Управляемые формы. запросы. ☑
0 Rastas_
19.10.12
Доброго времени суток!
Прошу помощи! не могу разобраться с механизмом работы.
Если демо версия УТ 11. Сделал запрос к дописанному регистру сведений. запрос через консоль запросов возвращает верный результат, а если тот же запрос вызвать в модуле форме в отдельной процедуре с указанием &НаСервере возвращает пустое значение. В чем может быть проблема и как можно самому помониторить ошибку????
1 ДенисЧ
19.10.12
Проблема, как всегда, в одном и том же...
2 Rastas_
19.10.12
В чем же?
3 Buster007
19.10.12
(0)увы(
4 Rastas_
19.10.12
а реальную помощь кто-то может оказать??
5 Buster007
19.10.12
параметры в запросе устанавливаются?
6 GLazNik
19.10.12
(0) Процедурку чтоль покажи... если конечно она не очень большая...
7 Rastas_
19.10.12
Для проверки вырезал все параметры.
8 Buster007
19.10.12
экстрасенсы в отпуске...
9 Rastas_
19.10.12
&НаСервере
Процедура ПриЗаписиНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ЕД_ОтветственныеЛица.Регистратор,
|    ЕД_ОтветственныеЛица.Статус,
|    ЕД_ОтветственныеЛица.ДатаИзмененияСтатуса,
|    ЕД_ОтветственныеЛица.ПредыдущийСтатус
|ИЗ
|       РегистрСведений.ЕД_ОтветственныеЛица КАК ЕД_ОтветственныеЛица";
Выборка = Запрос.Выполнить).Выгрузить();
           Выборка.Количество();
10 GLazNik
19.10.12
(9) и почему решили что оно не работает?
11 Rastas_
19.10.12
Возвращает 0, когда как этот же запрос через консоль запросов возвращает 1 строку
12 Rastas_
19.10.12
завел произвольный регистр сведений подчиненный регистратору, не периодический. в него решил программно сделать запись. Получилось. а вот запросов через документ данные уже не могу вытащить.
13 GLazNik
19.10.12
(12) а это точна вся процедура? отсутствие скобки наводит на мысль, что перед она подверглась правке с вашей стороны
14 Infsams654
19.10.12
Процедура ПриЗаписиНаСервере(...
Процедура-обработчик вызывается после записи объекта (после события ПриЗаписи объекта) в базу данных, но до окончания транзакции записи.
15 Rastas_
19.10.12
комментарии вырезал. это вся процедура.
16 Rastas_
19.10.12
переставил процедуру в
&НаСервере
Процедура ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
Та же беда.
17 GLazNik
19.10.12
(15) точно точно? какой может быть комментарий тут: Запрос.Выполнить).
(14) ну если повторно записываем справочник, то запись то уже есть в базе... так что
18 Goggy
19.10.12
(16) Создай свою, не жадничай.
19 Rastas_
19.10.12
создал. без результатов...
20 GLazNik
19.10.12
(19) вроде все нормально. а значит что-то ты не договариваешь.
21 Rastas_
19.10.12
создай регистр сведений подчиненный регистратору! в регистраторах указать Заказ поставщику. сделать несколько измерений пару ресурсов. чтобы данные брались из доументам. в момент записи документа выполнять поиск записей в регистре если записей нет то выполнить добавление если есть то скопировать записи(чтобы не было замещения) и выполнить запись в регистр сведений.
22 Rastas_
19.10.12
элементарная задача в принципе, но вот вытащить данные нивкакую не выходит.
23 Infsams654
19.10.12
(22) покажи всю процедуру с параметрами
24 Rastas_
19.10.12
&НаСервере
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|    ЕД_ОтветственныеЛица.Регистратор = &Ссылка";
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ТекущийОбъект.Ссылка);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЕД_ОтветственныеЛица.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ТекущийОбъект.Ссылка);
Если Выборка.Количество()>0 тогда
Для каждого строкаВыборка из Выборка цикл
НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяЗапись,строкаВыборка);
Иначе
/////// пишем реквизиты
Конецесли;
НаборЗаписей.Записать();
25 GLazNik
19.10.12
Да что ж такое то...
ну не рабочий код жеж
Иначе
26 Rastas_
19.10.12
тут нужно разобрать принцип. Вы можете помочь имея данный код?
