСоединения= СтрокаСоединения; ВнешниеИсточникиДанных.MBS.УстановитьОбщиеПараметрыСоединения(ПараметрыСоединенияMBS); Попытка ВнешниеИсточникиДанных.MBS.УстановитьСоединение(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; Как то вот так |
lxndr
15.10.12
(3) есть общие настройки подключения, есть "Параметры соединения пользователей". Второе приоритетнее. Скорее всего промахнулся там.
memogolik
15.10.12
(7) не подскажешь где это можно установить?
lxndr
15.10.12
(8) в режиме предприятие команда "Все функции" -> Управление внешними источниками данных
memogolik
15.10.12
У меня не Управляемое приложение, где тут это найти?
lxndr
15.10.12
(10) интерактивно в обычном приложении никак, пиши программно:
http://www.miko.ru/blogs/SwordBlog/52/ |
zmaximka
15.10.12
в (6) готовый код
lxndr
15.10.12
memogolik
15.10.12
(11) спасибо!
