Сканер ШК подключается, но не работает
0 fob
16.10.12
Здравствуйте.
1С 8.2 Розница 1.0. Сканер Honeywell. В "Сервис-подключение торгового оборудования" подключал и через АТОЛ, и через 1С:Сканер штрихкодов. В обоих случаях подключение проходит нормально - при нажатии на "Проверить подключенные устройства" выдается сообщение, что устройства подключены и все ок. Но когда захожу в режим РМК-регистрация продаж, или создаю новый документ "ЧекККМ", сканирую, то вообще никакой реакции нету. Пытался отлавливать события (ОбработкаОповещения или как там его), но такое впечатление что вообще никакие сигналы, сообщения в 1С не передаются. Т.е. вообще ничего не происходит. При этом, при открытии документов видно, что подключение сканера происходит - и пошагово проверял, и сообщение выводится в строке сообщений.
Где и что еще поискать? Заранее. Спасибо.
1 Cartman
16.10.12
Сканер в режим эмуляции ком порта перевел? (хотя если тест проходит, то перевел)
Отлавливать нужно в процедуре ВнешнееСобытие
2 fob
16.10.12
так в том-то и дело, что в процедуру ВнешнееСобытие даже не заходит.
3 Cartman
16.10.12
Значит сканер таки не подключен. Смотри настройки. Если он подключен и настроен в процедуру ВнешнееСобытие должен попадать. Либо сессия 1с:Предприятие запущена не из-под конфигуратора. И события не перехватываются конфигуратором.
4 fob
25.10.12
Сканер подключен, тест устройства проходит, 1С:предприятие запущен из-под конфигуратора, а СОБЫТИЕ не приходит в 1С.
5 rutony
25.10.12
(0) Тест в атоловском драйвере сделайте, 1с может писать что угодно не верь ей
6 fob
25.10.12
В АТОЛ тест проходит
7 rutony
25.10.12
(6) Атоловский драйвер создает под парамерах 1с свою панельку, если ее там нет значит 1с не прицепила драйвер...
Плюс есть еще проблема с правами на запись в реестр, если 1с не может запихать настройки по драйверу туда, возможен шанс того что драйвер не включиться. Это легко проверить переоткрыв 1с с подключенным драйвером, а он не включается, хотя если зайти в параметры и выставить что он включен, все окей.
8 Повелитель
25.10.12
Возможно у сканера просто не установлен и префикс и суффикс. Данные он передает, но 1с их не может обработать.
9 rutony
25.10.12
(8) Он же написал что события нет, до суффиксов и префиксов не доходит
10 fob
25.10.12
Ну так ВнешнееСобытие в любом случае должно вызываться
11 lxndr
25.10.12
(6) Как проходит? Текст сообщения в студию
12 Artful Den
25.10.12
(0) так ты сканер то в режим эмуляции com-порта перевел?
13 fob
25.10.12
во всяком случае в атоловском драйвере сканируется. причем забыл закрыть окно теста АТОЛ и делал сканы в 1С. В итоге в 1С ничего не пришло (никакое событие не вызвалось), зато в АТОЛ все получил.
Да, перевел в COM порт
14 Artful Den
25.10.12
(13) scanopos и обработка обслуживания у тебя последние?
15 lxndr
25.10.12
(13) чего получил - показывай.
99%, что не правильно нестроил префиксы-суффиксы
16 fob
25.10.12
причем тут суфиксы/перфиксы если событие не вызывается?
17 Шапокляк
25.10.12
(0) А с каким-либо другим сканером работает как надо? Хоть у какого-нибудь пользователя?
18 lxndr
25.10.12
(16) чтоб 1с поняла, что это внешнее событие, ей нужны знаки отличия - эти самые префиксы/суффиксы. Иначе как отличить событие ввода с клавиатуры от события со сканера?
19 Ork
25.10.12
(13) "причем забыл закрыть окно теста АТОЛ".
Если девайс в режиме эмуляции ком-порта - с ним может работать только одно приложение.
20 Ork
25.10.12
(18) Если ТС не соврал в (13) - у него не эмулируется клавиатура.
А вообще АТОЛЛ отличает по интервалу времени между "нажатиями".
21 lxndr
25.10.12
он не хочет показывать, что ему возвращает тест драйвера
22 Ork
25.10.12
+(20) Правда в таком случае драйвер сравнивает суффиксы для того, что б определиться генерировать/нет событие. То есть суффиксы в настройках драйвера должны совпадать с суффиксами девайса.
23 lxndr
25.10.12
поэтому нам приходится гадать
24 lxndr
25.10.12
зависит от чувствительности в драйвере. Если открыть окно теста и клацать по клавишам, тест тоже будет срабатывать
25 fob
25.10.12
В общем в АТОЛОВСКОМ тесте в окне "Поиск оборудования" скан проходит, показывается номер порта дейвайса и какое значение он считал.
26 lxndr
25.10.12
(25) какое именно?
27 Ork
25.10.12
(25) Ура. Осталось немного. Номер порта - в студию.
28 Ork
25.10.12
+(27) "#21 Клавиатура" - типа такого?
29 fob
25.10.12
COM4
30 fob
25.10.12
какое именно значение? ну числовое :) с этикетки
31 Ork
25.10.12
(29) С ком-портом одновременно может работать только одно приложение.
Посему настройки из атолловского теста перенести в розницу. И не запускать их одновременно.
32 fob
25.10.12
Ork, насколько я понял сообщения АТОЛА при запросе текущих параметров, у девайса нет ни суфикса, при префикса. В мануале сказано, что по дефолту их действительно нет - не задано
33 fob
25.10.12
а какие там настройки - номер порта, суфик, префикс, скорость, бит данных
34 Ork
25.10.12
(32) суффикс сканера в атолловском тесте обычно выглядит примерно так : "1234567890123 #13". Вот это вот #13 и есть суффикс.
35 fob
25.10.12
но его там нет :)
36 Ork
25.10.12
(35) Печально. Я сам никогда не сталкивался со сканером без суффикса. Но имею личную ИМХУ - драйверу нужен какой-либо признак конца передачи. Если есть возможность - задай.
37 fob
25.10.12
Есть мануал, там вроде сказано что можно задать любой суфикс, в том числе и CR. Вот курю его, но пока как-то не особо понятно. Сам впервые с этим сталкиваюсь.
38 lxndr
25.10.12
(31) шлепни нужный штрихкод из мануала
39 lxndr
25.10.12
(31) ->(37)
40 Luhtas
25.10.12
(0) Поставь Розницу 2.0 там все работает. У меня HoneyWell все работают.
41 fob
25.10.12
Выкурил мануал )))) реально девайс модель 3800g поставляется без каких-либо суфиксов и префиксов. В мануале еть служебный код для добавления суфикса CR. Просканил его и все. Все заработало. В процессе всего обсуждения спасибо когда обратили внимание на суффиксы именно самого девайса, а не в 1С, хотя на это не сразу отреагировал, но коварная мысль закралась )))