27 Rastas_
19.10.12
я сейчас проверяю именно им
28 Rastas_
19.10.12
перенес в процедуру после записи. (14) вы были правы. если объект новый, то запись выдаст ошибку!
29 GLazNik
19.10.12
(27) а вообще вся логика нарушена... если у тебя регистр подчинен регистратору, то и пиши движения в обработке проведения
30 Rastas_
19.10.12
хорошо, перенесу в проведение!
31 GLazNik
19.10.12
(30) переносить не надо... там все работает несколько иначе...
примерно так:
ДвиженияОтветственныеЛица =  Движения.ЕД_ОтветственныеЛица;
ДвиженияОтветственныеЛица.Записывать();
ЗаписьДвижения = ДвиженияОтветственныеЛица.Добавить();
ЗаписьДвижения.<твои измерения и ресурсы>
Все
32 Rastas_
22.10.12
К сожалению не сработало...
33 Rastas_
22.10.12
Ап!
34 Rastas_
22.10.12
Хэлп!!
35 Reset
22.10.12
Я правильно понял, что ТС просит найти ошибку в своем коде, он его не выкладывает, а выкладывает дикие вырезки с дикими же (синтаксическими) ошибками?
36 Reset
22.10.12
"момент записи документа выполнять поиск записей в регистре .... если есть то скопировать записи(чтобы не было замещения) и выполнить запись в регистр сведений."
Фантасмагория какая-то.
37 Rastas_
22.10.12
Не совсем! ошибок в коде я не прошу найти! меня интересует механизм. Есть регистр Сведений, к которому не выполняется запрос. почему он может не выполняться?
38 Rastas_
22.10.12
&НаСервере
Функция ПроверитьИВнестиИзмененияВИсториюИзмененияСтатусов(мОбъект, СтарыйСтатус) Экспорт
   Отказ = Ложь;
   ИсторияСтатусов = ПолучитьИсториюИзмененияСтатусов(Отказ, мОбъект);
   ТекущийСтатус = мОбъект.Статус;
   Если ИсторияСтатусов.Количество()>0 и ЗначениеЗаполнено(ТекущийСтатус) тогда
       СтрокаИстрорииСтатусов = ИсторияСтатусов[0];
       Если СтрокаИстрорииСтатусов.Статус <> ТекущийСтатус тогда
           ЗаписатьИсториюИзмененияСтатусов(Отказ, мОбъект, ИсторияСтатусов, СтарыйСтатус, ТекущийСтатус)
   ИначеЕсли ИсторияСтатусов.Количество()= 0 и ЗначениеЗаполнено(ТекущийСтатус) тогда
       Если СтарыйСтатус <> ТекущийСтатус и ЗначениеЗаполнено(СтарыйСтатус) тогда
       Если СтарыйСтатус <> ТекущийСтатус и Не ЗначениеЗаполнено(СтарыйСтатус) тогда
           ЗаписатьИсториюИзмененияСтатусов(Отказ, мОбъект, ИсторияСтатусов, Неопределено, ТекущийСтатус)
   ИначеЕсли ИсторияСтатусов.Количество()> 0 и не ЗначениеЗаполнено(ТекущийСтатус) тогда
           ЗаписатьИсториюИзмененияСтатусов(Отказ, мОбъект, ИсторияСтатусов, СтарыйСтатус, Неопределено)
КонецФункции
&НаСервере
Функция ПолучитьИсториюИзмененияСтатусов(Отказ, мОбъект) экспорт
   //Проверяем есть ли статус
   Если не ЗначениеЗаполнено(мОбъект.Статус) тогда
       Отказ = Истина;
   //Если статус есть тогда получаем историю изменения статуса
   Если Не Отказ тогда
           Запрос.Текст =
           "ВЫБРАТЬ
           |    ЕД_ОтветственныеЛицаДокументов.Регистратор,
           |    ЕД_ОтветственныеЛицаДокументов.Менеджер,
           |    ЕД_ОтветственныеЛицаДокументов.Статус,
           |    ЕД_ОтветственныеЛицаДокументов.Документ,
           |    ЕД_ОтветственныеЛицаДокументов.ДатаИзмененияСтатуса,
           |    ЕД_ОтветственныеЛицаДокументов.ПредыдущийСтатус
           |ИЗ
           |    РегистрСведений.ЕД_ОтветственныеЛица КАК ЕД_ОтветственныеЛицаДокументов
           |ГДЕ
           |    ЕД_ОтветственныеЛицаДокументов.Регистратор = &Регистратор";
