1С как приложение реального времени :) ☑
0 stran06
17.10.12
Пишется софтинка для снятия лога разгона авто. На пассивное колесо ставится либо датчих Холла, либо индуктивный (ДФ, ДПКВ...). Далее в лог пишутся метки времени, по ним оценивается мощность, строится ВСХ. Нужно для проекта ДВС со сверхвысокой СС (22).
Вариантов два. Либо вешаем ДХ на ком-порт и слушаем какой-нибудь из входов, либо с индуктивного датчика пишем wav, потом парсируем, получаем лог.
В принципе, приемлимые результаты уже получены, но вдруг есть лучшее.
Проблемы:
1. Нужно получить время с точностью в миллисекунду.
Способ JavaScript.eval("new Date().getTime()") - (лучший из того, что нашел) но не идеален, дает погрешность мсек в 15. Простой тест:
СЗ=Новый СписокЗначений;
Для Сч=1 по 100000 цикл
 СЗ.Добавить(JavaScript.eval("new Date().getTime()"));
Сам цикл выполняется с частотой под 90 кГц, но в СЗ получаем ряды одинаковых цифирей, штук по сто подряд. Т.е. погрешность лога будет в пару сотых сек.
2. Так и не нашел способа, перехватить поток с АЦП звуковой карты. Хочется чтоб кравиво, а не записал/отпарсил вав-файл.
Может кому понадобится.
Способ подключения ДХ к Ком-порту в 1С.
   Порт=Новый COMОБъект("MSCOMMLib.MSComm");
   Порт.CommPort=Константы.КомПорт.Получить();
   Порт.RThreshold=0;
   Порт.InputMode=1;
   Порт.PortOpen=True;
тут делаем финт. ДХ нужно чем-то питать, от бортовой сети - стремно, придется решать гальваническую развязку, поэтому делаем блок питания БП из выходов КОМ. Чтоб не спалить ДХ (в нем еще формирователь прикручен
с открытым коллектором на выходе) к DTR и RTS цепляем плюсы диодов,
минусы сажаем на питание ДХ. С плюса ДХ на выход ДХ - сопротивлюшку в 1-5кОм (потому как открытый коллектор).
       //Включаем наш БП.
   Порт.DTREnable=Истина;
   Порт.RTSEnable=Истина;
Теперь слушаем, скажем вход DSR и формируем начало/конец импульса, по переднему фронту пишем время в лог.
       Если Порт.DSRHolding тогда
           Если НачИмп тогда Продолжить; КонецЕсли;
           НачИмп=Истина;
       Иначе
           Если НачИмп тогда НачИмп=Ложь;КонецЕсли;
Эту фиговину втыкаем в цикл. Получаем (понятное дело) половинную загрузку проца, соотв. потребовалась задержка в 5-10 мсек.
Перебрал кучу способов, от слип, до пинг - с миллисекундами работают криво. внешняя компонента от Ромикса - тоже заглючила, разбираться не стал, нашел это:  http://infostart.ru/public/16230/
Работает корректно. Ставим задержку в 10 мс (все равно метки с точностью до 2 сотых сек), и нагрузка проца во время снятия лога, падает до 6-8%.
1 stran06
17.10.12
Да, вдогонку, если кому нужен парсер wav в 1С - выложу.
2 Aleks73
17.10.12
(1) немного не понял - в 1с играть музыку ?
каким путём ?
3 H A D G E H O G s
17.10.12
Все таймеры WinNT - у них квант - 10 миллисекунд, никуда не дется.
4 H A D G E H O G s
17.10.12
Хотя видел библиотеку TAsyncTimer из комплекта OpenLG графики, там вроде тайминг был в 1 миллисекунду, но не уверен.
5 Balonbl4
17.10.12
6 Быдло замкадное
17.10.12
1С для снятия лога разгона авто
этожесть..!!!
7 AHgpuXa
17.10.12
высокоточный таймер
BOOL WINAPI QueryPerformanceCounter(
 _Out_  LARGE_INTEGER *lpPerformanceCount
8 PLUT
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/199907/18.html
http://lcard.ru/
первое что попалось, и не надо мучать 1С
9 Fragster
наркоманы?
10 PLUT
11 PLUT
+(10) сверхскоростные платы АЦП
http://www.prosoft.ru/products/brands/signatec/1605/
цены не знаю))
12 PLUT
(0) Гинзбург Олег Валентинович, перелогинтесь :)
13 stran06
17.10.12
(2)Играть музыку в 1С - просто, воткни АктивХ плейера от того же мелкософта и играй на здоровье.
