Восстановить данные с CD диска | ☑ | ||
Sort85
18.10.12
Ребят, проблема такая.
Есть CD-диск с 1м файлом внутри объёмом около 150 метров, привод никак не хочет его считывать, проверялось на 4х компах, ни один из приводов не хочет его считывать, на "записываемой" стороне есть не значительные потёртости. Было много вариантов, когда диск считывался с ещё более большими потёртостями, а этот вот никак. Посоветуйте, как/чем изъять этот файл с CD-диска? |
Denisыч
18.10.12
сперва помой диск теплой водой с мылом
DGorgoN
18.10.12
Всего скорее уже никак - вопрос не в потертостях, а в том что у тебя другая сторона потеряла свои отражающие свойства всего скорее. Попробуй на него подышать, вытереть и быстро засунуть в привод - дальше уже попробовать вытащить.
Denisыч
18.10.12
потом алкоголем или еще чем считай диск с ошибками на хард.
ну а если не поможет тогда утилиты восстановления пробуй, их как грязи. |
BigHarry
18.10.12
Потертости можно попробовать заполировать, бывает что вроде царапка мелкая - но лазер в ней не может прочесть. Но это так, уже на крайний случай. Дырки в отражающем слое можно, в принципе, разглядеть на глаз. Если этот большой файл - какой-нить архив или авишка - то можно попробовать его считать всякими программами, которые вычитывают из файла по максимуму, а нечитаемые блоки забивают нулями - для видеофайлов небольшие потери не особо критичны, так же архивы с избыточностью тоже могут восстанавливать часть утерянной информации.
Sort85
18.10.12
алкоголем пробовал, он вообще не хочет привод монтировать, типа там ничего нет
Sort85
18.10.12
посоветуйте тогда хоршую программу для восстановления с СД-диска
aleks-id
18.10.12
ищи в магазинах спец.средство для восстановления CD дисков. я его как то тестил на диске который бросал на пол и шаркал по нему ногами. после обработки диск отлично читался.
aleks-id
18.10.12
Sort85
18.10.12
(7) возможно ты не повредил загрузочный сектор, поэтому он с такими царапинами и считался
aleks-id
18.10.12
(9) а при чем тут загрузочный сектор?
пипец
18.10.12
из народных средств в целофан и в морозилку на полчаса
Гинзбург
18.10.12
Sort85
18.10.12
(10) при повреждении (царапины) на СД, главное за поцарапать загрузочный сектор, а в основном не значительные царапины не мешают воспроизведению диска
BigHarry
18.10.12
Sort85
18.10.12
ЗЫ, ни один из эмуляторов типа алкоголя и демона не видят его и образ не хотят снимать
Denisыч
18.10.12
(15) да у тебя привод наверное того, нае..тый, не?
Sort85
18.10.12
(16) не, привод секси-шмекси
VitiaN
18.10.12
AnyReader - Reading from scratched CD/DVD/Blu-ray(BD)
http://www.anyreader.com/?event1=AnyReader&event2=Application&event3=WelcomeHome |
Sort85
18.10.12
ни одни из вышеперечисленных прог не помогли, я банально не могу достучаться до привода(((
когда вставляю нормальный диск, то всё ок |
Sort85
18.10.12
ЗЫ, в морозилку тоже клал)))))
BigHarry
18.10.12
Попробуй на другом приводе с другой операционкой, еще на другом приводе - если нигде система не может прочесть оглавление диска - то остается только полировка...
Sort85
18.10.12
(21) ХП и Вин7 пробовал, единственное, что на Лине не пробовал...
zak555
18.10.12
что на диске ?
Гинзбург
18.10.12
echo off
set /a n=0 :x dd if=\\.\cdrom0 bs=2048 count=1 skip=%n% >> c:\cd.iso 2> nul || for /l %%x in (1,1,2048) <nul set /p x=.>> c:\cd.iso goto x |
Гинзбург
18.10.12
echo off
set /a n=0 :x dd if=\\.\cdrom0 bs=2048 count=1 skip=%n% >> c:\cd.iso 2> nul || for /l %%x in (1,1,2048) <nul set /p x=.>> c:\cd.iso set /a n+=1 goto x |
Sort85
18.10.12
(24) подскажи, это в пусковой строке прописывать?
Гинзбург
18.10.12
вернее где то так
echo off set /a n=0 set dev=\\?\Device\CdRom0 set dev=\\?\Device\Harddisk0\Partition0 :x (dd if=%dev% bs=2048 count=1 skip=%n% >> cd.iso) 2>&1 | find /i "error" && ( echo %n% for /l %%x in (1,1,2048) do <nul set /p x=.>> cd.iso ) set /a n+=1 goto x |
Гинзбург
18.10.12
пакетник как в (27) создай, только убери строчку
set dev=\\?\Device\Harddisk0\Partition0 и попробуй минут 5-10 подождать, после ctrl+c и посмотри на содержимое файла, может какие байты и появятся отличные от точки |
Гинзбург
18.10.12
пакетник не отслеживает завершение данных, можно задать ограничение типа
if %n% gtr 409600 goto :eof вставить перед готу, ограничит 800 мб |
Sort85
18.10.12
подскажи мне, где это прописывать то? я немного далёк именно от такого
Lionee
18.10.12
(20) CD в морозилку не прокатит , только с винтами прокатывает (
(30) батник создай и запусти ,епт |
Sort85
18.10.12
ну, ну возмущайтесь, я в батниках не силён)
просто подскажите, какую строчку скопировать в блокнот и дальнейшее действие поподробнее разжувать)))) |
Гинзбург
18.10.12
правильнее так пакетник примерно
echo off set /a n=0 set /a max=800 set /a max=%max% * 1024 * 1024 / 2048 set dev=\\?\Device\CdRom0 rem set dev=\\?\Device\Harddisk0\Partition0 :x (dd if=%dev% bs=2048 count=1 skip=%n% >> cd.iso) 2>&1 | find /i "error" > nul && ( chcp 1251 > nul dd if=/dev/zero count=1 bs=2048 >> cd.iso 2> nul ) echo %n% set /a n+=1 if %n% gtr %max% goto :eof goto x |
Гинзбург
18.10.12
создай файл с расширением .bat и запиши в него
33 далее запусти |
Гинзбург
18.10.12
но даже если оно, что то вытащит, то вполне может и без каталога, т.е. просто так после этого вполне возможно исо не прочитать, нужно только по известному содержимому в файле найти его в полученном исо
alxxsssar
18.10.12
помнится зеленкой полировали защитный слой...
Sort85
18.10.12
(35) выгруженный файл где я могу увидеть при успешной выгрузки?
38
MRAK
18.10.12
(3) лучше всего принять алкоголь внутрь в такой дозе, чтоб в дыхании пары образовывались и тщательно подышать.
Даже если диск запустить не удасться - настроение будет хорошее |
Гинзбург
18.10.12
(37) пропиши его вместо cd.iso типа
c:\cd.iso в пакетнике |
Гинзбург
18.10.12
только "выгрузка" будет ну ооооочень долгой
BigHarry
18.10.12
(22) Попробуй на лине - может там драйвер сидюка более суровый будет, скачай какой-нить слакс на флэшке, загрузись и запусти dd-rescue.
