Сохранение файла на веб клиенте | ☑ | ||
МОРЖ
15.10.12
СтруктураОтвета = АдресФайлаВХранилище(Объект.Путь);
ФайлИзХранилища = ПолучитьИзВременногоХранилища(СтруктураОтвета.Хранение); #Если ВебКлиент Тогда СоздатьКаталог("C:\Temp"); ВременныйФайл = "C:\Temp\"; #Иначе ВременныйФайл = ПолучитьИмяВременногоФайла(СтруктураОтвета.Расширение); #КонецЕсли ФайлИзХранилища.Записать(ВременныйФайл); ЗапуститьПриложение(ВременныйФайл) но метод Записать() у двоичных данных не работает на веб клиенте, вот беда. Как бы можно было отобразить содержимое файла с сервера на веб клиенте? |
Нуф-Нуф
15.10.12
что значит не работает? может мсье не в ту папку сохраняет? уверен что у браузера есть доступ к папке Темп?
Нуф-Нуф
15.10.12
тем более, ты не в темп лезешь, а сам создаешь каталог на диске С, а для этого 100% прав не будет.
да и потом сохраняешь файл в "C:\Temp\" без указания имени. косяк на косяке |
YF
15.10.12
Вот кусочек кода из БСП, там есть нужные методы
ПолучаемыйФайл = Новый ОписаниеПередаваемогоФайла(КаталогСохранения + ИмяФайла, СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла); ПолучаемыеФайлы = Новый Массив; ПолучаемыеФайлы.Добавить(ПолучаемыйФайл); ПолученныеФайлы = Новый Массив; Если ПолучитьФайлы(ПолучаемыеФайлы, ПолученныеФайлы, , Ложь) Тогда ПолноеИмяФайлаНаКлиенте = ПолученныеФайлы[0].Имя; Файл = Новый Файл(ПолноеИмяФайлаНаКлиенте); Файл.УстановитьУниверсальноеВремяИзменения(ДатаМодификацииУниверсальная); Возврат Истина; КонецЕсли; |
МОРЖ
15.10.12
(2) Метод объекта Записать() не обнаружен {ФайлИзХранилища.Записать(ВременныйФайл)}
Папка темп создалась. а про каталог неудачно скопипастил., там вот так: ВременныйФайл = "C:\Temp\123" + СтруктураОтвета.Расширение; |
МОРЖ
15.10.12
Права на папку дал полные. а вот записать вы уверены что работает на веб клиенте?
ДвоичныеДанные (BinaryData) Записать (Write) Синтаксис: Записать(<ИмяФайла>) Параметры: <ИмяФайла> (обязательный) Тип: Строка. Имя файла, в который необходимо записать двоичные данные. Если файл существует, он будет перезаписан, иначе - создан. Описание: Записывает двоичные данные в файл. Доступность: Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. См. также: ХранилищеЗначения |
Нуф-Нуф
15.10.12
делай через двоичные данные
МОРЖ
15.10.12
может у меня платформа конечно устарела (1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352))...
YF
15.10.12
(5) Посмотри же ОписаниеПередаваемогоФайла, ПолучитьФайлы из (3)
Нуф-Нуф
15.10.12
ха. там тоже нет
Нуф-Нуф
15.10.12
да, чувак из (5) дело говорит.
acsent
15.10.12
на веб клиенте нужно установить расширение работы с файлами
МОРЖ
15.10.12
(3), (5) ПолучитьФайлы() передает их склиента на сервер, а не наоборот. а я их уже передал на клиент с сервера, мне нужно их там открыть, но для этого я не могу сохранить файл.
YF
15.10.12
(12) ДенисЧ пока отсутствует, предлагаю часть СП задаром:
ПолучитьФайлы (GetFiles) Синтаксис: ПолучитьФайлы(<ПолучаемыеФайлы>, <ПолученныеФайлы>, <РасположениеФайлов>, <Интерактивно>) Параметры: <ПолучаемыеФайлы> (обязательный) Тип: Массив. Массив объектов типа ОписаниеПередаваемогоФайла. Каждый объект описывает получаемый файл: Хранение - расположение данных во временном хранилище или в информационной базе; Имя - это локальный путь, по которому должен быть расположен получаемый файл. Это может быть либо полный путь, либо часть пути, которая будет объединена со значением параметра <РасположениеФайлов>. Это также может быть имя файла или имя каталога (каталогов) + имя файла. <ПолученныеФайлы> (необязательный) Тип: Массив. Массив объектов типа ОписаниеПереданногоФайла. Каждый объект описывает получаемый файл: Хранение - расположение данных во временном хранилище или в информационной базе; Имя - это локальный путь, по которому должен быть расположен получаемый файл. Это может быть либо полный путь, либо часть пути, которая будет объединена со значением параметра <РасположениеФайлов>. Это также может быть имя файла или имя каталога (каталогов) + имя файла. <РасположениеФайлов> (необязательный) Тип: ДиалогВыбораФайла; Строка. Определяет общее расположение помещаемых файлов в локальной файловой системе. Может быть задан строкой, либо, заранее подготовленным, диалогом выбора файлов в режиме выбора каталога или сохранения файлов. <Интерактивно> (необязательный) Тип: Булево. Истина - задан интерактивный режим, в котором пользователю показывается диалог, в котором он может выбрать локальное расположение файлов. Ложь - на сервер передается список файлов, описанный в параметре <Файлы>. В интерактивном режиме строка, переданная в параметре <Диалог/Путь> рассматривается как начальное значения для выбора пути. Значение по умолчанию: Истина Возвращаемое значение: Тип: Булево. Истина - получен хотя бы один файл; Ложь - получение всех файлов отменено пользователем. Описание: Получает набор файлов и сохраняет их в локальную файловую систему пользователя. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. Примечание: Для работы метода на веб-клиенте, необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами. В веб-клиенте при работе в Firefox при выполнении метода до окончания загрузки выводится модальное окно с отображением процента получения файла. Выполнение метода заканчивается после окончания получения файла. |