Парсинг для того, чтоб проанализировав вав, заловить какие-то события. Считай, что у тебя таблица с выхода АЦП, с фиксированными интервалами времени между строками.
(6)Это не жесть, как оказалось, а вполне адекватный нстрУмент.
Очень шустро пишет, далее, получить лог - полдела, его еще нужно обработать, где то сохранить, сравнить с другими, понастроить графиков и прочее. На 1с это пишется в лет.
(8-11)Внешняя навесуха на однокристалках, вплоть до дифЖПРС с акселерометром, либо тупой ДХ из любого магазина. Функции идентичны, что выбрать?
(12)Не Олег Валентинович, тем не менее, если сильно любопытно - набираешь слово Странник в том же яндексе, тыкаешь на первую ссылку, попадаешь на один из моих проектов. Ну, хобби такое, пытаюсь поднять проекты, которые того стоят. Двигатель Ибаддулаева - еще один. Тут давно писал под TEN (местный провайдер вместе с ящиком накрылся)
(7)Спасибо, а пример синтаксиса под 1С можно?
14 PLUT
(13) посмотрел, интересно
"чего только не придумают, лишь бы дороги не строить!"
15 lxndr
17.10.12
16 Новиков
17.10.12
3.14-здец.
17 PLUT
(15) прикольна. надо свой планшет разогнать))
18 Mikeware
17.10.12
(12) Судя по имени в ЛК, это Евгений Ваганович....
(0) возьми обычную ардуину, тебе хватит до одури.
19 stran06
17.10.12
(15)погрешность - 10%. Тупые буржуи ставят локальные ЖПС-станции и юзают диф.методы. Цена вопроса - от 5 тыс.уе.
(18)нафига контроллер, чем оно лучше копечного датчика из любого авто-магазина и пары дней работы в 1С?
Я даже от микрух на зарядовых насосах ушел, чтоб проще было, навесуха питается от единичек ком порта. Ну, не устроит точность в 2 сотых сек, возьму лог из wav, там разрешение в 125 _микро_сек.
20 vde69
17.10.12
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=26:9224
на 1с закладывать получение времени с точностью более 0.1сек - это просто бред,
штатное железо без специального драйвера дает точность 1/21 сек
21 Kraft
17.10.12
(0) тут очень доходчиво: http://webdiscover.ru/uploads/images/2012-03/1181_133275616711.jpg
22 notton
17.10.12
23 stran06
17.10.12
(20)Уже спокойно работает на 0,02 сек (с запасом).
Очень интересно на QueryPerformanceCounter, более того, в природе есть компонента, очень шустрая, вот найти бы
24 Гинзбург
17.10.12
Чуть меньше погрешность, но почти те же 15 мсек
(вывод сотнях наносекунд)
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   Сервис=ПолучитьCOMОбъект("winmgmts:\\.\root\cimv2");
   ИдТаймера = "Мой Таймер";
   Для Каждого Таймер Из Сервис.execquery("SELECT * FROM __IntervalTimerInstruction where timerid='" + ИдТаймера + "'") Цикл
       Сообщить(Таймер.timerid);
       Таймер.delete_();
   ИнструкцииТаймера = Сервис.Get("__IntervalTimerInstruction");
   ИнструкцияТаймера = ИнструкцииТаймера.SpawnInstance_();
   ИнструкцияТаймера.IntervalBetweenEvents = 1;
   ИнструкцияТаймера.SkipIfPassed=0;
   ИнструкцияТаймера.TimerId = ИдТаймера;
   ИнструкцияТаймера.Put_();
   Таймер=Сервис.ExecNotificationQuery("SELECT * FROM __TimerEvent WHERE TimerID = '" + ИдТаймера + "'");
   Для Сч=1 по 1000 цикл
       Событие=Таймер.NextEvent();
       СЗ.Добавить(1*Событие.TIME_CREATED-10000*Событие.NumFirings);
   Для Каждого Время Из СЗ Цикл
       Сообщить(Время.Значение);
25 Гинзбург
17.10.12
(12) не угадал )
26 KRV
17.10.12
(0) Тупо. Лучше закинуть данные в файл, а  потом съесь уже в 1С - для расчетов... а вообще - нахрена лисапед изобретать? Нормальный динамометр не переплюнешь
27 Гинзбург
17.10.12
20:16
+ если не мерить время, то достаточен NumFirings - покажет сколько пропущено событий + количество как токовых некстов
28 vmv
17.10.12
20:16
(0) когда речь заходит о временных рядах 1с становиться мальенькой, шаркает ножкой и хнычет - я так не умею, не насилуйте. правда в упп новом что-то мелякало о квантах времени, но 100% грибы
29 Kraft
17.10.12
20:40
для каждой задачи должен быть свой инструмент, автор откровенной хренью страдает.
