Комплексная. Взаиморасчеты с контрагентами
0 zling
16.10.12
07:43
Документ платеж. поручение входящее при не разбиении   (без расшифровки платежа) ставит платеж на аванс. Посмотрел в модуле, это из-за того что в единственной строчке таб. части расшифровка платежа не заполнен док. взаиморасчетов. Как то жестко... Может я чего не догоняю?
1 zling
16.10.12
07:44
т.е. ставит на аванс, хотя должен закрыть по счету 62.1. В итоге сейчас есть остатки и на 62.1 и на 62.2 по одному договору - эт жеж бред..
2 zling
16.10.12
07:46
для того чтоб встал по 62.1 нужно выбирать разбиениесписком и заполнять тч. расшифровка платежа. Но если есть возможность не указывать расшифровку - не логично было бы чтобы это выполнялось автоматом?
3 Мимохожий Однако
16.10.12
07:47
В договоре по этому контрагенту проверь реквизит по способам взаиморасчетов. Сложно заполнить расшифровку?
4 zling
16.10.12
07:48
(3) а ну да, забыл добавить, такое происходит когда в договоре прописано ведение по документам взаиморасчетов.
Сложно не мне, сложно операторам. И не логично
5 cw014
16.10.12
07:50
1) Конфа какая?
2) Если что то типа УПП - сравни 62 с расчетами с контрагентами
6 zling
16.10.12
07:56
(5) Комплексная автоматизация 1.1.23.1
7 zling
16.10.12
07:57
(5) я ж говорю, по одному контрагенту и одному договору сейчас остатки и на 62.1 и на 62.2 :) потому как операторы не были в курсе сей фишки
8 cw014
16.10.12
(7) Я имею ввиду отчет "Расчеты с контрагентами"
9 cw014
16.10.12
08:02
Стоп, а у тебя ведение по документам расчетов у договора?
10 Мимохожий Однако
16.10.12
08:11
(4)Поменяй на другой договор или смени признак "ведение по документам взаиморасчетов"
11 zling
16.10.12
08:11
(9) ну да
(8) там еще хуже, отчет ведомость по взаиморасчетам с контрагентами видит только сумму на 62.2 а дебет на 62.1 нет :) нужно смотреть откуда он  данные берет
12 zling
16.10.12
08:13
(10) при попытке записи договора:
Существуют документы, проведенные по договору "Договор хххххх от хх.хх.хххх".
Реквизиты "Организация", "Ведение взаиморасчетов", "Валюта взаиморасчетов", "Вид договора",
"По документам расчетов с контрагентом", "Расчеты в условных единицах" и "Условия выполнения договора" не могут быть изменены, элемент не записан.
13 Godofsin
16.10.12
08:13
(12) Ну ессесно
14 zling
16.10.12
08:14
(10) да и вообще зачем? Должен быть учет с такой аналитикой - значит должен. Просто тупо очень. Нужно что-то дописать будет
15 Godofsin
16.10.12
08:14
Надо все распровести, менять договор,а затем провести
16 zling
16.10.12
08:14
может обработку перезаполнения и перепроведения доков за период
17 cw014
16.10.12
Тогда принудительно ставить документ расчетов. Причем если сумма закрывается больше - будет минус по документу расчетов на остатке. Тогда перекрывать через реализацию, как зачет аванса/переплаты
18 zling
16.10.12
(15) тоже вот сижу думаю насчет этого :)
19 cw014
16.10.12
Кстати, реквизит "Док расчетов" есть и не при разбиении списком
20 Godofsin
16.10.12
(19) Так у него в типе платежка на кучу реализаций, я так понял
21 zling
16.10.12
(19) но он же по неск. сразу документов закрывать должен
22 Godofsin
16.10.12
(21) А как ты хотел чтобы было? Чтобы программа сама знала, какие документы ей платежкой закрывать?
23 cw014
16.10.12
(21) он не знает по каким документам закрывать, пока ты ему не покажешь
24 zling
16.10.12
лан короче, напишу затычку при выборке договора, чтобы обязтельно выбирали списком. И обработку перезаполнения. Всем спасибо!
25 Alex S D
16.10.12
(24) там разве нет такой кнопки?
26 zling
16.10.12
(23) имхо, задумка 1с-ников была такая: закрывает только по тем документам, которые были указаны при первом заполнении. Так например док. реализация товаров услуг работает. И хоть потом заперепроводись, если не перезаполнять, то облом. Причем если перезаполняешь, он остатки смотрит на тек. момент, а не на момент документа. А тут вообще лажанулись...
27 zling
16.10.12
(25) перезаполнение кучи документов. Там жешь помереть можно, пока вручную исправишь
28 Alex S D
16.10.12
(27) видимо бардак в учете, что ты хотел..
29 Alex S D
16.10.12
они же по остаткам заполняются
30 Godofsin
16.10.12
08:24
(27) Ну и веди учет по договору в целом, париться не надо
31 zling
16.10.12
(29) В реавлизации по остаткам на тек. момент, а не на момент документа. Поэтому сначала все последущие нужно отменять проводку.
Да бардачек
32 zling
16.10.12
(30) ну не зряж люди доп. аналитику ставили, значит нужна. Конфа для учета, а не учет для конфы :)
33 Godofsin
16.10.12
(32) Вот именно. Поставили аналитику и не заполняют ее. Поэтому из (0): "В итоге сейчас есть остатки и на 62.1 и на 62.2 по одному договору".
Кстати, насколько я помню, вроде ругаться должна, если не указан документ.
34 Alex S D
16.10.12
(33) нет, в этом случае документом расчетов становится проводимый документ
