командная строка windows: inetcpl.cpl
0 vovus
17.10.12
Не могу нагуглить, подскажите кто знает, как из командной строки windows при вызове inetcpl.cpl открыть определенную закладку, в частности "Подключения"?
1 aleks-id
17.10.12
08:35
Inetcpl.cpl
Апплет является диалогом Свойства: Интернет, предназначенным для настройки параметров конфигурации браузера Internet Explorer. Доступ к этому диалогу можно получить как через Панель управления, так и с помощью команды Свойства обозревателя меню Свойства браузера Internet Explorer. Уже стало традицией, что доступ к апплету можно получить не только при помощи его названия, но и используя команду rundll32.exe — в данном случае для этого применяется команда rundll32 inetcpl.cpl, LaunchInternetControlPanel. Кроме этой команды, апплет inetcpl.cpl поддерживает довольно много команд rundll32.exe, поэтому для их описания воспользуемся списком.
? rundll32 inetcpl.cpl, DisplayPopupWindowManagementDialog — позволяет вывести на экран диалог Параметры блокировки всплывающих окон, предназначенный для настройки сайтов, на которые не будут действовать параметры блокировки. При этом в поле Адрес разрешенного Веб-узла будет установлено нечитаемое значение. К сожалению, изменить это значение невозможно. C помощью данного окна можно также определить, будут ли подаваться звуковые сигналы при блокировке всплывающего окна и будет ли отображаться в строке статуса браузера панель информации при блокировке окна.
? rundll32 inetcpl.cpl, DllInstall — из следующей части, описывающей интересные ветви и параметры реестра, вы узнаете о том, что содержимое списка на вкладке Дополнительно окна Свойства: Интернет хранится в реестре.
При этом его можно редактировать или вообще удалить, чтобы пользователь не смог изменить настройки браузера. Если вы все-таки удалили содержимое списка на вкладке Дополнительно, то, выполнив данную команду rundll32.exe, вы всегда сможете его восстановить (восстанавливается список по умолчанию, то есть если вы добавили к списку свои элементы, то они будут утеряны).
? rundll32 inetcpl.cpl, LaunchConnectionDialog — позволяет вызвать окно Свойства: Интернет, открытый на вкладке Подключения.
? rundll32 inetcpl.cpl, LaunchPrivacyDialog — если с помощью предыдущей команды можно было открыть диалог Свойства: Интернет на вкладке Подключения, то с помощью этой команды можно открыть его на вкладке Конфиденциальность.
? rundll32 inetcpl.cpl, LaunchSecurityDialogEx — позволяет открывать вкладку Безопасность как независимый от диалога Свойства: Интернет элемент системы (рис. 1.9). Другими словами, если две предыдущие команды несмогли бы выполниться в случае, когда с помощью административных шаблонов запрещено отображать соответствующие вкладки или сам диалог, то эта команда не зависит от настроек групповых политик.
? rundll32 inetcpl.cpl, LaunchSiteCertDialog — благодаря этой команде можно вывести диалог Сертификаты, с помощью которого вы сможете импортировать, экспортировать или просто просмотреть список личных сертификатов, а также доверенных издателей, доверенных центров сертификатов и многое другое.
? rundll32 inetcpl.cpl, OpenLanguageDialog — если два предыдущих диалога не влияли ни на одну программу операционной системы, то диалог, открываемый с помощью этой команды, отображается при нажатии кнопки Языки на вкладке Общие окна Свойства обозревателя.
? rundll32 inetcpl.cpl, SiteCert_RunFromCmdLine «путь к файлу корневого сертификата» — применяется для запуска установки файла корневого сертификата.
2 vovus
17.10.12
все, разобрался, тупо с ошибкой набирал launchconnectiondialog, а оно же ничего не говорит )) что может - выполняет, что не может - по боку