30 VladZ
17.10.12
(29) +500!
31 PZh
17.10.12
А в свободное время вы наверное на ассемблере пишете расчет себестоимости для бухгалтерии?
32 Гинзбург
17.10.12
(31) была реализована в свое время бухия + зп на пакетных файлах + нортонутилитах, еще вин31 была не у всех
33 PZh
17.10.12
21:03
(32) А в начале 20-го века колеса делали у машин деревянными, но сейчас это странно будет выглядеть, не?
34 Ork
17.10.12
(0) Стандартный контрол Timer стандартного VFP имеет интревал генерации события с точностью до миллисекунды. Читай датчик - пиши в базу (хочешь в DBF, хочешь в SQL) - обрабатывай одноэсом ибуит_вам_многа_счастия.
35 eklmn
скока тут наркоманов ...
36 Ork
17.10.12
+(34) Для уменьшения времени записи в базу можно показания накапливать в буфере самого VFP. Скидывать блоками побольше.
37 Лефмихалыч
17.10.12
(0) детальные инструкции выдает гугл, если поискать картинки по запросу "машина руба голдберга"
38 stran06
17.10.12
(26) Умник, скажи чем закинуть в файл метки времени импульсов с датчиками, и чтоб в том же бюджете.
Kraft-у и прочим. Девочки, товарищи танкисты, эскадрилья конных водолазов, блондинки с карбюраторами, расскажите, на чем писать эту хрень? Сколько вы софтин на однокристалках сваяли, на чем будете писать импорты логов Января, обработки десятков логов разгонов, причем парных, с нуля до 60mph, для оценки макс. момента и с 30 до отсечки на второй (для построения ВСХ), с переменными данными машины (другая резина) привязанными к каждому из логов, с выводами на ВСХ данных января (там 60 параметров). Сведения в графике данных разных разгонов и разных параметров разгонов. Обработку и выборку статистики разгонов машин с близкой энерговооруженностью. На асемблере, пхп, си? Уймитесь, плиз. Нечего сказать - дык "дай отдохнуть и фонтану" (с).
39 stran06
17.10.12
(24) тоже пробовал :(
(27) без меток времени, весь смысл теряется, не получить ускорения между точками.
Скорее всего перейду от Холла к ДПКВ, писать выход в wav,  парсить, ну и формирователь какой-нить сваяю.
40 Лефмихалыч
17.10.12
(38) пацаньчег, ты с какова раё... ой, простите, дяденька, я хотел сказать - вы форумом ошиблись, задротство на аппаратном уровне обсуждают где-то там ==>>
41 PLUT
есть микросхемы-часы реального времени с интерфейсами SPI или I2C. Это для начальной метки времени. дальше обычный таймер микроконтроллера и по прерыванию с АЦП  пишем в какую-нибудь память, например Ramtron или на SD. Если контроллер тактируется от кварца, то точность временных интервалов очень высокая. Читаем память, передаем в комп, строим графики.
42 PLUT
+(41) компутерную часть для чтения памяти писал на Делфи и сохранял в dbf. Обрабатывал результаты в Экселе (строил графики)
43 zladenuw
17.10.12
(0) может твой замысл в злую длл. там тебе любой язык и длл доступны. а в 1с, обработка аналитики, 1с то для этого создана?
44 МуМу
18.10.12
00:22
(41,42)+1
45 Ksandr
18.10.12
01:59
Лучше арм процы заюзай, кортекс серии R, например, специально для этого предназначен - хоть обснимайся логов, а дальше уже хоть на ком порт, хоть на sd карту
46 Ksandr
18.10.12
02:03
http://www.arm.com/products/processors/cortex-r/index.php
ARM Cortex™-R real-time processors offer high-performance computing solutions
47 Ksandr
18.10.12
02:04
время, кстати, получишь с точностью в десяток микросекунду.