           Запрос.УстановитьПараметр("Регистратор", мОбъект.Ссылка);
           Если Выборка <> неопределено тогда
               Возврат Выборка;
           Иначе
               Отказ = Истина;
               Возврат Неопределено;
КонецФункции
&НаСервере
Процедура ЗаписатьИсториюИзмененияСтатусов(Отказ, мОбъект, ТекущаяИстория, СтарыйСтатус, ТекущийСтатус)
   //упорядочим строки истории по дата изменения
   //переносим старую историю и добавим новую запись в Истории
   Если ТекущаяИстория <> Неопределено или ТекущийСтатус <> Неопределено Тогда
       //Обнуляем историю в регистре
       НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(мОбъект.Ссылка);
       НаборЗаписей.Записывать = Истина;
       //Проверяем Есть ли история если есть то перезапишем её
       Если ТекущаяИстория.Количество()> 0 тогда
           //ТекущаяИстория.Сортировать("ДатаИзмененияСтатуса Убыв");
           Если ТекущийСтатус <> Неопределено Тогда
               СтрокиИсториидляУдаления = ТекущаяИстория.НайтиСтроки(Новый Структура("Статус",ТекущийСтатус));
               Если СтрокиИсториидляУдаления.Количество() > 0 тогда
                   СтрокаИстрориидляУдаления = СтрокиИсториидляУдаления[0];
                   ТекущаяИстория.Удалить(СтрокаИстрориидляУдаления);
           Для каждого строкаТекущейИстории из ТекущаяИстория цикл
               НоваяЗапись.Документ    = строкаТекущейИстории.Документ;
               НоваяЗапись.Менеджер    = строкаТекущейИстории.Менеджер;
               НоваяЗапись.ПредыдущийСтатус        = строкаТекущейИстории.ПредыдущийСтатус;
               НоваяЗапись.Статус        = строкаТекущейИстории.Статус;
               НоваяЗапись.ДатаИзмененияСтатуса    = строкаТекущейИстории.ДатаИзмененияСтатуса;
               //ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяЗапись, строкаТекущейИстории);
       //Проверяем есть ли сейчас Статус если есть то добавляем запись в историю
           НоваяЗапись.Документ    = мОбъект.Ссылка;
           НоваяЗапись.Менеджер    = Пользователи.ТекущийПользователь();
           НоваяЗапись.ПредыдущийСтатус        = СтарыйСтатус;
           НоваяЗапись.Статус        = ТекущийСтатус;
           НоваяЗапись.ДатаИзмененияСтатуса    = ТекущаяДата();
39 Rastas_
22.10.12
полный код трех связных процедур. но мне кажется это не является необходимым!
40 Reset
22.10.12
"ошибок в коде я не прошу найти"
"почему он может не выполняться?" - из-за ошибок в коде, кэп.
41 Reset
22.10.12
Что такое мОбъект в ПроверитьИВнестиИзмененияВИсториюИзмененияСтатусов и почему по его ссылке долджны быть записи в регистре?
42 Rastas_
22.10.12
&НаСервере
   ЕД_НастройкиПользователя.ПроверитьИВнестиИзмененияВИсториюИзмененияСтатусов(ТекущийОбъект.Ссылка, СтарыйСтатус);
43 Rastas_
22.10.12
Вызывается в документе ЗаказПоставщику.
44 Reset
22.10.12
*почему по его ссылке долджны быть записи в регистре?
ЗаписатьИсториюИзмененияСтатусов, к примеру, не заполняет Регистратор вообще (по моему, должно выдавать ошибку при записи)
45 Reset
22.10.12
Если, конечно, кто-то умный не создал измерение с именем "регистратор"
46 Rastas_
22.10.12
не создал.
47 Reset
22.10.12
Тогда, вероятно, ЕД_ОтветственныеЛица - подчинен регистратору, а ЗаписатьИсториюИзмененияСтатусов никогда не добавляла записи в него.
48 Reset
22.10.12
*почему по его ссылке должны быть записи в регистре?
