Админ
Можно ли сделать "кольцо" в сети, но чтобы все работало?
0 DJ Anthon
18.10.12
Глупый вопрос, но интересно чисто из спортивного интереса. Представим себе вайфай сетку, и два компа поодаль, которые к ней подключены и работают нормально. но общий вайфай им нужна постольку-поскольку, а вот между собой они данные катают только так. Хочу соединить их кроссом по витой паре, но при этом в сети будет кольцо, так? значит, какой-то из них от вайфая придется отключать. а можно ли сделать так, чтобы не отключать, а все запросы на один айпи шли по одной сетевухе, а все остальные - по другой (вайфайной)? а то неохота проксю прокидывать, там и так проблемы с сигналом. (конечно, всегда можно купить вайфай роутер, и настроить его на ретрансляцию, наверное, так и сделаю.)
1 Нуф-Нуф
18.10.12
Не будет кольца
2 Лефмихалыч
18.10.12
(0) про маршрутизацию слышал?
3 SmallDog
18.10.12
22:36
управляемый свич может разрулить, прокси вообще непонятно о чем
4 Партизан
18.10.12
будут просто две подсети
5 DJ Anthon
18.10.12
у меня тут полпятого утра, я уже плохо соображаю... действительно, какое нафиг кольцо...
6 DJ Anthon
18.10.12
(2) так вот не слышал, я не админ, так-то )
7 Сержант 1С
18.10.12
route /?
8 DJ Anthon
18.10.12
просто получается, если я буду подключаться с одного компа к другому, как он выберет, через что к нему подключиться, через есернет или через вайфай? ведь он доступен и так, и так. что-то же надо настраивать
9 DJ Anthon
18.10.12
(7) блин, темный лес для меня эти маршруты ( вроде не так сложно, но никогда не сталкивался просто. главное, что это есть и значит, завтра буду пробовать прописывать. а прописывать их надо на роутере или на компах на этих?
10 Лефмихалыч
18.10.12
(6) так хер ли ты туда лезешь, раз читать не умеешь?
11 Партизан
18.10.12
(8) у каждого компа будет два ип-адреса, вот к какому обратишься - туда и пойдет
12 DJ Anthon
18.10.12
22:43
(10) а больше некому... да и все равно для общего развития полезно, я думаю..
13 DJ Anthon
18.10.12
22:43
(11) а я по названиям
14 DJ Anthon
18.10.12
ладно, всем спокойной ночи, завтра будет видно, кто подставил кролика роджера ))
15 Партизан
18.10.12
22:51
(13) какое приоритнее в порядке служб доступа - так и будет
16 vde69
18.10.12
17 DJ Anthon
18.10.12
(16) пасиб
18 Партизан
18.10.12
(16) это легко настраивается без правки текстовых файлов, мышкой
19 Jump
18.10.12
23:09
(0)Кольцо будет только когда соединишь два порта в коммутаторе патчкордом, или коммутаторы двумя патчкордами.
А то что ты написал, это просто альтернативный маршрут, и в этом суть интернета - это сеть, и пройти к нужной точке, как правило можно по разным путям.
20 Jump
18.10.12
Грубо говоря принцип следующий -
если задан маршрут на данный адрес, значит пакет пойдет по нему, иначе на шлюз по умолчанию.
Шлюз по умолчанию у тебя скорей всего в сетке, где вай-фай, поэтому достаточно будет соединить компы кабелем, и прописать маршрут. Т.е указать что на такой-то адрес нужно пересылать через проводной интерфейс.
21 Jump
18.10.12
23:15
(4)Не обязательно.
22 vde69
18.10.12
(18) как сделать мышкой и прямую и обратную зону я не знаю, раскажи...
23 Jump
18.10.12
(22)Пуск- все программы - стандартные - специальные возможности - экранная клавиатура.
А уж дальше тыкать мышкой в соответствии с (16)
24 Jump
18.10.12
(16)А разве это будет работать если адреса прямых и не прямых интерфейсов находятся в одной подсети?
Думаю нет.
25 Jump
18.10.12
hosts это всего лишь локальный ДНС, и кроме сопоставлениия имени адресу ничего делать не умеет.
И заставить трафик ходить через определенный интерфейс с помощью файла hosts в общем случае невозможно.
26 Jump
18.10.12
Поэтому вместо (16) я бы посоветовал http://www.windowsfaq.ru/content/view/88
27 Jump
18.10.12
А статейку http://kb.mista.ru/2/doku.php?id=it:set_dual_net надо бы поправить.
Ибо вводит в заблуждение неопытных юзеров.
28 Партизан
18.10.12
23:43
(22) там, где настраиваются сетевые подключения, порядок служб доступа
(23) нет
29 Jump
18.10.12
1.нет там таких настроек
2.Что "нет"? Невозможно тыкая мышкой экранную клавиатуру внести настройки?
30 Партизан
18.10.12
23:48
(29) есть, по меню пробовал лазить?
31 Партизан
18.10.12
23:54
вкладка "адаптеры и привязки", если быть точнее.
стрелками вверх-вниз можно задать приоритет каждого сетевого интерфейса, и включить/выключить для конкретного сетевого адаптера индивидуально протоколы и службы и задать также для них приоритет
32 Jump
19.10.12
00:05
(30)В окне "центр управления сетями и общим доступом" нет пункта меню с таким именем.
33 Партизан
19.10.12
00:08
(32) как все запущено...
сначала тогда поищи в 2003 или в ХР или в 2000, а потом уже будешь знать как найти в 7/2008
34 Jump
19.10.12
00:15
(33)В хрюше действительно есть, не знал, пользовался всегда метриками.
А в семерке так и не нашел.
35 Партизан
19.10.12
00:15
36 Jump
19.10.12
00:19
(35)Спасибо! Не знал.
37 vde69
19.10.12
08:34
(24) работает для локальных адресов, проверено....
(35) спасибо, не знал. Но это совсем другое и это не дает нужного эффекта например для связки серверов 1с и скуля.
Если установить приоритеты то при наличии двух маршрутов к одному узлу (к одному IP) будет выбран исходя из приоритетов,
Но узел определяется IP а вот в случае с двумя маршрутами на разные сетевухи мы имеем разные IP и определение самого IP от приоритета не сильно зависит, это зависит от DNS...