48 romix
18.10.12
03:04
(0) Sleep для замеров времени при съемке событий делать ни в коем случае нельзя - система Windows не гарантирует, что он продлится заданное время. Любые АЦП-съемки информации, критичные ко времени исполнения, должны вестись через оборудование (например, однокристалльную ЭВМ), и никак иначе.
49 rphosts
18.10.12
04:30
(0)покурите на тему RTLinux, QNX,... и т.п. и видимо в качистве языка С/С++ в самый раз!
50 vde69
18.10.12
(38) я писал для однокристалки (тепловой контроллер, кстати даже работает), причем без всяких там библиотек, с нуля. Кто знает тот поймет что там не все так просто, взять например обработку нажатия кнопки - так там нужно распознавание и устранение дребезга контакта, или вывод на дисплей - извените кажбый сегмент индекатора на отдельном порту....
в однокристалках там с временем немного проще, сейчас делаются с несколькими независимыми таймерами, а у компов таймер всего 1, работает таймен компа просто, есть базовая частота и каджый импульс увеличивает счетчик в микрухе на 1, счетчик двухбайтный, когда доходит до FFFF генерится прерывание таймера (что-то около 21шт в секунду) по нему уже все остальные таймеры ОС работают. Менять потолок FFFF программно можно, но это чревато, на этот таймер завязаны программы биоса по операциям чтения/записи и можно навернуть HDD (да и многозадачность винды на него настроена)
Существует способ получения более точного времени - это чтение в цикле текущее значение порта микрухи таймера, но во первых винда не дает обращатся к железу, во вторых это нагрузить проц.
Так что на чистом компе (без спец драйвера) все счетчики дают псевдо точность выше указаного...
зы
Прежде чем искать кувалду (таймер) почитайте про то какого веса они выпускаются, а уж потом смотрите что написано у продавца....
51 Mikeware
18.10.12
(50) да ничего особо сложного там нет.
Просто "писание" под однокристаллки немного отличается.
как, впрочем, и проектирование устройств под них отличается от проектирования, скажем,  комповой периферии... (можешь обрабатывать дребезг софтом - потеряешь время, можешь обрабатывать регистром - потеряешь место и деньги. Точно так же и с индюкаторами: шевелишь ноги руками - теряешь время и мощность проца. работаешь через защелку - опять же, лишний корпус на плате, и т.п.). опять же, аппнотов или даже библиотек под обработку кнопок/вывод на семисегментник/ЖКИ - для любой развитой системы навалом.
просто создается впечатление, что ТС кроме 1с нихрена не знает и не хочет...
52 stran06
18.10.12
(27)NumFirings - это события с постоянным периодом? Если да, и частота меньше чем полсотня кГц (чтоб 1С успевало в цикле засечь), то посчитать период - не вопрос. Часы до десятых мсек - есть, считаем события в течении пусть 100 сек, количество соб/делим на время замера=частота с погрешностью в 0,1%
(46) по внешним контроллерам - думали. В случае писалки импульсов с индуктивного датчика в wav - нужно два тупых диода встречно (обрезать амплитуду), далее разбор готового файла. Аналогично при использовании внешнего контроллера. Чем контроллер, в этом случае, лучше двух диодов?
(48)romix, в общем случае - да. В частном, если время слипа много меньше, чем длительность импульса фронт которого ловим, то ничего страшного.
Часики в ВК реализованные на QueryPerformanceCounter - не встречал?
Кстати, недокументированный счетчик в семерке _ГетПерф.. тоже не давал точность выше 0,015 сек?
53 stran06
18.10.12
И в догонку. При писании звука, метки времени должны быть от 125 мксек (8кГц), до наносек (192 кГц). К этим таймерам, как-то добраться можно?
54 Infsams654
18.10.12
(0) только прочитал тему: 1С и реальное время - две вещи несовместные
55 IVT_2009
18.10.12
Может PROCESSING вам больше подойдет. Я с него начал программирование задач реального мира а не виртуального как 1с. Последнюю много под что пытался приспособить , но все же годна она только для экономических задач.
56 Kraft
18.10.12
(38) QNX, брат.
57 Kraft
18.10.12
+(56) нужно юзать ОС реального времени, иначе система не гарантирует отзыв с конкретным интервалом.
58 Mikeware
18.10.12
(57) для сбора онлайновой информации для постобработки, тем более, скоростного сбора - ОС не нужна.