49 Reset
22.10.12
Короче, запрос в ПолучитьИсториюИзмененияСтатусов корректный.
Правильный ответ в (1) - проверяте параметры.
50 Rastas_
22.10.12
я уже запрос без параметров сделал!! всё равно не возвращает данные, хотя они есть!
51 Reset
22.10.12
(50) Как определил, что ни есть?
52 Reset
22.10.12
что они*
53 Rastas_
22.10.12
консолью запросов. и напрямую открыв регистр сведений.
54 Rastas_
22.10.12
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
55 Reset
22.10.12
Утверждаешь, что запрос
Запрос.Текст =
           "ВЫБРАТЬ
|ИЗ
           |    РегистрСведений.ЕД_ОтветственныеЛица КАК ЕД_ОтветственныеЛицаДокументов";
           ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Сообщить(ТЗ.Количество());
Дает разный результат в консоли и в коде конфигурации?
56 Cunni
22.10.12
может я чушь сморожу, но вчера было нечто похожее, с одной только оговоркой, я результат смотрел уже на __выходе__ из серверной процедуры. Результат - таблица значений, которая доступна только на сервере, в клиент возвращалось 0.
57 Reset
22.10.12
Не чушь, хотя у него процедуры все три &НаСервере
58 Rastas_
22.10.12
Именно об этом и говорю, что на сервере и через консоль выдает разные результаты.
59 Rastas_
22.10.12
сейчас сделал несколько записей с разными документами. Через запрос в процедуре записи в регистре 2, а по данным консоли перед проведением документа записей 3. т.е. отсутствует записи текущего документа.
60 Rastas_
22.10.12
отсутствуют*
61 Reset
22.10.12
Очевидно, они удаляются перед проведением
62 Reset
22.10.12
Делать движения на основании своих движений - хреновая идея
63 Rastas_
22.10.12
ну а иначе рискую потерять данные. движения копируются в Тч там обрабатываются и просто делается новая запись. т.к. расчитываю на маленький объем данных то не критично.
64 Rastas_
22.10.12
час отладки и решение найдено!
65 GLazNik
22.10.12
(63) запретить редактировать проведенный документ? или по крайней мере менять реквизиты отвечающие за этот регистр? не?
66 Aprobator
22.10.12
(53) правильно делают - нефиг им делать в ПриЗаписи.
67 Aprobator
22.10.12
(66) к (59).
68 Rastas_
22.10.12
вся фишка в хитром механизме типовом!
ПроведениеСервер.ЗаписатьНаборыЗаписей(ЭтотОбъект);
добавил три строчки и всё.
Если Объект.Движения.Найти("ЕД_ОтветственныеЛица") <> Неопределено Тогда
           Объект.Движения.ЕД_ОтветственныеЛица.Записывать = Ложь;
Если нельзя поместить Код в при записи, то каким образом я могу получить измененный реквизит объекта???
69 GLazNik
22.10.12
По моему вы выбрали не верный путь решение вашей задачи. И сейчас пытаетесь изобрести велосипед с квадратными колесами.
Что конкретно вам нужно? какая стоит задача?
70 Rastas_
22.10.12
я хочу в регистр сведений сохранять измененный реквизит. и вести историю изменения. Собственно, что и сделал.)
71 Rastas_
23.10.12
Glaznik, так будет предложение в логику работы??))) может твоё решение будет качественней?
72 Aprobator
23.10.12
нефига не понял - версирование что ли нужно? Только самобытное?
73 Goggy
23.10.12
Методологи фирмы 1С НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендует использовать запросы в модулях форм ваашпе.
Раз такая гулянка пошла,попробуй перенеси сам запрос в ф-цию в модуле менеджера с передачей параметров и скажи результат.
74 Aprobator
23.10.12
(73) да ладно - динамический список и тот запрос юзает.
75 Aprobator
23.10.12
впрочем запрос запросу рознь.
76 hhhh
23.10.12
(71) вот это твое
"выполнять поиск записей в регистре если записей нет то выполнить добавление если есть то скопировать записи(чтобы не было замещения) "
- это полный бред. В регистрах сведений в 1С нет update, поэтому нет смысла копировать записи, там по-любому делается через удаление старых записей и создание новых.
в общем выбрось всё это на помойку. И не парься.