Нуф-Нуф
15.10.12
читать внимательно (раздел описание) Глобальный контекст (Global context) ПолучитьФайлы (GetFiles) Синтаксис: ПолучитьФайлы(<ПолучаемыеФайлы>, <ПолученныеФайлы>, <РасположениеФайлов>, <Интерактивно>) Параметры: <ПолучаемыеФайлы> (обязательный) Тип: Массив. Массив объектов типа ОписаниеПередаваемогоФайла. Каждый объект описывает получаемый файл: Хранение - расположение данных во временном хранилище или в информационной базе; Имя - это локальный путь, по которому должен быть расположен получаемый файл. Это может быть либо полный путь, либо часть пути, которая будет объединена со значением параметра <РасположениеФайлов>. Это также может быть имя файла или имя каталога (каталогов) + имя файла. <ПолученныеФайлы> (необязательный) Тип: Массив. Массив объектов типа ОписаниеПереданногоФайла. Каждый объект описывает получаемый файл: Хранение - расположение данных во временном хранилище или в информационной базе; Имя - это локальный путь, по которому должен быть расположен получаемый файл. Это может быть либо полный путь, либо часть пути, которая будет объединена со значением параметра <РасположениеФайлов>. Это также может быть имя файла или имя каталога (каталогов) + имя файла. <РасположениеФайлов> (необязательный) Тип: ДиалогВыбораФайла; Строка. Определяет общее расположение помещаемых файлов в локальной файловой системе. Может быть задан строкой, либо, заранее подготовленным, диалогом выбора файлов в режиме выбора каталога или сохранения файлов. <Интерактивно> (необязательный) Тип: Булево. Истина - задан интерактивный режим, в котором пользователю показывается диалог, в котором он может выбрать локальное расположение файлов. Ложь - на сервер передается список файлов, описанный в параметре <Файлы>. В интерактивном режиме строка, переданная в параметре <Диалог/Путь> рассматривается как начальное значения для выбора пути. Значение по умолчанию: Истина Возвращаемое значение: Тип: Булево. Истина - получен хотя бы один файл; Ложь - получение всех файлов отменено пользователем. Описание: Получает набор файлов и сохраняет их в локальную файловую систему пользователя. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. Примечание: Для работы метода на веб-клиенте, необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами. В веб-клиенте при работе в Firefox при выполнении метода до окончания загрузки выводится модальное окно с отображением процента получения файла. Выполнение метода заканчивается после окончания получения файла. |
НЕА123
15.10.12
не поможет. |
МОРЖ
15.10.12
Надо переосмыслить... (15) почему не поможет тогда?
Нуф-Нуф
15.10.12
(16) не обращай внимание. "не поможет" в контексте реализации в сабже.
в контексте (5) все поможет |
YF
15.10.12
(16) потому что метод Записать() у ДвоичныеДанные недоступен на Веб-клиенте ...
Придется как в типовой БСП поступить |
НЕА123
15.10.12
в (15) имелось ввиду, что не поможет с двоичными данными. для работы с файлами - да, и обязательно. |
МОРЖ
15.10.12
Сработало!))
Огромнейшее спасибо, ребят!))) |
Нуф-Нуф
15.10.12
(20) незашто. куда номер яндекс кошелька скидывать?
МОРЖ
15.10.12
можешь прям сюда) сколько стоят твои услуги?
Нуф-Нуф
15.10.12
16:18 - 15:50 = 28мин
26/60*ЧасПроститутки/*КоличестоУчастниковТемы |
Нуф-Нуф
15.10.12
26/60*ЧасПроститутки/2*КоличестоУчастниковТемы
МОРЖ
15.10.12
почему на 2 разделил? пол проститутки?)
YF
15.10.12
(25) Баян же уже - час работы одинесника = полчаса работы проститутки
МОРЖ
15.10.12
(25) посибо за ликбез)
Нуф-Нуф
15.10.12
(26) хз... думал эта связка всегда стабильна. может просто мсье предпочитает стремных проституток, с ценой которых и получается пропорция 1,5?
Aprobator
15.10.12
пардон, а как решилось, что тип ФайлХранилица тут стопудов двоичныеданные?
YF
15.10.12
(29) Это у (0) нужно спросить. А какой должен быть, если там файл лежит?
Aprobator
15.10.12
мне отсюда хреново видно, что там лежит. Но файл <> ДвоичныеДанные.
YF
15.10.12
(31) А что еще может быть, ну например?
Aprobator
15.10.12
(32) найди себе другую гадалку. Из кода приведенного в (0) я не вижу, что ФайлИзХранилища - двоичные данные.
Aprobator
15.10.12
там тупо даже нет отработки, а вдруг неопределено.
Нуф-Нуф
15.10.12
(32) ты слышал? он сказал тебе найти другую гадалку!
YF
15.10.12
(35) Пошел искать
Aprobator
15.10.12
(36) тока смотри, чтоб у нее хрустальный шарик поприличнее был ).