59 PLUT
(52) контроллер лучше тем, что позволит точнее и лучше померить (посчитать), можно  импульсами с ДХ тактировать 16-ти разрядный таймер в режиме счетчика по входу. В обормотчике прерываний читать показания этого счетчика и писать в память, потом обнуляем счетчик и возврат из прерывания. Пока пишем в память, таймер независимо считает импульсы. Да, надо пару книжек хороших прочитать, попробовать на простых примерах запрограммить пару железок. потом станет легче :)
60 Kraft
18.10.12
(58) дык он же через ПК хочет инфу снимать!
61 Kraft
18.10.12
+(60) самое идеальное, это повесить сбор инфы на железяку (ПЛК какой нибудь)
62 Mikeware
18.10.12
(60) Ну а что мешает?
да и обрабатывать тут лучше не в 1с, а, например, матлабом...
63 Kraft
18.10.12
я вот с такой штукой играюсь сейчас http://www.brc-electronics.nl/
очень рекомендую
64 Mikeware
18.10.12
(61) Да я ему вышк сказал, что для этих задач ему вполне хватит ардуинки. Цена вопроса - рублей 400.
65 PLUT
вот классная память, энергонезависимая, очень быстрая и практически без износа. на замену Flash
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1892
http://www.eltech.spb.ru/article/energonezavisimaya_pamyat_so_100_trillionami_ciklov_perezapisi
стоит по-разному. у барыг в чипе-дипе http://www.chipdip.ru/product1/8598643571.aspx аж 800 руб, в Терре - 400 руб.
66 Kraft
18.10.12
(60) > Ничего не мешает.
Вот: 1. Нужно получить время с точностью в миллисекунду.
не будет тут никогда такой точности, всегда будет погрешность, иногда больше, иногда меньше. Насчет 1С соглашусь. Если на то пошло, то написать программу на плюсах, которая будет сливать инфу в ту же MySQL или MSSQL (анализ потом через reporting делать)
67 Kraft
18.10.12
(65) хорошая штука, надо попробовать
68 Mikeware
18.10.12
(66) Я имел ввиду, что ничего не мешает получить данные в ПК с контроллера после эксперимента.
Где их хранить - не столь принципиально. хоть в любой СБД, хоть в текстовых файлах - манипулировать-то данными уже не надо. Надо только их получать и обрабатывать (визуализировать как минимум). В матлабе, на мой взгляд, это делать удобнее...
69 PLUT
ДХ как-то юзал такой) понравился. выход логический - ОК (общий коллектор)
http://www.chipdip.ru/product/ss41.aspx
70 Salimbek
18.10.12
Х.з. я собирался делать все на STM32, такое даже дома валяется, но пока руки не доходят: http://sapfir.biz/index.php/produktsiya/sredstva-razrabotki/59-otladochnaya-plata-stm32-103dc
А по структуре работы - планировал делать так: микруха считывает данные с АЦП и пишет их в свою Флеш-память, далее по USB их считываешь в прикладное ПО и там уже анализируешь как угодно.
71 stran06
18.10.12
По прицепить чего-то, этим чего-то написать куда-то, потом хапнуть в 1С - уже сделано, все замечательно работает. Датчик цепляется на микрофонный вход, обычной винписалкой пишется в 8 кГц wav, далее два десятка строк кода на 1с и готов парсер этого wav. Код самый тупой, заголовок пропускаем (у нас самый простой моноформат, с байтовой АЦП), т.е. между байтами всегда 125 _микро_секунд, величина байта=значения датчика в данный тик времени.
И в 5-й раз. Все это делает навесуха из 2 диодов и полстранички кода 1С.
Ну, нахрена мне внешние приблуды, которые:
1. Делают ровно то же.
2. С ними нужно трахаться
3. Их нужно питать.
4. Их нужно покупать.
Минус, при юзанье ВАВ - один. Во время писания - нет управления. Не то, чтоб оно сильно надо, но чисто из любопытства рассматривал вариант, какой-нить софтины с КОМ,АктивХ...-мордой (типа программного осцилографа) - не попалось :(
Далее, по системам реального времени и спец решениям (внешние контроллеры, специализ. ОС...) для получения миллисекундных и ниже метов времени.
Ребята, это не так. Есть простые тезисы:
1. Религия вполне позволяет юзать ВК, скрипты и т.д. Мне не в лом.
