Подскажите алгоритм ☑
0 KENT2007
19.10.12
Нужно вывести группу затем номенклатуру, потом группу
Если ВыборкаСтрокТовары.Номенклатура.Родитель.Уровень() = 0 Тогда
                   ОбластьГруппы.Параметры.Заполнить(ПараметрыПозиции);
                   ТабДокумент.Вывести(ОбластьГруппы);
       иначе
       ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ВыборкаСтрокТовары);
       ОбластьМакета.Параметры.ТоварНаименование = ВыборкаСтрокТовары.ТоварНаименование + ФормированиеПечатныхФорм.ПредставлениеСерий(ВыборкаСтрокТовары);
       ОбластьМакета.Параметры.Номер             = Ном;
       ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
1 1Страх
19.10.12
сделай обход по иерархии и не мучай никого
2 KENT2007
19.10.12
та я уже всех замучал и себя в том числе
подскажи как
3 Godofsin
19.10.12
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
ВыбратьИерархически (SelectHierarchically)
Синтаксис:
ВыбратьИерархически(<Родитель>, <Владелец>, <Отбор>, <Порядок>)
Параметры:
<Родитель> (необязательный)
Тип: СправочникСсылка.
Отбор по родителю. Имеет смысл только для многоуровневых справочников. Если параметр не задан, то отбор по родителю не производится.
<Владелец> (необязательный)
Отбор по владельцу. Имеет смысл только для подчиненных справочников. Если параметр не задан, то отбор по владельцу не производится.
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура.
Ключ структуры описывает имя поля, а значение структуры - значение отбора по этому полю. Могут задаваться только "Код", "Наименование" и реквизиты справочника, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или в значение "Индексировать с доп. упорядоч.".
Важно! Структура может содержать только один элемент.
Если параметр не указан, то отбор не используется.
<Порядок> (необязательный)
Тип: Строка.
Строка с именем реквизита справочника, определяющая упорядочивание элементов в выборке. Может быть указано "Код", "Наименование" или имя одного из реквизитов примитивного типа (Число, Строка, Дата, Булево), для которого установлен признак "Индексирование" в значение "Индексировать" или "Индексировать с дополнительным упорядочиванием" в конфигураторе. После имени реквизита через пробел может быть указано направление сортировки. Направление определяется: "Убыв" ("Desc") - упорядочивать по убыванию; "Возр" ("Asc") - упорядочивать по возрастанию. По умолчанию сортировка производится по возрастанию. Если параметр не указан, то порядок определяется основным представлением справочника.
Значение по умолчанию: Пустая строка
Возвращаемое значение:
Тип: СправочникВыборка.
Описание:
Формирует иерархическую выборку элементов справочника по заданным условиям. При иерархической выборке для каждого элемента сначала выбираются элементы, для которых он является родителем, а затем уже выбираются элементы следующего уровня.
Доступность:
4 КУНГ ФУ 1С
19.10.12
ВыборкаСтрокТовары = Запрос.Выполнить.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией)
ИЛИ
Воспользуйся СКД и не парься ты с жтими макетами.
5 KENT2007
20.10.12
(4) сделал такЮ но что то не выходит
6 KENT2007
20.10.12
гляньте кому не трудно
http://zalil.ru/33871918
7 Wobland
20.10.12
(5) я уверен, где-то кроется ошибка
8 KENT2007
20.10.12
при такой выборке ВыборкаСтрокТовары = Запрос.Выполнить.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией)
список будет с группировками?
9 Wobland
20.10.12
что такое обход с иерархией? на примере двух уровней
пока выборка.следующий()
 выборка2=выборка.выбрать()
 пока выборка2.следующий()
10 Wobland
20.10.12
а ещё у тебя итогов нету, ты пытаешься обойти плоскую таблицу
11 KENT2007
20.10.12
(10) в самом запросе?
12 Wobland
20.10.12
(11) да
что-то в духе
итоги по номенклатура иерархия
тогда дерево выйдет. если я вообще правильно твою хотелку понял
13 KENT2007
20.10.12
в запросе есть Номенклатура.НаименовнаиеПолное не дает группировать
14 Wobland
20.10.12
(13) я бы тоже отказался группировать по строке. тем более неограниченной длины
15 KENT2007
20.10.12
ну глянь плиз http://zalil.ru/33871918
16 KENT2007
20.10.12
ничего не выходит
17 KENT2007
20.10.12
у кого есть время, помогите плиз.
