Подскажите как сделать окно "Легенда"
0 shock3r
18.10.12
Вообщем есть форма. Нужно сделать кнопку на форме "Легенда". На легенду мне нужно будет вставить цветные квадратики, и расшифровку каждого цвета, т.е. красный - не хватает остатков, зеленый - остатков хватает и т.д. подскажите как лучше это организовать? через диалог или другим образом?
1 dimaldinho
18.10.12
Через легенда = печатная форма
2 Vakhrin
18.10.12
сделай через скрывающуюся панель на этой же форме и показывать - прятать по кнопке
так красивше будет, имхо )
3 vmv
18.10.12
я спрваочник цветов сделал и там предпоределенные группы
для Отчетов "Баланс"
для Легенд "Баланс"
для Сисек
Реквизит ЦветRGB10 (Цвет в формате "ххх,ххх,ххх")
можно добавить в справичник любой цвет из 100500*100500 вариантов, в том числе и из цветов стиля в форме элемента, где встроен диалог выбора цвета и хитрый конвертор выбора в формат RGB10
далее сделал РС в котором храняться стандартные наборы палитр на все случаю жизни для гламурных тьоток.
дале в любом объекте с компоновкой данных
устанавливаю боевую раскраску программно по ключам объект, юзер, набор.
все серо-буро-малиновое по вкусу юзера и галава не болит каждый раз колупацца в УО
стоит технология 500К + недельная путевка на Тенерифе
4 Рэйв
18.10.12
(0)У меня все ошибки при проведении пишутся в реквизит дока ТекстОшибки и в журналах у таких доков стоит красная галка.
При открытии дока если ТекстОшибки не пустой появляется кнопка с вопросиком, при нажатии на которую выводится лог что там не так и почему.
5 vmv
18.10.12
+(3) ну и наименования в связках цвет-имя в наборе
красно-пурпурно-четка "255, 105, 203" "НЕ хватаит однако"
зелено-вялый .... "Сходи покури"
6 shock3r
18.10.12
(3) а можно код увидеть? пока тяжко доходит
