Регистр Сведений Штрихкоды | ☑ | ||
pavelul73
17.10.12
Добрый день. Собственно, есть РС Штрихкоды - заполненный.
Есть xls файл с штрих кодами. Получаю штри код из файла, делаю проверку, если текущий шк не равен шк из файла, тогда меняю этот шк. Пишу вот такой код: ТекШК = РегистрыСведений.Штрихкоды; ОтборШК = Новый Структура("Штрихкод"); ОтборШК.Штрихкод = СтарыйШК; ВыборкаШК = ТекШК.Выбрать(ОтборШК); Но при выполнении метода выбрать, останавливается с ошибкой, не верный параметр 1. Подскажите, что я делаю не так? |
pavelul73
17.10.12
регистр непериодический
Галахад
Делай запросом.
ammpryanik
17.10.12
это даж я знаю
zoom_4x
17.10.12
В качестве полей для отбора могут задаваться измерения или реквизиты, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или установлен признак "Ведущее".
pavelul73
17.10.12
(4) Спасибо, не дочитал СП.
(2)запрос понятно, а как запросом получить менеджер записи? Т.е как после запроса изменить текущий ШК? |
kimarle
17.10.12
(5) Создать набор записей, установить отбор, добавить новую строку в набор записей, записать набор записей.
pavelul73
17.10.12
(6) если я создам набор записей, разве он не добавит еще один шк к уже существующему? По-моему он не изменить текущий, а добавит еще один. Или я ошибаюсь?
PLUT
(7) на эти грабли должен наступить каждый! желательно на рабочей базе
pavelul73
17.10.12
(8) кто же на рабочей делает, если есть тестовая? ))
Галахад
МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьМенеджерЗаписи();
МенеджерЗаписи.ШтрихКод = Выборка.ШтрихКод; МенеджерЗаписи.Прочитать(); МенеджерЗаписи.ШтрихКод = ШтрихКод; МенеджерЗаписи.Записать(); |
pavelul73
17.10.12
(10) не записывает
pavelul73
17.10.12
нет больше идей?
Торин
17.10.12
Потрясающая логика программирования...
"если текущий шк не равен шк из файла, тогда меняю этот шк" что значит "текущий шк"? Это штрих-код чего? номенклатуры? Какова структура регистра "штрихкоды"? если я правильно понимаю, "штрихкод" - это ресурс. А измерения у него какие? |
kimarle
17.10.12
pavelul73
17.10.12
(13)ТекущийШК = штрих код номенклатуры
Структура РС ШтрихКоды - стандартная, УТ 10.3 ШК -Измерение |
Торин
17.10.12
почти правильно
тока не Набор.Записать(); а Набор.прочитать(); и не надо добавлять запись. надо исправить имеющуюся как то так если Набор.количество() > 0 тогда для каждого запись из Набор Цикл запись.ШтрихКод = ТекШК; конеццикла набор.записать(); вот как-то так |
Торин
17.10.12
Если ТекШК <> СтарыйШК Тогда
Набор = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Отбор.Владелец.Установить(ТекНоменклатура); Набор.прочитать(); если Набор.количество() > 0 тогда НоваяЗапись = Набор.Добавить(); НоваяЗапись.Номенклатура = ТекНоменклатура; НоваяЗапись.ШтрихКод = ТекШК; Набор.Записать(); КонецЕсли; |
Торин
17.10.12
вот итог который точно будет работать:
Если ТекШК <> СтарыйШК Тогда Набор = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Отбор.Владелец.Установить(ТекНоменклатура); Набор.прочитать(); если Набор.количество() > 0 тогда для каждого запись из Набор Цикл запись.ШтрихКод = ТекШК; конеццикла Иначе НоваяЗапись = Набор.Добавить(); НоваяЗапись.Номенклатура = ТекНоменклатура; НоваяЗапись.ШтрихКод = ТекШК; КонецЕсли; Набор.Записать(); |
kimarle
17.10.12
(11) Потому что нет отбора по владельцу/номенклатуре. Все равно старый штрихкод придется вытаскивать запросом.
Торин
17.10.12
(17) это яначал писать и нечаянно нажал отправить
pavelul73
17.10.12
Огромное спасибо! Работает!
