Открытие справочника по COM соединению
0 Mandel
16.10.12
Подскажите можно ли открыть формы выбора в другой конфигурации по COM соединению.
Connector = Новый COMОбъект("V82.Application");
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   ФормаВыбора = Connector.ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПолучитьФормуВыбора();
   Элемент.Значение = ФормаВыбора.ОткрытьМодально();
у меня зависает на открытии формы.
1 Mandel
16.10.12
И можно ли запросом получить данные другой таблицы?
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    Номенклатура.Код,
                  |    Номенклатура.Наименование КАК Наименование
                  |ИЗ Connector.Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
                  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                  |    Наименование";
                  Выборка = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
2 YF
16.10.12
(1) Это изврат какой-то. Ошибку-то какую выдает эта конструкция?
3 ptiz
16.10.12
Запрос = Connector.NewObject("Запрос", ТекстЗапроса);
текст запроса - обычный, без извратов вида "Connector.Справочник"
4 Mandel
16.10.12
О. Отлично. А с первым вопросом как быть?
5 Kashemir
16.10.12
6 Rebelx
16.10.12
(0)99% - не зависает, а форма открывается. но засада - иногда (часто) она открывается на заднем плане. Alt+tab тебя спасет
7 Infsams654
16.10.12
(4) а для чего это ?
8 Mandel
16.10.12
Да я не увидел, что у меня добавилась тема.
9 Mandel
16.10.12
Та учетка старая...запутался просто
10 Rebelx
16.10.12
+(6) проблема решается. но за небольшую мзду
11 Mandel
16.10.12
Да. ВЫ правы. На заднем фоне открывается ((
12 Mandel
16.10.12
как решается?
13 hhhh
16.10.12
(11) сделайте список счетов в этой базе. Из него и выберете. Зачем, чтобы выбрать счет вам нужно в другую базу лезьть? Это же бред.
14 Mandel
16.10.12
У меня была такая идея. Так просто удобнее пользователю.
А вот как например отобразить в базе справочник номенклатура из другой базе в том виде, который он есть там (я имею имею ввиду иерархию). Просто и быстро не получитс?
15 Mandel
16.10.12
А дальше Выполнить() нельзя использовать?
16 Mandel
16.10.12
Execute()? Только по-английски?
17 Mandel
16.10.12
Разобрался
18 Rebelx
16.10.12
(13)никакого бреда. зачем делать два раза то что можно сделать один раз? т.е. зачем рисовать существующую форму, если ее можно открыть?
19 wowik
16.10.12
(0) - фокус ввода пропадает, иногда помогает - v8: Проблема с формой, открываемой в com-соединении  но не всегда.
20 Mandel
16.10.12
Млин. А обход с иерархией можно делать?
Без параметров в choose все отрабатывает
   ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ
                  |    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
                  |ИЗ
                  |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
                  |ИТОГИ ПО
                  |    Ссылка ИЕРАРХИЯ";
                  Выборка = Запрос.Execute().Choose(QueryResultIteration.ByGroupsWithHierarchy);
21 wowik
16.10.12
Connector.QueryResultIteration.ByGroupsWithHierarchy
22 Mandel
16.10.12
А нельзя как-то отобразить весь справочник номенклатура с иерархией в другой базе?
23 wowik
16.10.12
(22) Как вариант: 1.Создать обработку в текущей базе. 2 добавить табличное поле  с типом дерево значений 3. заполнить дерево с использованием запросов 4. вывести дерево. Помогает избавиться от модальных форм в подключенной базе. Можно использовать "COMConnector"(легче, быстрее), а не "Application"
24 Mandel
16.10.12
чем легче? методы теже самые?
25 Mandel
16.10.12
Вот я сделал запрос. вывел на форму дерево значений.
а обходить как запрос с иерархией чтобы добавить строки с иерархией? Я же не знаю сколько уровней. Или узнавать в запросе?
   |ИЗ
   |ИТОГИ ПО
   |    Ссылка ИЕРАРХИЯ";
   Выборка = Запрос.Execute().Choose(Connector.QueryResultIteration.ByGroupsWithHierarchy);
26 wowik
16.10.12
(24) - есть ограничения, но в данном случае подойдет. (25) - см. справку работы с деревом значений, по родителю новый узел: если родитель = неопределено тогда новая строка иначе добавить строки у текущей строки...
27 Mandel
16.10.12
Это понятно. Но я же буду обходить запрос. мне получается надо итеративно обходить запрос?
