v8: в каком регистре хранятся данные о логинах в систему
0 yuri3425
19.10.12
Добрый день, уважаемые читатели и глубокоуважаемые писатели!
подскажите: в каком регистре хранятся данные о логинах в систему )
суть: нужно оптимальнейшим образом и как можно быстрее получить данные кто из юзверей не логинился за месяц ни разу.
огромная благодарность всем заранее за возможную помощь или идею.
1 Fragster
в конфигурации "управление борделем" в регистре -
"залогинившиеся"
2 yuri3425
19.10.12
нет такого регистра типа ... ваще был бы здоровый слишком или этот как бы регистр и есть  лог системный  который потрошить  надо
и типа в экселе "обрабатывать"
ну что кто нибудь может чего нить подсказать задача уже решена "неоптимально" теперь чисто спортивный интерес
3 MaxS
19.10.12
Нужно эти знаки вставлять, тогда с логинами проще разобраться будет.
4 Reset
19.10.12
В ЖР может храниться информация о "логинах"
5 pavelul73
19.10.12
журнал регистрации смотри
6 Reset
19.10.12
событие
_$Session$_.Authentication - Сеанс. Аутентификация; выполняется только при удачной аутентификации.
7 yuri3425
19.10.12
2Макс - сорри согласен;
суть такова: в журнале регистрации это легко и ручками можно выгрузить в ексель где обработать вижуал барсиком в цикле пробежацца по сторока в столбцах и получить сравнение в третий ... не оптимум но можно
есть также там фунции какие то не помню но не важно.
еще вариант более интересный. сделать тоже самое в 1с, но конфигурация типа закрыта и обработку свою или даже отчет если не внешний, конечно, добавлять нельзя. допустим обошли этот момент и даже дошли до "конструктора запросов" в отчете и  тут ... в закладке "таблица" в поле "база данных" дофигище регистров (ВООБЩЕ). где то в поиске гогла в форуме видел пример запроса напрямую к файлу инфорег482 сиквельные селекты и т пнапрямую к файлу .... но тут обслуживанием sql ваще аж в другом городе занимаются и все варианты доступа напряму к файлу закрыты или я что то не понимю.
8 yuri3425
19.10.12
ВООБЧЕ ... через  конструктр запросов можно получить доступ к логу .... он тут под 2 гб! регистр ли это сведений или накоплений (простите если сильно гоню но над формулировками буду долше думать чем "сведущий" Гура ответит если удастся вызвать его дух в нашу мутную келью-тему)
9 Web00001
19.10.12
(2) или я что то не понимю.
Ты чего то не понимаешь
(4)(5)(6) это ответ на вопрос в (0) гугли обработку журнала регистрации, здесь и на инфостарте
10 yuri3425
19.10.12
Web00001 Ваша мудрость велика! простое же название "обработка журнала регистрации" )
спасибо всем за внимание и ответы )!
11 Web00001
19.10.12
(10) Да пожайлуста, https://dl.dropbox.com/u/4717681/LogManager.zip, конфигурация 8.2 под УФ кушает выгрузку журнала регистрации и позволяет работать с ним потом как с данными, не помню где взял, не помню деталей, но помню что работает
