Проверка на Вебклиент
0 Rounder
19.10.12
Прошу помощи.
Есть код в модуле формы (как в серверных так и в клиентских процедурах). Для веб-клиента не предназначен (там выдает ошибку). Как сделать чтобы он выполнялся только в случае если с формой работают с веб-клиента?
1 Rounder
19.10.12
Точнее если с формой работают НЕ с вебклиента.
2 almar
19.10.12
#Если НЕ Веблиент
3 almar
19.10.12
Веблиент = вебклиент
4 Rounder
19.10.12
Все что прописано в серверных функциях модуля формы все равно отрабатывает.
5 MSII
19.10.12
(4) Логично, патамушта сервер не вебклиент
6 Rounder
19.10.12
(5) Дык я это понимаю. А как выйти из этой ситуации?
7 Mashinist
19.10.12
на сервере нельзя отличить какой клиент вызвал процедуру
значит нужно передавать в параметрах вызова
8 Rounder
19.10.12
Форма вызывается стандартно (т.е. не программно). Как передать в нее параметры вызова?
9 5 Элемент
19.10.12
Какой код не работает на вебе?
10 Rounder
19.10.12
Я не могу этого определить - в отладке без всплесков отрабатывают все ПриСозданииНаСервере(), а затем в вебклиенте вываливается ошибка (для пользователя без полных прав: Неизвестная ошибка: item.field.path is undefined, для пользователя  с полными правами: Неизвестная ошибка: this._getValue()._numberOf is not a function)
11 johnbay
19.10.12
версия платформы какая?
12 Rounder
19.10.12
13 johnbay
19.10.12
локализовать неработающий код пробовал? методом исключения последовательно из процедуры ПриСозданииНаСервере?
если все равно ошибка останется, глянуть динамический список, может там чего намудрил что 1С не пережевало.
14 Rounder
19.10.12
(13) Сейчас этим и занимаюсь - но пока результата нет.
В ПриСозданииНаСервере() программно создается несколько команд, элементов формы и реквизитов формы.
15 MSII
22.10.12
07:38
Заведи параметр сеанса и пиши в него при начале работы системы вид клиента.
16 blopp
22.10.12
СистемнаяИнформация.ИнформацияПрограммыПросмотра
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Во всех режимах, кроме веб-клиента, содержит пустую строку.
