Номенклатурные группы | ☑ | ||
slaaay
17.10.12
Допустим что производство занимается выпуском Светильников: Светильник 1, Светильник 2, Светильник 3.
Делаем требование накладную: стойка, лампа, провод. указываем им номенклатурную группу светильник 1, при выпуске светильника 1 указываем ему группу светильник 1. А вот при выплате зар платы какую номенклатурную группу указывать? |
slaaay
17.10.12
Она же тоже должна пойти в себестоимость и учитываться на 25 счете, а стойка, провод, лампа на 20 счете. правильно?
shuhard
17.10.12
(0) а не рано тебе в Специалисты по УПП ?
slaaay
17.10.12
зачем оф топ?
Ctrekoza
17.10.12
Странно, зачем так много номенклатурных груп на один вид продукции "светильник". ))
Чем меньше групп, тем лучше закрывается месяц.))) |
slaaay
17.10.12
(4) да не в этом вопрос))) пусть они чем нибудь отличаются эти номенклатурные группы...
вопрос куда зар плату? |
Ctrekoza
17.10.12
А зарплату на подразделение, только сомневаюсь что закроется месяц, хотя если на счет 25 з/пл, тогда может при проводке со сч.25 на сч.20 все закроется.
КуплюКровать
17.10.12
эх, старые добрые светильники напольные и бра)) Торговый дом комплексный, кресло качалка и его спецификация
tomus555
25.10.12
(5) Поддерживаю вопрос! В производстве больше чем одна номенклатурная группа (несколько видов продукции). Есть 25 счет, есть 26 счет, используется директ-костинг.
Соответственно на 26 счет приходит затрата, которую надо пропорционально распределить на проданные виды продукции. Также на 25 счет приходит затрата, которую надо распределить. Скажите пожалуйста как это сделать??? Конфигурация - Комплексная автоматизация, РАУЗ |
tomus555
25.10.12
(8) На 25 и 26 счетах нет субконто ном.группа, но например в документе
"Поступление товаров и услуг" в табличной части "Услуги" можно указать на какую номенклатурную группу надо распределить затрату. И если указываешь - то эта сумма успешно распределяется. А если надо сумму распределить пропорционально, как быть? |
Homer
25.10.12
(8) а как по твоему у тебя сейчас работает?
hhhh
25.10.12
22:18
(5) на счет 20 отправляйте зарплату. На 25-й счет кладите зарплату начальника цеха. А он светильники лично не собирает. Поэтому номенклатурную группу там не надо.
tomus555
26.10.12
07:54
(10) Как я указал в (8)
Если в документе, в т.ч., явно указать номенклатурную группу - то тогда указанная документе сумма списывается на необходимый счет при расчете с/с. Но если номенклатурная группа в т.ч. документа не указана, то распределения не происходит, сумма остается висеть на затратном (25,26) счету... В чем может быть проблема? |
shuhard
26.10.12
08:00
(12)[В чем может быть проблема?]
а нет проблемы поскольку в Рг Затраты/УчётЗатрат НГ при пустой ТЧ таки пишется не пустая |
temsa
26.10.12
А нафига смного ном.групп?
По идее НГ это как раз что-то объединящеее всех светильников. Если цех выпускает 20 видов сетильников то для всех них должен быть НГ "Светильники" или "ГП светильники". А Допустим есть производсво в том же цеху Настольных ламп и еслт необходимость делить их то будет втроая НГ "ГП настольные лампы". |
tomus555
26.10.12
В общем подсказали мне не делать моск и использовать везде старую добрую "Основную номенклатурную группу"...