2. Компы _умеют_ писать звук, для этого нужны точные метки времени до десятков наносекунд. Необходимый контроллер (АЦП, часы и т.д.) уже давно стал составной частью материнки. На кой хрен, лепить что-то худшее - снаружи?
Вот бы, кто умный, соединил скрипт/вк и звук... :)
72 PLUT
(71) ага, из звуковой карты получается офигенный осциллограф! до 20 кГц... раньше была на них мода - куча программулин по записи и визуализации... а я купил железный цифровой с полосой пропускания 100 МГц, казалось бы - на.уя? включаю два раза в год
73 PLUT
74 Mikeware
18.10.12
(73) раритеты..... :-)
75 PLUT
может будет полезной инфа
http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
этих осциллоскопов на базе звуковух - тьма
76 stran06
18.10.12
(75) смотрел уже, с мордой чтоб снаружи порулить (типа АктивХ) - нету. Тем не менее, задача получения мелких тиков времени - там решена.
Я собственно к чему все. Понятно, что 1С - для другого. Но сама практика существования и развития ВК показывает, что доп.функции - не лишние. И тики в мс в составе этих доп.функций - нужная штука. Есть задачи, в которых для 99% функционала, 1С-доктор прописал, и выгоднее пусть через задницу решить этот 1% в составе 1С, чем через задницу решать 99% в С++.
77 Mikeware
18.10.12
(75) Да ему не "смотреть" надо. и уж тем более, не форму...
78 PLUT
(77) там "согласовалки" для звуковухи полезные
79 ptiz
18.10.12
(0) А что мешает писать всё это на 7.7 ?
В 7.7 код шустрее работает.
80 Mikeware
18.10.12
(77) ну а чего там согласовывать-то? :-)
81 PLUT
(76) ну в общем понятно: "время - деньги, которых у нас нет"
мне удобнее потратить время на бумажке посчитать пределы измерений, точности, временные интервалы... потом запрограммить МК. пусть потрачу неделю-две-месяц времени, но зато буду уверен в железном решении. сейчас железо стоит копейки, основное время тратится на написание софта.
писал в свое время систему сбора данных, снимал разрядные характеристики с батареек, аккумуляторов через ИТУН. например алкалиновые АА батарейки с емкостью 2.7 А*ч при разрядном стабильном токе 0.1 А могут больше суток разряжаться до 1 В.
ради этого комп сутками не выключать?
82 Salimbek
18.10.12
(81) Еще одно ограничение - это количество микрофонных входов. Т.е. более одного сигнала ты не снимешь. У меня же задача была - снимать одновременно показания с 6-ти датчиков. А для одного - там действительно, и через микрофон снимать можно.
83 stran06
18.10.12
(76) Да. У человека, который придумал, как управлять таким ДВС - рак. Удален желудок. Работать может, но в пределах 15-минутной досягаемости дивана (прижало-лег-живой). Работать на стенде, сейчас не реально, под боком нет, а поездка в Москву - это в один конец.
Движок уже разгоняет ВАЗ-десятку до 60миль за 9,1-9,3 (по данным лога ЭБУ), это мощность порядка 130-145 лс, от штатных 76. без увеличения объема, наддува, оборотов.
Управлять бензиновым двигателем с такой СС - сегодня не может ни мерс, ни бмв, никто. А сс - это КПД.
КПД области макс.момента) - у наших движков - порядка 36, у лучших буржуйских - аж до 38%. А на частичных режимах (наиболее востребованных, 2-3 тыс. об) - аж 8% (у паровоза Черепанова - 12). Тут перспективы получить на частичных около 35%, насколько упадут литры на км - думаю понятно.
В мире - миллиард ДВС, их суммарная мощность, давно превысила мощность электростанций.
Софтинка нужна, для текучки по отладке, как пусть не сильно точный (по отношению к моторному стенду) инструмент оценки влияния различных параметров управления на параметры движка.
(82) Двух. А если тупыми делителями организовать АМ - то больше. Но в данном случае, это не нужно.
84 Mikeware
18.10.12
(83)при таком "потенциальном выхлопе" затратить 10-15 тыр на то, чтобы этот гений управлял параметрами с дивана (и получал данные лежа на этом же диване) - думаю, не проблема.
Максимум - 100, если заказать "все в комплексе" какой-нибудь жлобской московской конторе..
а вы жлобитесь....
зы. я не двигателист, но в такие "внезапные прорывы мастеров-самоучек" не верю
85 Гинзбург
18.10.12
в звуке нужны фронты ?
