"Ошибка доступа к файлу" при использовании /OUT |
Vigor06
18.10.12
Сделал батничек для автобэкапа базы:
set DataBase=/IBName 2
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.13.165\bin\1cv8.exe" CONFIG %DataBase% /N"1s" /DumpIB C:\backup_test\1c82_%date%.dt /OUT C:\backup_test\Backup.log -NoTruncate
Но при попытке бэкапа получаю сообщение: "Ошибка доступа к файлу C:\backup_test\Backup.log"
Пробовал в корне диска создавать - та же беда. Даже в антивируснике настроил исключение для этой папки
Помогите,пожалуйста,вылечить
Starhan
18.10.12
А у тя права на эту папку есть? и на диск С вообще?
пиши в файлик в мои документы
1Сергей
18.10.12
запусти от имени одмина
Vigor06
18.10.12
(1) есть) Это у нас не клиент-серверный вариант же,А файловый)
И папку эту сам я создал
Vigor06
18.10.12
(2) не подумал,пойду попрошу одмина галочку установить
hhhh
18.10.12
(3) если сам создал - ни о чем не говорит, может там задано наследование из родительской папки (диск С).
Vigor06
18.10.12
(3) то есть все таки админские права нужны? Просто пытался в папке пользователя создать - не получается тоже
Starhan
18.10.12
файли сам есть? попробуй открыть поставить пробел и закрыть.
Vigor06
18.10.12
сам файл создается. и он занят пока происходит бэкап.
После того,как бэкап завершен - его уже можно открыть и посмотреть,что там написано
З.Ы.Делал сейчас через ключи запуска 1ски
Гинзбург
18.10.12
/OUT "%userprofile%\Backup.log"
Vigor06
18.10.12
(9) делал так. и делал тупо в папку Temp - итог одинаков
Vigor06
18.10.12
При попытке выполнить батничек на отдельном серваке - все летает
Starhan
18.10.12
А если просто в командной строке то все работает?
Vigor06
18.10.12
(12) неа.Видимо дело в правах где то
Vigor06
18.10.12
Или исключения антивируса надо на саму 1с-ку еще ставить
hhhh
18.10.12
это клиент сервер? Если да, то не твои права нужно проверять, а того юзера, который запускает сервер 1С.
Vigor06
19.10.12
(15)не,это файловая.
Все дело видимо уперлось в антивирус,который надо полностью вырубать и тестить,ибо исключния не помогают. А сделать это - не вариант,админ не разрешает.
Соответственно вопрос: как еще это можно реализовать?