18 kotletka
20.10.12
степень вложенности групп?
19 KENT2007
20.10.12
3 ну хотябб 1 уровень
20 kotletka
20.10.12
если 1 уровень то запрос переделай в
"ВЫБРАТЬ
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.НомерСтроки КАК Номер,
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура,
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура.НаименованиеПолное КАК ТоварНаименование,
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.ЕдиницаИзмерения.Представление КАК ЕдиницаИзмеренияНаименование,
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.ЕдиницаИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору.Код КАК ЕдиницаИзмеренияКодПоОКЕИ,
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Количество КАК ФактКоличество,
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.КоличествоУчет КАК БухКоличество,
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.ХарактеристикаНоменклатуры КАК Характеристика,
   |    ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена,
   |    ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) * ЕСТЬNULL(ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Количество, 0) КАК ФактСумма,
   |    ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) * ЕСТЬNULL(ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.КоличествоУчет, 0) КАК БухСумма,
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.СерияНоменклатуры КАК Серия,
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура.Родитель КАК  родитель
   |ИЗ
   |    Документ.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе.Товары КАК ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ДатаДок, ТипЦен = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
   |        ПО ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
   |            И ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.ХарактеристикаНоменклатуры = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ХарактеристикаНоменклатуры
   |ГДЕ
   |    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Ссылка = &ТекущийДокумент
   |ИТОГИ ПО
   |    Родитель";
21 kotletka
20.10.12
+ вывод результата по группировкам немного переделай
на 1 этапе выводишь родителя:
ВыборкаСтрокТовары = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией)
Пока ВыборкаСтрокТовары.Следующий() цикл
НоменклатураГруппа = ВыборкаСтрокТовары.Родитель; //На этом этапе получаешь группировку
ВыборкаПоВложеннойНоменклатуре = ВыборкаСтрокТовары.Выбрать();
Пока ВыборкаПоВложеннойНоменклатуре.Следующий() цикл
//Здесь получаешь всю номенклатуру входящую в группу, колво....
Номенклатура = ВыборкаПоВложеннойНоменклатуре.Номенклатура
КонецЦикла
КонецЦикла
22 kotletka
20.10.12
если уровень вложенности больше, то только рекурсией, ну или в выборке Родитель.Родитель и т.д. до Родитель.Родитель.Родитель.... ну и соответсвенно количество циклов в обходе результьтата увеличится
23 kotletka
20.10.12
кстати в запросе случайно удалил твое дополнение про код/артикул
24 KENT2007
20.10.12
все вроде как ясно, а по факту теперь выводит только группы
25 KENT2007
20.10.12
ИмяГруппа = "ОбластьГруппы";
ОбластьГруппы = Макет.ПолучитьОбласть(ИмяГруппа);
ВыборкаСтрокТовары = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
       ПараметрыПозиции = Новый Структура;
           ПараметрыПозиции.Вставить("Группа", ВыборкаСтрокТовары.Родитель);
Номенклатура = ВыборкаПоВложеннойНоменклатуре.Номенклатура;
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаСтрокТовары.Номенклатура) Тогда
           Сообщить("В одной из строк не заполнено значение номенклатуры - строка при печати пропущена.", СтатусСообщения.Важное);
           Продолжить;
       Ном = Ном + 1;
       //Начинаем новую страницу, если предыдущая строка была последней на странице
       //или пора переносить последнюю строку на последнюю страницу с подвалом.
       ЦелаяСтраница = (СтрокШапки + Ном - 1) / СтрокНаСтранице;
       Если (ЦелаяСтраница = Цел(ЦелаяСтраница))
        или ((ПереноситьПоследнююСтроку = 1) и (Ном = КоличествоСтрок)) Тогда
26 kotletka
20.10.12
ты дурак? смотри вдумчиво (21) там две выборки, два цикла, причем вторая выборка идет из первой
27 KENT2007
20.10.12
(26) все группирует выводит, теперь что то на числа ругается
28 KENT2007
20.10.12
{ВнешняяОбработка.ПечатьИНВ3ВЦенахНоменклатуры.МодульОбъекта(208)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
       ИтогФактКоличество = ИтогФактКоличество + ВыборкаСтрокТовары.ФактКоличество;
29 kotletka
20.10.12
все товары, количество и прочие реквизиты ты получаешь во втором цикле, на первом только группу, так что смотри код где-то напутал
30 kotletka
20.10.12
отладчик
31 KENT2007
20.10.12
огромное спасибо, все получилось