86 rphosts
18.10.12
(56) RTLinux ни чем не хуже... хотя у QNX имя конечно понтовее!
87 PLUT
по:[||||]:ню немного: сферический конь зачеркнуто двигатель
http://24warez.ru/main/article/avto/1157422929-sfericheskiy-dvigatel-genialnoy-konstrukcii-huttlin-kugelmotor.html
88 rphosts
18.10.12
(87) извращения на тему РПД
89 stran06
18.10.12
(85) да. Пока просто обрезаю отрицательные полуволны, беру группу байт (точек), усредняю, режу по уровням, получаю передний фронт, беру среднее время группы, пишу в СЗ.
Дальше отслеживаю задний фронт и опять жду передний.
По ванкелям и прочим РПД. Там один плюс. Высокие моменты и литровая мощность и две беды, разные пути уплотнений, неравномерный износ, невысокая СС (малый КПД).
90 vde69
18.10.12
(71) блин, нифига ты не слушаешь, звук пишется ДРАЙВЕРОМ,
любой нештатный обработчик железа - это ДРАЙВЕР.
Смирись с этим, ты можешь использовать готовый результат стандартного драйвера (как в случае с микрофоном и вай файлом) или писать свой драйвер, но ни на 1с ни по технологии ВК драйвер невозможно написать....
Даже на том-же дельфи 2.0 его то-же невозможно было написать (пока не появилась возможность компилить с  совместимостью С++)
Я сильно сомневаюсь что на форуме есть хоть один человек который писал драйвер под винду... Вот под ДОС все было просто, а сейчас сложно. Конечно можно написать псевдодрайвер (с использованием встроеных процедур ввода/вывода) но полноценного контроля ты не получишь, и так и будешь зависить от приоритетов потоков винды и ее многозадачности.
91 Mikeware
18.10.12
(90) "не поможет"©
92 PLUT
http://www.xakep.ru/post/45482/?print=true
них.я не понял... но там что-то про HPET - высокоточный таймер в винде, взамен стандартного
93 vde69
18.10.12
(92) ты понял про какую ОС и какое семейство процессоров там идет базар ???
94 PLUT
19:04
(93) просвети, плиз
95 PLUT
19:08
(92) в винде=в компе* (неточно выразился)
96 vde69
18.10.12
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8253
это DOS :)
про это я и писал в постах выше, но винда ЗАПРЕЩАЕТ доступ пользовательскому уровню к указаным микрухам. Винда разрешает доступ к железу только для 0 левла (драйвера)....
97 vde69
18.10.12
(96)+ точнее для 3х уровней, уровень загрузки, уровень ядра и уровень драйвера
98 vde69
18.10.12
19:14
(96) кстати я прогил эту микруху на 286 под досом, правда приходилось блочить HDD по тому как он тупо начинал криво работать, и реализовать сабж без винта не выйдет
99 PLUT
19:14
(96) там пример под DOS на асме вообще-то, а причем здесь Intel 8253 ?? HPET щас в дополнение RTC идёт во всех материнках
и про семейство процессоров ты тему не раскрыл
100 Нуф-Нуф
18.10.12
101 Гинзбург
18.10.12
(99) как бы таймер
102 ado
18.10.12
(90) Я писал драйвер под линукс :-)
Под винду немного поизучал вопро, це зело сложнее.
103 PLUT
(101) ваш КО :) HPET - тоже как бы таймер, только высокоточный
104 Ksandr
18.10.12
23:23
(52) Ну, например, тем, что с него ты можешь вызывать веб-сервис 1Совский и передавать уже посчитанные данные, чтобы 1С занималась тем для чего она предназначена.
105 bazvan
18.10.12
23:27
v8: ну вот и 8.2.17 пост 21 про милисикунды, не то что нужно?
106 stran06
19.10.12
01:01
(90)Да слушаю, я слушаю, вот одного не понимаю, на кой хрен писать драйверы, которые уже есть?
http://iproc.ru/programming/windows-timers/
(105) скачал. тест:
   Для Н=1 по 10000 цикл
       СЗ.Добавить(ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах());
   СЗ.ВыбратьЭлемент();
дает (мс) 634 (раз сто подряд), 650, 665, 681... вобщем, еще хуже скриптовых вариантов.
107 bazvan
19.10.12
01:05
(106) ну я особо не понимаю, решил а вдруг чёнить поможет.
Извени
