подключение по IP | ☑ | ||
sergey198
17.10.12
Есть сервер, через РДП я подключаяюсь без проблем, а вот если через "выполнить", где я указываю IP, то он его не видет. Почему?
Jump
17.10.12
(0)По кочану.
Другой протокол- не включен майкрософтовский протокол доступа к файлам и папкам, и отображение сетевых устройств. |
le_
17.10.12
Что значит, "через выполнить"?
Черт
17.10.12
+(2) мне тоже очень интересно
Heckfy
17.10.12
Телепатирую: Пуск-Выполнить...
Jump
17.10.12
(2)Ну скорее всего имеется в виду строка поиска. Так, чисто телепатически.
sergey198
17.10.12
(1) а как его включить?
Jump
17.10.12
(6)Руками.
Ось какая? |
le_
17.10.12
(6) К админу сервера обратиться.
sergey198
17.10.12
server 2008
Keper
17.10.12
*видит
Это совершенно разные службы и порты. Подсказываю - раз сервер, то нужна роль "файловый сервер", но не стоит этого делать, раз это терминальный сервер уже. |
Партизан
17.10.12
пипец..
Jump
17.10.12
(9)В сервере и клиенте в свойствах подключения стоят "клиент сетей майкрософт" и "служба доступа к файлам и папкам" Ну и сетевое обнаружение.
sergey198
17.10.12
(12) стоят
Zamestas
17.10.12
(13) Windows+R->cmd->ping ip_сервера
что пишет? |
Jump
17.10.12
(13)Ну значит сетевое обнаружение не включено.
Клиент у тебя другие компьютеры в сети видит? |
sergey198
17.10.12
(13) Видит
Jump
17.10.12
(14)А причем тут это? У него нормальный доступ к серверу. Он же по RDP туда ходит. Просто майкрософтовские приблуды не работают.
sergey198
17.10.12
(14) потерь 0
Jump
17.10.12
(16)Ну значит на сервере сетевое обнаружение включи.
Где именно там я не помню, поройся в сетях и общем доступе. |
Черт
17.10.12
(17) а можно поинтересоваться какие именно приблуды, а то их очень много. А то это выглядет как обсуждение "сферического коня в ваакуме"
Jump
17.10.12
(20)А я откуда знаю что там в данном случае?
Ну может сетевое обнаружение выключено, или сервер в другой рабочей группе. Т.е сеть как таковая нормально работает, если доступ по рдп есть. |
sergey198
17.10.12
(20) пытаюсь включить сетевое обнаружение и при сохранении он не включается
Черт
17.10.12
(21) ну ты ж утвержаешь, что "не работают приблуды", какие то"
причем, ни разу не поинтересовавшись, например что он набирает в "выполнить" (синтаксис) |
Jump
17.10.12
(23)Ну я чисто телепатически. Не факт что правильно угадал.
Уточнять можно много чего. Если думаешь проблема в этом так спроси у ТС. |
Черт
17.10.12
(24) это задали еще в (2), но ТС упорно молчит?
raykom
17.10.12
(0)Нифига вы тут гоните все ... Или я торможу, разубедите.
Выполнить просто - будет тупое подключение к алресу через ХТТП с использованием броузера по умолчани. на 80 порт. Так что тут вообще пофигу - обнаружение необнаружение или майкрософт протокол ... Есть 80 порт - будет подключение, нет порта - и суда нет. Если указать порт - 3389, то он к нему всеравно по ХТТП пытается подключится, потому и нет суда. Приблуда РДП использует протокол соответствующий, а не только порт. А вообще я так ине понял, какое подключение он хочет реализовать через выполнить. Ну. Налетайте. |
Черт
17.10.12
(26) да не, при правильном написани, запускается проводник и открывает шары, которые есть на этом компе
sergey198
17.10.12
Включил сетевое обнаружение
+Службы: DNS-клиент (DNS Client) Обнаружение SSDP (SSDP Discovery) Узел универсальных PNP-устройств (UPnP Device Host) Публикация ресурсов обнаружения функции (Function Discovery Resource Publication) Но всеровно неработает. |
raykom
17.10.12
(27) ну так оно, но автор про слеши туду сюду ничего не писал.
У меня 2008 r2 видно как с ХП так и с семерки шары. Ну тогда непонятно, видит он шары через нормальную сеть ? А так то вообще ничего ненадо куролесить. Надо только проверить роль файловые службы. По адресу должно все работать без хитроумных настроек. |
