УФ Как программно установить "Сохранение" у реквизита формы? ☑
0 Rounder
15.10.12
УФ
1 News
15.10.12
У формы стоит Автоматическое сохранение?
2 Rounder
15.10.12
Да
3 Rounder
15.10.12
Нужно именно программно создать реквизит формы и установить у него "Сохранение" в Истина.
4 Rounder
15.10.12
Актуально
5 SerMaxim
15.10.12
Новый РеквизитФормы()
6 Rounder
15.10.12
(5) Как создать реквизит программно я знаю. Как у него программно установить "Сохранение" - не знаю.
7 mxs089
16.10.12
02:43
Определи один реквизит произвольного типа, который будет хранить значения создаваемых реквизитов. Пиши в него структуру с новыми реквизитами перед сохранением, и восстанавливай после восстановления.
8 zladenuw
16.10.12
02:47
то кодом использовать типовое нельзя ?
9 zladenuw
16.10.12
02:49
хм. в типовой такое.
// Процедура сохраняет настройки формы.
// Параметры:
//  СохраненнаяНастройка       - СправочникСсылка.СохраненныеНастройки - сохраняемая настройка.
//  СохраняемыеНастройки - параметры настройки формы.
Процедура СохранитьНастройкуОбъекта(СохраненнаяНастройка, СохраняемыеНастройки) Экспорт
   ОбъектСохраненнаяНастройка = СохраненнаяНастройка.ПолучитьОбъект();
   Если СохраненнаяНастройка.Предопределенный тогда
       СохраняемыеНастройки.Вставить("Изменялась", истина);
   ОбъектСохраненнаяНастройка.ХранилищеНастроек = Новый ХранилищеЗначения(СохраняемыеНастройки);
   Попытка
       ОбъектСохраненнаяНастройка.Записать();
   Исключение
       ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке(НСтр("ru='Настройка формы не записана:';uk='Настройка форми не записана:'") + Символы.ПС + "- " + ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
10 5 Элемент
16.10.12
(3) программно создал, программно и сохраняй
11 Rounder
16.10.12
(7) Вопрос, поднятый в теме и возник то из-за желания обойтись без интерактивного создания реквизитов формы.
(10) Не все так просто. Нужна обработка, не требующая никаких (кроме программных) изменений форм. В т.ч. и интерактивного добавления реквизитов. Создания хранилищ и т.п.
Посему реализуется сохранение через стандартные механизмы. А именно через ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки), где я к уже сохраняемым настройкам добавляю свои.
Восстанавливаю их по похожей схеме. Проблема в том, что эта процедура вызывается лишь при условии, что хотя бы одна из сохраняемых (штатно) настроек изменила свое состояние относительно начального во время сеанса работы с формой. Т.е. мне полюбому нужен реквизит формы с признаком "Сохранение", который можно "передернуть" в сеансе работы с формой. Вот и вопрос - как у реквизита формы программно установить "Сохранение".
Может есть более "красивые" методы - буду рад подсказке.
12 Rounder
16.10.12
(9) Сейчас посмотрю
13 Rounder
16.10.12
(9) Не подойдет - хранение настроек в справочнике, а не в системных таблицах.
14 Aprobator
16.10.12
Сохранение программно нарисованного реквизита формы средствами платформы? Как такое в голову только приходит.
15 Aprobator
16.10.12
можно подумать этот реквизит формы при следующем ее открытии у нее останется.
16 Rounder
16.10.12
А мне не нужно чтобы он оставался.
17 Rounder
16.10.12
Создали реквизит, загрузили в него данные, отработали с формой, сохранили данные реквизита, закрыли форму.
18 Rounder
16.10.12
Значит нельзя - жаль.
19 Aprobator
16.10.12
все зависит от самой задачи. РС с ресурсом тип ХранилищеЗначений ну и соответствующие измерения, для отлова принадлежности. Но, имхо, дурь это.
20 Rounder
16.10.12
Задача - универсальная история отборов, не требующая создания новых объектов конфигурации или новых реквизитов объектов или форм в конфигурации.
21 Aprobator
16.10.12
типовое сохранение настроек отчетов и объектов не катит?
22 Aprobator
16.10.12
или в УФ такого нет
23 Aprobator
16.10.12
тоже сделано через РС.
24 Rounder
16.10.12
В УФ есть то что описано в (9). Но там настройки сохраняются в справочнике. А это отдельный объект. Далее уже на универсальность не претендуем...
25 Aprobator
16.10.12
(24) ну и? В хранилище можно запихать что хочешь и достать что хочешь, что еще надо?
26 Rounder
16.10.12
(25) Надо не задумываться, есть ли созданное хранилище в той конфигурации куда добавляется обработка и т.д.
Т.е. использовать штатный механизм (и хранилище) 1С, который они используют для хранения по умолчанию.
27 Aprobator
16.10.12
угу - еще бы от версии платформы отвязаться.
28 Rounder
19.10.12
В общем ларчик просто открывался.
Программно "Сохранение" я так и не нашел как выставить. Однако проблема, описанная в (11). Не знаю как сразу не заметил свойства формы СохраняемыеВНастройкахДанныеМодифицированы. Оно все и решило. Взводишь его программно - и сохраняй что хочешь в системных таблицах.
29 Aprobator
22.10.12
(28) хм прикольно, надо будет глянуть при случае, может тоже пригодится где.
