Как проверить результат соединения в запросе? | ☑ | ||
extrim-style
17.10.12
Есть запрос в цикле, который пересчитывает колонку с суммой. В запросе - левое соединение исходной таблицы к таблице коэффициентов. В результате запроса - пересчитанная по коэффициентам исходная таблица. Необходимо завершить цикл, если соединение не произошло. Первое, что пришло - выбирать дополнительно поле с коэффициентом через ЕСТЬNULL(Коэффициент, 0) и смотреть в итог поля. Может можно проще?
alexei366
17.10.12
Мож пример скинешь, а то как-то неочень представляю что ты хочешь
extrim-style
17.10.12
Что-то вроде:
Для Сч=1 по Макс Цикл ... "ВЫБРАТЬ | ТЗ.Наименование, | ТЗ.Сумма * ТЗ1.Коэффициент КАК Сумма |ИЗ | ТЗ КАК ТЗ | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ1 КАК ТЗ1 | ПО ТЗ.Наименование = ТЗ1.Наименование" ... КонецЦикла Необходимо завершить цикл, когда левое соединение не произошло. |
acsent
17.10.12
делаешь левое соединение Макс раз, умножаешь на первый не NULL
Лоботряс
17.10.12
добавь в выводимые поля поле из левой таблицы и проверяй его на NULL
Лефмихалыч
17.10.12
(0) гори в аду за запросы в цикле, еретик!
extrim-style
17.10.12
(3) не понял, это ты к тому, как сделать в одном запросе, сформировав текст запроса в цикле? поясни, пжл. не понял насчет "умножаешь на первый не NULL".
"делаешь левое соединение Макс раз" - так речь как раз о том, как оптимизировать запрос, и не делать его Макс раз. (4) ну я так и писал в (0) |
extrim-style
17.10.12
22:33
(5) это не баг, это фича! =)
Лефмихалыч
17.10.12
Если надо узнать, есть ли записи в ТЗ, для которых нет соответствия в ТЗ, то можно пакетным запросом выбрать первую строку из исключения:
но лучше отказаться от глубоконеправильной идеи выполнять запросы в цикле - козлёночком станешь |
extrim-style
17.10.12
(8) понял. спасибо.
только в таком случае получается соединение выполняется Макс*2 раз, между тем как изначально планировалось уменшить количество соединений по сравнению с Макс. |
extrim-style
17.10.12
(9) нет. не так. соединение выполняется Норм*2 раз, где Норм<Макс, но скорее всего Норм*2>Макс
Лефмихалыч
17.10.12
22:51
(9)(10) писец ты логичный. Куячит запросы в цикле и при этом задумывается, а сколько там у него раз будет соединение выполняться? Да какая похер разница? ЭТо все равно ручник и быдлокодинг
extrim-style
17.10.12
(11) не знаю, что тут можно сделать. Разве что формировать текст запроса в цикле, а выполнять единожды. Так лучше будет?
Лефмихалыч
17.10.12
(12) откуда навязчивая идея про циклы вообще?
ASU_Diamond
17.10.12
(12) как будет правильно сделать без постановки задачи тебе никто не скажет. Бывают задачи в которых и в цикле допускаются запросы.
extrim-style
17.10.12
22:59
(13) работаю с графами, вычисляю маршруты, какбэ заранее ничего не известно.
Лефмихалыч
17.10.12
(15) ну ты прям пролил свет, всем всё сразу стало понятно
extrim-style
17.10.12
(16) конечно понятно. Тот, кто знаком с теорией графов, понимает, что это - тёмный лес. =)
Спасибо за помощь. Я подумаю, что тут можно предпринять) |
