v7: Настройка УРБД: ЦБ и две независимые ПБ ☑
0 Mister-X07
16.10.12
Итак есть ЦБ (центральная база) и одна ПБ (периферийная база) - ПБ1. Сейчас в закладке "Миграция" в объектах стоит "Все информационные базы".
1. Нужно добавить еще одну ПБ2 так, чтоб данные из нее мигрировали в ЦБ и наоборот (из ЦБ в ПБ2). Данные из ЦБ2 в ЦБ1 не попадали.
2. Данные из ЦБ1 попадали в ЦБ и наоборот. Данные из ЦБ1 в ЦБ2 не попадали.
Короче говоря, нужно чтоб эти обе ПБ были независимые между собой.
Смотрю в сторону опции "Место создания и центр".
Вопрос: решается ли это с помощью "Место создания и центр" или надо еще указывать ниже в "Дополнительно" коды информационных баз?
1 Tymoha
16.10.12
решается. Дополнительно как раз если нужно кроме центра еще и в какие-нить переферийные ..
2 Mikeware
16.10.12
3 Mister-X07
16.10.12
от читаю http://www.mista.ru/articles1c/urbd.htm#migr
Место создания и центр. При таком варианте настройки области распространения объектов существенную роль играет понятие места создания объекта. Местом создания объекта считается ИБ, в которой был создан конкретный объект. Естественно, что различные объекты одного вида могут быть созданы в различных ИБ. Однако место создания объекта может быть определено не для всех видов "ведущих" объектов. Для таких объектов как константы, календари или корректные проводки место создания не определено. Поэтому для этих видов объектов вариант настройки "Место создания и центр" не может быть установлен.
В случае выбора такого варианта области распространения, объекты данного вида помимо места их создания попадают еще и на центральную ИБ. То есть, в случае, если для некоторого вида объектов установлена область распространения "Место создания и центр", то для объектов этого вида, созданных на периферийной ИБ, их изменения будут передаваться между местом их создания и центральной ИБ. Для объектов того же вида, созданных на центральной ИБ, изменения не будут передаваться никуда. С помощью такого варианта области распространения можно добиться такого эффекта, что все объекты того или иного вида будут "собираться" на центральной ИБ, а на любой из периферийных ИБ будут находиться только те объекты, для которых она является местом создания.
пишет, что из ЦБ в ПБ инфо не попадет:
4 Mister-X07
16.10.12
Короче, понял, что ПБ1 и ПБ2 нельзя сделать независимыми. Если указать в "Дополнительно" код ПБ2, то из ЦБ в ПБ2 будут загружаться данные и из ПБ1 через ЦБ будут попадать данные в ПБ1. Из ПБ2 будут загружаться данные только в ЦБ.
5 Mister-X07
16.10.12
тю, так при такой настройке и из ЦБ в ПБ1 ничего не попадет, не не реально стандартными настройками так сделать
6 ahachack2
16.10.12
Если я правильно понял то, что тебе нужно, сделать штатно получится (но с извратом небольшим), например так:
создаем "буфер" из пустых доков в ПБ1 с миграцией место создания и центр. создаем "буфер" из пустых доков в ПБ2 с миграцией место создания и центр. Доки будут мигрировать между ПБX и ЦБ и не будут мигрировать между ПБ1/ПБ2.
Для удобства можно "буферные доки" загнать в "старую" дату. Если нужно создавать док в ЦБ для ПБ1, то нужно заполнять док из "буфера". И соотвественно нужно поддерживать постоянно число "буферных" доков.
7 Mister-X07
16.10.12
"с миграцией место создания и центр."
но с ЦБ в ПБХ инфо не будет загружаться
8 Mister-X07
16.10.12
"То есть, в случае, если для некоторого вида объектов установлена область распространения "Место создания и центр", то для объектов этого вида, созданных на периферийной ИБ, их изменения будут передаваться между местом их создания и центральной ИБ. Для объектов того же вида, созданных на центральной ИБ, изменения не будут передаваться никуда."
9 Mister-X07
16.10.12
если инфо с мисты правильное ))
10 Надсмотрщик
16.10.12
(8) А если объект создан в ПБ и изменен в ЦБ?
11 Mister-X07
16.10.12
(10) думаю что приедет из ЦБ в место создания, но
"Для объектов того же вида, созданных на центральной ИБ, изменения не будут передаваться никуда."
а мне нужно, чтоб передавались
12 ahachack2
16.10.12
С ЦБ в ПБX доки будут мигрировать, т.к. созданы в ПБX.
13 Mister-X07
16.10.12
да, но доки созданные в ЦБ в ПБХ не попадут
14 ahachack2
16.10.12
(11) еще раз: если хочешь создавать док в ЦБ то создаешь его не как "новый" а как "вытащил док из буфера" и работаешь с буферным доком как с новым.
15 Mister-X07
16.10.12
из (0) Сейчас в закладке "Миграция" в объектах стоит "Все информационные базы".
т.е. созданные доки в ЦБ доки попадают в ПБ1, и наоборот
16 ahachack2
16.10.12
22:51
(15) настоящего индейца (а  на 7.7  - остались настоящие индейцы) это никогда не остановит! :-)
17 Mister-X07
16.10.12
22:51
(14) т.е. создать в каждой базе пустышки-шаблоны доков и в ЦБ их изменять?
18 Mister-X07
16.10.12
22:53
это вариант, но геморный
19 ahachack2
16.10.12
(17) ага. Но если типов доков много, то я бы глянул в сторону:
1. МОД
2. 1С8 (где, как известно, уже все реализовано :-))
20 Mister-X07
16.10.12
директор франча говорит, сказать клиенту "это в 7.7 не возможно, пора переходить на 8.2"
пока писал, ты уже ответил ))
21 Надсмотрщик
16.10.12
22:59
(17) Не прошло и года, как до тебя дошло!!!
(20) Могу, за умеренную плату, консультировать твоего "директор франча" по возможностям семерки.
22 Mister-X07
16.10.12
про МОД слышал, но не использовал (да и никто из наших спецов его не курил), так что это не вариант ибо дорого для клиента
передам слова директора ))
ладно, вопрос закрыт
23 Mister-X07
16.10.12
(20) а он тебя по 8-ке ))
24 Злопчинский
16.10.12
25 Злой Бобр
17.10.12
01:40
(0) Для документов место создания и центр, для справочников выборочно или все, или аналогично документу. Протелепартировать к сожалению немогу.
