Нормальна ли такая загрузка SQL сервера ☑
0 BigShmax
16.10.12
вот так монитор отрабатывает.  мне не нравится  загрузка  дискового просранства , это нормально?
http://i003.radikal.ru/1210/b9/58adb5e9f375.jpg
1 DJ Anthon
16.10.12
загрузка диска или загрузка пространства?
2 DJ Anthon
16.10.12
а почему винда в тестовом режиме?
3 Heckfy
16.10.12
(2) Эмуль по ходу на серваке стоит. :)
4 BigShmax
16.10.12
(2)  ключ  один  два года  назад першли  с 8.1 на 8.2   старая  база  раз в неделю кому нить да требуется :-)  рабочая  с ключиком  все как положено.
(1) пространства
5 BigShmax
16.10.12
и интересует   что за БД   tempdb.mdf    у меня такой нету :-)
6 Heckfy
16.10.12
(5) Системная БД.
7 Kreont
16.10.12
если 100 пользователей тогда нормально
8 BigShmax
16.10.12
вот иногда  скуль  расходится  и начинает  лопатить  дисковое  пространство.  а я не могу понять чем он занят и кто его так грузит.  полчаса  все   меня  хотели убить потом  нагрузка спала и наступило счастье.  реглментов  днем ессно не делается
9 BigShmax
16.10.12
(7)  больше ста.  но одновременных  запросов  на  сервере 1с  5-10  не больше.
10 BigShmax
16.10.12
просто непонятно но нет среднего. дисковое пространство  либо  еле еле  ну мож иногда пиками, либо как загрузится так по полной :-(  и я не могу вычислить чем  занято.  кто так  дербанит винты.
11 МуМу
16.10.12
(10) Подобные кейсы на ближайшем семинаре будем вживую рассматривать. Причин может быть много. Допустим существует постоянно открытая транзакция(например фоновое задание с неправильно обработанным исключением) в которой запускает запросы активно используещиен темповые таблицы.(это могут быть запросы на чтение) При этом несмотря на то что темповые таблицы создаются а затем удаляются- так это происходит в транзакции - tempdb нереально растет. При этом возникает высокая дисковая нагрузка с большими тормозами по всей системе. Диагностика простая - 1) растет темпдб 2) количество счетчика транзакций, большой интервал времени больше 1-ы.
12 BigShmax
16.10.12
темпдб 6 гигов  при рабочей базе 160 гигов  не думаю что много.   фоновые задание  если  имеются в виду  1с ные   видно на  1с сервере.  а тут  иногда бывает нагрузка  на sql   в те  моменты  когда   1с сеовер практически ничего необрабатывает.   а вот кол-во счетчиков транзакций  где посомтреть я не знаю
13 ilya_i
16.10.12
Полнотекстовое индексирование серьезно грузит, может оно.
14 BigShmax
16.10.12
не не оно.   нашел  что почему то висит  дифференциальный  бекап  около часу3 пытается лопатить.  прибил задачу  вроде нагрузка спала - наблюдаю дальше
15 МуМу
16.10.12
Может быть чего угодно, например бэкап или транзакция(допустим распределенная с использованием темпдб) которая откатывается много времени.  Короче детально нужно смотреть, гадать на кофейной гуще последнее дело.
16 BigShmax
16.10.12
(15)  вооот   , подошли к саммому  главному   как понять детально что происходит  и чем занять скуль ?
17 Demiurg
16.10.12
(0) ты бы Активити монитор в скуле открыл...
18 МуМу
16.10.12
(16)Я бы рассказал детально как смотреть с помощью нашего продукта но не буду заниматься излишним пиаром:)
Открой для начала perfmon. Посмотри счетчик среденей очереди к диску. Желательно смотреть не интегрированную а в разрезе каждого диска по отдельности(если они разбиты). Если очередь стабильно не уменьшается (допустим более 20-и) то это плохо. После этого посмотри sysprocesses на предмет дифференциального изменения CPU. Возможно найдется сразу процесс виновник. Посмотри отдельно в таскменеджере(хотя можно и в перфмуне) процессы которые отъедают ЦПУ(нельзя нагружать диск не нагружая ЦПУ).  Если есть процессы кроме mssql то нужно им уделить отдельное внимание.
Включи трассу в профайлее и посмотри события с бьольшим количеством reads.
19 BigShmax
16.10.12
(17)  открыл  там  и нашел диф бекап.  но   в этот раз  был он  а в другой  когда  активити пусто   где искать причину.
20 Demiurg
16.10.12
(19) правой кнопкой выставь 3-5 секунд обновления
посмотри на второй график ожидающих задач, при хорошем раскладе там должен быть 0
21 Demiurg
16.10.12
если не 0, тогда выбери вторую секцию с типами ожаданий и скажи кто на первой строчке, и сколько времени в первой колонке
22 BigShmax
16.10.12
(20) (21)  извини не понял  где я смогу выставить 3-5 секунд и ожидаемые задачи
23 BigShmax
16.10.12
В процессах  sqlserver.exe и бездействие системы  делят процессор  более никто практически не в мешивается .  а вот где глянуть дифференциальное изменение  CPU  это вообще вопрос, я фиг знаю что это:-(
24 МуМу
16.10.12
19. Для этого логировать результаты нужно. На простейешем уровне я давным давно просто джобом скидывал данные из sysprocesses в отдельную таблицы. Затем сравнивать два слепка можно. К сожалению в таком виде не всегда хватает данных для того что бы понять первопричину.
25 Demiurg
16.10.12
(22) на надписи Overwiev
26 МуМу
16.10.12
23. Возьми два слепка данных по sysprocesses, объедени их по spid и получи разницу CPU. Получишь разницу, то есть дифиринциальное значение. Потому как изначально туда пишется по накопительной системе интегральное значение. Проблема в том что если процесс уже отключился - ничего не получишь.
27 bahmet
16.10.12
(0) удивляют люди которые до сих пор юзают поломанный винрар
28 МуМу
16.10.12
(0)Впрочем я понял что объяснять долго можно.:( Рекомендую книги(хотя бы одну по обслуживанию серверов) по администрированию почитать а потом уже задавать конкретные вопросы.
29 BigShmax
16.10.12
(28)  после (26)  мне это тоже стало явно :-)
но (20)  и (21)  где посмотреть подскажите  хотя б  и я  ухожу :-) в каком приложении  на надписи овервьюв  правой кнопкой   диспетчер задач  , монитор производительности  , активити монитор - нигде не вижу :-(
(27) не понял
30 Demiurg
16.10.12
(29) в студии на корне ветки правой кнопкой мыши
31 BigShmax
16.10.12
18:53
(30)  мож я тупой  фик знает - не вижу :
http://s017.radikal.ru/i432/1210/21/616bce13289c.jpg
32 Йохохо
16.10.12
(31) самая правая иконка на панели под меню
33 Demiurg
16.10.12
(31) на твоем скриншоте это 5й пункт меню сверху
34 Demiurg
16.10.12
(31)  тебе на курсы к хорошему преподу по скулю сходить неплохо поможет разобраться
