Автообмен Розницы и УТ ☑
0 Dagmanor
17.10.12
Помогите пожалуйста. Настраиваю автообмен между Розницей и Управлением торговлей. Настройки обменов сделаны, и если запускать в ручную то все прекрасно. Но есть надобность сделать все в автоматическом режиме. В УТ автоматический режим работает, а в рознице нужно запускать руками. Не пойму почему в Рознице автообмен не запускается...
1 Нуф-Нуф
17.10.12
розница файловая? ут клиент-серверная?
2 Dagmanor
17.10.12
Да
3 Dagmanor
17.10.12
Настройки с расписанием обмена в Рознице я задавал, но пока ручками не нажму кнопку обмен не происходит...
4 Stim
17.10.12
пользователя для выполнения обменов файл. надо задать
5 Dagmanor
17.10.12
Пользователя задавал.
6 Dagmanor
17.10.12
Кстати если захожу под тем пользователем, который указан для выполнения обмена - то все работает. Как сделать так, чтобы обмен выполнялся и под другими?
7 Dagmanor
17.10.12
Подскажите что надо исправить, чтобы заработало.
8 Формат
17.10.12
Розницу не знаю, но попробуй делать обмен при запуске программы под определенным пользователем. Запускать 1с-ку при этом виндовскими средствами по расписанию. Можно что то придумать чтоб и закрывалась 1с сразу после обмена.
9 Dagmanor
17.10.12
У меня практически нет опыта такой настройки и очень нужен совет опытных людей
10 rs_trade
17.10.12
тебя ждут много веселых граблей с обменом на кассе. но ты не отчаивайся.
(9) совет опытных людей, не ставить 1с на кассы.
11 Формат
17.10.12
Это я к примеру, может появились какие то штатные средства.
А так смотри в сторону видновских заданий, там по расписанию пишешь что то типа:
"C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" enterprise /F"D:\Базы1С"/N "Мой_пользователь_автообмена" /P "пароль_пользователя"
как то можно сделать чтоб обмен в фоновом режиме проходил, чтоб пользователи не видели и после себя сразу закрывался, но сейчас не вспомню.
12 Dagmanor
17.10.12
Так как же сделать автообмен? Пользователем для обмена назначен Админ, а под касирами автообмен не выполняется (хотя соответсвушие права выставлены)
13 Формат
17.10.12
(10) тут от специфики зависит, если на кассе шустрая машина и в день по 50-80 чеков, то вполне нормально обмен пролетает, при условии обмена до 1500 объектов. Знаю контору, которая так с 2009 года работает. Но нужно смотреть по месту, где то действительно не стоит.
14 Dagmanor
17.10.12
На месте машины не очень шустрые :( а обменхотят минимум раз в полчаса
15 rs_trade
18.10.12
(13) а как насчет стабильности файловой 1с-ки? они ломаются на раз два на кассах. до свидания продажи.
16 BlackJack
26.10.12
Тоже проблема с автообменом. Он тупо не запускается. Пользователь указан, расписание настроено. Во всех магазинах всё однотипно настроено, и в большинстве работает. А в 2-х не хочет. Розница 1.6 базовая, поэтому виндовые средства не подойдут. Ни кто не сталкивался?
