Загрузка Данных из Табличного Документа
0 Chuchi
18.10.12
Еще один вопрос по этой обработке
мне необходимо занести в табличную часть документа приходная накладная накладню от поставщика
наименование товара и код от поставщика не совпадают с нашими внутренними наименованиями и кодированием
сейчас нашла возможность через регистр сведений указывать через номенклатуру контрагентов их код
возможно ли при использовании обработки настроить параметры так чтобы они искали соответствие именно по кодам указанным в этом регистре и переводили бы товар в нашей накладной уже под наше кодирование?
1 Chuchi
18.10.12
Я сложно описала или этому нет решения?
2 Domanoff26
18.10.12
(1)да, почитайте инструкцию, там есть колонка где код прописывается
3 Chuchi
18.10.12
при загрузке в табличную часть товарной накладной есть только поле наименование которое в соответствии по коду можно найти (но ищет то по внутреннему коду) а отдельной строки код там нет
4 Chuchi
18.10.12
опять не понятно?
5 Утконос
18.10.12
(4) См. (2)
6 Chuchi
18.10.12
если не сложно покажите тогда пожалуйста эту инструкцию где будет указан путь на соответствие
7 kotletka
18.10.12
в любую свободную колонку всавляешь свои коду, галочку вычислить и пишешь обработчик
8 Chuchi
18.10.12
23:41
что то я не вполне поняла.. коды я что вручную пишу?
и что обработчик делать должен
9 kotletka
18.10.12
23:54
У тебя есть регистр со списком их кодов откуда ты можешь найти свой товар, у тебя есть накладная с их кодом, открываешь обработку загрузка...., выбираешь док поступления, в поле номенклатура вставляешь скопипастенную колонку кодов из накладной, ставишь в настройках вычислять, в обработчике пишешь что то примерно
Отбор Новый Структура;
Отбор.Вставить("Название измерения (или во что там у тебя записан код в регистре)",ТекстЯчейки) - //именно так и пишешь "ТекстЯчейки"
Запись = РегистрыСведений.ТвойРегистрСоответсвий.Получить(,отбор)
Результат = Запись.ИмяРесурсаСтвоейНоменклатурой
обработчик вытаскивает в текущее поле номенклатура -Результат, так что код может быть практически любой, главное в итоге вернуть результат, а вообще тупо почитать справку и погуглить религия не позволяет
10 Chuchi
19.10.12
00:00
kotletka,СПАСИБО)
) гуглят пожалуй тоже Боги програмные))) а я пока только..учусь))) доброй ночи!
11 Chuchi
24.10.12
так не выходит(
Отбор.Вставить("КодНоменклатурыКонтрагента",ТекстЯчейки)
              Запись = РегистрыСведений.НоменклатураКонтрагентов.Получить(,отбор)
Результат = Запись.Номенклатура
Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,7)}: Неопознанный оператор
12 probably
25.10.12
00:12
(11) ты равно не хочешь поставить?))
13 Chuchi
25.10.12
))) ой выровляна поставила ;
Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,1)}: Переменная не определена (Отбор)
14 Chuchi
25.10.12
Отбор = Новый Структура;
Отбор.Вставить("КодНоменклатурыКонтрагента",ТекстЯчейки);
Запись = РегистрыСведений.НоменклатураКонтрагентов.Получить(Отбор);
Результат = Запись.Номенклатура;
Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
15 kotletka
25.10.12
Получить(,Отбор)
16 Chuchi
25.10.12
kotletka, я пробовала ( не помогает
17 kotletka
25.10.12
а в ТекстЯчейки у тебя что в данный момент?
18 kotletka
25.10.12
[задумчиво, пора менять логин на Альтруист] ))
19 Chuchi
25.10.12
так вроде как пусто
20 Chuchi
25.10.12
я вообще не понимаю что это за ТекстЯчейки)
21 kotletka
25.10.12
пилять!!!!!!, тимвьювер есть?
22 Chuchi
25.10.12
есть)
23 kotletka
25.10.12
текстЯчейки это текст в той ячейке, к которой ты пишешь обработчик
24 Wobland
25.10.12
интересно тут у вас ;)
25 kotletka
25.10.12
(22)и?
26 Chuchi
25.10.12
а там код номенклатуры контрагента
27 Wobland
25.10.12
(25) /*шепотом*/ т-сс.. она выбирает
28 kotletka
25.10.12
11 минут и я иду ужинать
29 Chuchi
25.10.12
kotletka я могу вас в асе найти*?
30 Chuchi
25.10.12
31 Chuchi
25.10.12
kotletka  я запустила
32 kotletka
25.10.12
моих телепатических талантов нехватает на пароль
33 probably
25.10.12
Уверены, что у регистра измерение называется КодНоменклатурыКонтрагента?
34 kotletka
25.10.12
(33)все так просто этот код это ресурс, а получить() по измерениям отбор делает
35 1С-ница
26.10.12
Получилось?
36 Chuchi
26.10.12
ПОЛУЧИЛОСЬ УРА)
37 Chuchi
26.10.12
ОГРОМНОЕ СПАСИБО kotletka!!!
